Питането ми е дали мога да се справя сам и какво да очаквам ако я сваля евентоално за смяна.Питах и в нашия под форум за ц клас ,но никой явно не знае за какво иде реч.Що се отнася до майстори и сервизи,тука всеки разбира взима ти парите и после вдига рамене,затова повече разчитам на моите си умения и вашата помощ....
S300 TD W140обороти
Започната от Vladek, 12 авг 2008 - 18:09:58
66 мнения по тази тема
#31
Публикувано 25 август 2008 - 19:01
Линкс,така си е братле,но тука в далбоката провинция е така,спасяваш се как можеш.Аз имам един вапрос кьм теб-на снимката на Влади по нагоре се вижда една черна кутийка с три шлаухки влизащи в нея и една букса,моята е лепена снякакьв черен силикон от дясна страна и сега ми салзи нафта от там.
#32
Публикувано 25 август 2008 - 20:33
Здравейте
Ще оживея(егати кефа е да си жив по някога)
И така
Обиколих 3,7/4(четвърти) от София с една от пластинките в джбето и най-накрая намерих такава вложка
Вече си представях как ме гилотинират разпнат в някой сервиз и ме бъзикат с пръстче отзаде(грозна работа-просто смъртта не е достойна по такъв начин)
(шегувам се ма ми е кеф- не се връзвайте)
Ето вложката
В дясното ъгълче се вижда....93лв.
и стои добре на елемента
Динамометричният ключ с вложката(значи атаката......почва)
Това е 4та
Почнах от 6та и така се бях стегнал да внимавам , че затрих пружинката още от първият елемент с, който почнах
Полудях - не можах да видя как изхвръкна и къде отиде
Намерих я под разширителният съд
От там нататък нещата тръгнаха гладко
Въпросната ш....ана пружина
Забравих да кажа
За да предотвратя достъпа на нафта към тампона -сковах и закрепих със шпилка и гайка тази тенекиена тавичка с помоща на която отвеждам нафтата зад лапата и пред кормилните щанги(между тях)
По този начин запазих тампона сух и чист
http://media.snimka....0/007175615.jpg
Така представляваха старите уплатнения на елементите(имаха по два, дори по три пръстена нанизани на тях
Та в общи лини, това е
О пръстените и дихтунгите ги купих от Балкана
За сведение
Магазинът временно е преместен вътре в изложбената зала-само че преди имаше там Бенцове , а сега......Крислери
Струваха към 13-14лв всичко(взех 8 комплекта, за да съм спокоен)
За сег толкова
Мисля утре да я паля(със стартерен ключ)
Ще пиша
Огромни благодарности на LYNX за инфото, съветите и куража които ми даде
Благодаря ти човече наистина си пич, при това........ гениален пич
Благодаря и на BENZBOSS , който ми прати снимки, чрез които видях, че не съм сбъркал
Благодарско пичове
За днес - толкоз-стана тъмно и късно
Поздрави
И така
Ето вложката
Това е 4та
Забравих да кажа
За сведение
За сег толкова
Ще пиша
Благодарско пичове
Поздрави
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#33
Публикувано 25 август 2008 - 20:51
Е сега се зачетох и видях съвета тиКолега Влади,имах сьщия проблем като теб с моята цедка.Мойте сьлзяха 4 и 5 цилиндьр,и аз като тебе пьрво се шашках да не згафя нещо,но моя сасед ме успокои-тва е кат трактора на село,да няма да е по различно,така ми вика .Та, с негова помощ намерих решение-вземаш водопроводна трьба 3/4,около 15см дьлга и с чука и сплесваш единия краи.Там спокойно влизат две от тези законтрящите пластини и развиваш щуцера,но хода на вьртене е много мальк и много повторения,но става.Ако сменяваш О прьстените,вземи един от старите и попитай пьрво в некой магазин за земеделска техника и ще видиш че там ги има за жьлти стинки абсолютно сащите,те магазините от там зареждат и продават по 10лв парчето(инфо на ухо).
Касмет сремонта.
п.с.Аз сам с тракторови О прьстени вече14хил.км.-но проблемо...
Благодаря ти пич, ма от трактори и селскостопанска техника ич не отбирам
По-лесно и сигурно ми е в оригиналното магазинче, че да съм спокоен поне за това, че ще съм взел това, което трябва
Иначе кво става - аз не знам какво искам, те не знаят какво ми дават и накрая - никой не знае какво се получава
После отново и отново-шубе ме е от такива лаборатории
Предпочитам неизвестното да остане само едно-...........аз
Иначе хептен ще я угелпя
Благодарско за помоща
Поздрави
#34
Публикувано 25 август 2008 - 20:53
Браво Владек,ся ще знам от кого да го взимам под наем(инструмента де),отлична работа.Не разбрах -13-14лв за О прьстен или за шесте,тук при нашите магазини искат по 10лв на О прьстен,ма той бил оригинален,а пьк ги изважда от пликче от клечки за уши -ама оригинални са(клечките)вервам му иайде чау.Ако в балкана е такава цената да си порьчвам вече от там,може да почакам,но ще знам за какво.
#35
Публикувано 25 август 2008 - 20:56
Моля някой да пише с какви Nm трябва да се стягат колекторните(всмукателните) тръби към главата на двигателя
Имам по-раншни проблеми с претягането на тези болтове към главата и резбите на някои са повредени
Поне да спася останалите или да видя дали да ги пренарязвам(резбите в главата)
Поздрави
Поздрави
#36
Публикувано 25 август 2008 - 20:57
13-14лв ми искаха за 8 комплекта(о пръстен с дихтунга)Браво Владек,ся ще знам от кого да го взимам под наем(инструмента де),отлична работа.Не разбрах -13-14лв за О прьстен или за шесте,тук при нашите магазини искат по 10лв на О прьстен,ма той бил оригинален,а пьк ги изважда от пликче от клечки за уши -ама оригинални са(клечките)вервам му иайде чау.Ако в балкана е такава цената да си порьчвам вече от там,може да почакам,но ще знам за какво.
Ако искаш ще видя точно по эактура
поздрави
#37
Публикувано 25 август 2008 - 21:01
Грешка
По фактура са 16,32лв за осемте комплекта
Сега я взех от колата и я погледнах
Сори(ма грешката няма и кутия цигари)
Поздрави
Поздрави
#38
Публикувано 25 август 2008 - 21:12
Мерси за инфото,правя си извод че при нас са големи обирджии,ма и аз не сам вчерашен,как да е.Ся остава и Линкса да ми даде кураж и почвам пак цапането.Кьсмет братле
#39
Публикувано 25 август 2008 - 21:26
БлагодаряМерси за инфото,правя си извод че при нас са големи обирджии,ма и аз не сам вчерашен,как да е.Ся остава и Линкса да ми даде кураж и почвам пак цапането.Кьсмет братле
Успех ти желая
Поздрави
#40
Публикувано 25 август 2008 - 22:43
Бате Владек е голем!
Браво!
Да стега смукателите с 10Nm или на усет,оти щом некои от резбите са поомотани,..вече динамика не важи!
А на Милен--севета е да прочетеш темата на Владек от есента,...нещо за подгревателните свещи беше,...там играхме пиесата с тоя черния елемент!
В общи линий ремонт не се препоръчва оти нема резервни уплътнения!
Владек си купи нов,...а ти може да го отвориш и да му туриш нещо от селскостопанска техника!
Майтап,Милене,......или си намери читав секънхенд,...или си го смени с нов!
Успех и наздраве!
Браво!
Успех и наздраве!
#41
Публикувано 25 август 2008 - 22:51
Рисе, прав е Милен, не му се сърди.
Като няма дилър на 300 км от него, ако трябва, и с гумички от тоалетно казанче ще се правят нещата
аз го подкрепям и поздравявам!!!
Ами ако ситуацията се развиваше в Бишкек - щото колегите там не страдат от изобилие на дилъри (имам впечатления от тамошния клуб - това е столицата на Киргизстан, де) - какво да се прави? а? ами ако си на пътя?
Браво, Милене!!!
Бате Вени,
Не му се сърдя на Милен,...на никого даже!
Ама дай да не сравняваме Киргистан със Свиленград!
И у Киргизите си има дилъри,...растоянията са разбираеми,......но Одрин е близо,...а пък ако живея у Свиленград,доставката на авточасти ще ми е в пъти по-=бърза от на Ивайджет!
Едно време като чаках да отворят Дарукар сутринта в 9ч.,....и туркинята идеше от автогарата и ми носеше частите заявени предната вечер от Истанбул.
Лека вечер,...и наздраве!
#42
Публикувано 25 август 2008 - 22:54
Благодарско Линкс,аз че ще го сменям е ясно-ново е около180кинта,тва добре,идеята ми бе дали сам мога да се справя или си требе нещо по специално ...инструменти имам всекви,мерак колко искаш,не ме мьрзи,бира колко ти се пие-друго питам требе ли.....
#43
Публикувано 25 август 2008 - 23:02
Ако искаш ще го поръчам и ще ти го пратя по куриерБлагодарско Линкс,аз че ще го сменям е ясно-ново е около180кинта,тва добре,идеята ми бе дали сам мога да се справя или си требе нещо по специално ...инструменти имам всекви,мерак колко искаш,не ме мьрзи,бира колко ти се пие-друго питам требе ли.....
Пускам днес-пристига утре сутрин около 10часа
Няма никакви грижи
Ще поровя във фактурите да видя, колко струваше
Май около 80 кинта(памет, ма може и да не е)
Пиши и ще проверя
Поздрави
#44
Публикувано 25 август 2008 - 23:07
Не се заблуждавайте с цените,...този черен елемент е около 4 стотака!
#45
Публикувано 25 август 2008 - 23:14
Опа
Нещо съм прочел набързо или .......съм пропуснал
Съжелявам ако съм се обадил не подготвен(все прибързвам и не дочитам)
Сори момчета
Поздрави
Сори момчета
Поздрави
