Проблем с клапана за налягане на обратното гориво!принцип на работа?
29 мнения по тази тема
#16 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    1. Suzuki Sv650, '04
    silver
Публикувано 31 юли 2008 - 09:23
3.5 бара на празен ход
4 бара -моментно ,...при рязко отваряне на дросела!
Това е за мотор 111
Благодаря! :icon_welldone:
Днес смених проклетия клапан.
Купих за 141лв. на БОШ, от един магазин, с който договорих и 15%отстъпки за членовете на Клуба, но това е в другата тема :icon_welldone:
За всеки случай, въпреки, че трудно би се объркал някой, съм направил няколко снимки с телефона(сори за качеството на снимките):
Прикачен файл  IMAGE_00003.jpg   183,25K   110 Брой сваляния
Прикачен файл  IMAGE_00002.jpg   235,33K   87 Брой сваляния
п.с.От сервиза съм много доволен, досега не бях ходил там, но останах с много добри впечатления, и разбира се ще го метна в оная другата тема за отстъпките :icon_coolgrin:
Застраховки Каско и ГО - Тук!
#17 krasch
krasch
  • 1103 Мнения:
  • Град:Горна Оряховица
Публикувано 31 юли 2008 - 12:31
доста хора спират помпата, но и според мен тва е грешка.
после дюзите със сигурност много по-бързо ще се спекат и се почва търсене на диагностици, защото прекъсва...ултра звукови вани..и т.н..
НО трябва и да се остави поне 15л гориво в резервоара, ако няма да спирате помпата, за да циркулира хладен бензин.
Аз карам винаги поне с половин резервор бензин и препоръчвам това на всеки с газов инжекцион.
Помпата не се спира, не е необходимо.
#18 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 31 юли 2008 - 23:09
няма значение дали е с газов инжекцион или обикновем, трябва да има повечко бензин
#19 swindler
swindler
  • 187 Мнения:
  • Град:Хисаря
    Audi B3 '91
Публикувано 03 септември 2008 - 14:19
темата ме заинтересува та реших да кажа какво става и при мен.
значи колата е 190е 2.0 122hp с газ съм но не е инжекцион. та ... слагана е в италия и има една джаджа която до колкото си спомням спирала помпата. мога да я снимам и да ви я покажа ако трябва. обаче като дам на контакт помпата се чува как си завърта паля си я на бензин и след 1200-1300 оборота се прехвърля сама на газ като се чува че помпата спира да върти.когато карам главно из града без да излизам навън (демек гася паля гася паля и така ) колата си пали перфектно на бензин и всичко е наред. обаче забелязах че когато я покарам повечко на газ ( например ходене до София ми е за около 1 час ) започва едно такова мъчително палене. ситуацията става следната
1. Трудно пали
2. когато запали оборотите падат около 500 може би и по малко и започва да се чува едно тракане. като подам малко газ за да вдигне оборот тракането става по силно а колата сякаш се дави и трагва да гасне. оставям я сама да си дигне оборотите. като ги дигне сама се изфорсира до 1500-2000 оборота при което превключа на газ и заспива и почва да мърка като коте :)
един приятел ми каза че се получава запушване на дюзи и затова става така. като я изцадя 1-2 пъти до 2-ра с яко газ и се оправя :) и така до следващия път.
въпроса ми е ... възможно ли е да се дължи на дюзите и ако да колко струват новите дюзи и как трябва да се изчистят. също така кое е по добрия вариант. предполагам новите но ако цената им е равна на месечната ми заплата ще трябва да се чистят :) общо взето колко струва чистенето и колко смяната с нови :)
#20 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    silver
Публикувано 21 септември 2008 - 17:40
Здравей,
За това ли говориш ?
Това в ляво 26 е регулатора за налягане, в дясно 29 е демпфер.
Я кажи,
нормално ли е от накрайника на това (26) като дръпна с уста и да излиза бензинец?
п.с. имаш ли някоя схема на вакумите на 111 мотор?
#21 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 21 септември 2008 - 18:07
Е то на 111 мотор вакуумните тръбички се броят на пръсти,.....а този регулато дето ти пълни бузите с бензин,....да не би да е новия от БОШ,...а,......нема значение кой е,...фърляй го у на комшията у градината!
#22 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    silver
Публикувано 21 септември 2008 - 18:38
Не, не е новия - другия го сменях, а сега както изглежда май този е наред, така ли? :(
З за вакумите попитах,
щото като работи мотора и се заслушам ми се струва, че от някъде смуче въздух!
Слушах, гледах, пипах , ма тц да му се невиди,
немога да преценя ! :kill_myself:
#23 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 21 септември 2008 - 18:58
Поне доколкото разбрах,си сменил нов регулатор от Бош и той е изправен,..докато стария ти е бил неплътен!
А вакуумите ти тръгват от всмук.тръби/задната част/ и си одат до местата които ги ползват!
Огледай си връзките за напукване,...а съшо така виж на трети всумакателен тракт,има гумена тапа/заглушка/,..да не ти е отлетяла!
И спокойно,...ако не ти прекъсва цилиндър,значи това дето ти се причува ,може да е само слухов ефект,....типичен за този тип мотор!
Успех!
#24 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    silver
Публикувано 21 септември 2008 - 19:26
Успех!
Ми аз смених единя клапан от онази схема - номер 29 май беше.
Днес понеже дочух въпросното съскане се позарових да проверя всички вакумчета.
Оказа се , че имам напукани маркучета и ги смених всичките (три къси в които влизат пластмасовите тръбички).
Та едната тръгва от колектора и отива във въпросният клапан 26 от схемата (този който не съм сменял още).
Незнайно защо като махнах тръбичката зада и подменя двете маркучета и от нея капнаха няколко капки бензин.Сложих я след това от страната на клапанчето и дръпнах от другата страна за да направя вакум - разбира се стана, и няколко капки бензин навлезнаха в устната ми кухина :flagMB new:
Реших да попитам, данеби този клапан така да си е пригоден да пропуска по малко - знам ли :kill_myself:
#25 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 21 септември 2008 - 20:10
Не е пригоден да пропуска,...преебал сее!
Сменяй и него!
Този бензин който ти преминава през вакуумния шлаух е неконтролиран и води до давене на мотора при тихи обороти,неравномерен празен ход,..чернилки от ауспуфа,...,...и увеличен разход на гориво!
Успех!
#26 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    silver
Публикувано 21 септември 2008 - 20:14
Сменяй и него!
Успех!
Данке :allhail:
#27 siso70
siso70
  • 132 Мнения:
  • Град:Русе
    Mercedes-Benz C200 - W202 1994
Публикувано 21 ноември 2012 - 11:40
Благодаря! :welldone
Купих за 141лв. на БОШ, от един магазин, с който договорих и 15%отстъпки за членовете на Клуба, но това е в другата тема :welldone
п.с.От сервиза съм много доволен, досега не бях ходил там, но останах с много добри впечатления, и разбира се ще го метна в оная другата тема за отстъпките :coolgrin
Струва ми се, че тези снимките са на демпфер, а не на регулатор на налягане. :dry
#28 siso70
siso70
  • 132 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 21 ноември 2012 - 11:54
1. Трудно пали
2. когато запали оборотите падат около 500 може би и по малко и започва да се чува едно тракане. като подам малко газ за да вдигне оборот тракането става по силно а колата сякаш се дави и трагва да гасне. оставям я сама да си дигне оборотите. като ги дигне сама се изфорсира до 1500-2000 оборота при което превключа на газ и заспива и почва да мърка като коте Публикувано изображение
един приятел ми каза че се получава запушване на дюзи и затова става така. като я изцадя 1-2 пъти до 2-ра с яко газ и се оправя Публикувано изображение и така до следващия път.
въпроса ми е ... възможно ли е да се дължи на дюзите и ако да колко струват новите дюзи и как трябва да се изчистят. също така кое е по добрия вариант. предполагам новите но ако цената им е равна на месечната ми заплата ще трябва да се чистят Публикувано изображение общо взето колко струва чистенето и колко смяната с нови Публикувано изображение
Извинявам се със закъснялото ми мнение, не знам дали ще е полезно вече, но според мен помпата не трябва да се спира. Добре е бензина да циркулира в системата с цел охлаждане, мазане и да не запичат дюзите, самата помпа и клапанчета в системата и т.н. При теб колега може би се получава следното нещо: Когато караш дълго време извънградско бензина в системата стои в покои и започва да се изпарява и се появява голямо количество въздух в нея. При следващото палене на бензин е нужно време системата да се обезвъздуши, затова имаш сътресения в работата на бензин.
#29 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
    Mercedes CLK200 Kompressor 192ps Avantgarde
Публикувано 25 март 2022 - 09:08
Как се разбира, че клапана за регулиране на налягането е дефектирал?
#30 Bogi
Bogi
  • 605 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 25 март 2022 - 15:31
Сложи си един с манометър, и регулиране на желаното налягане.
https://www.ebay.com/itm/151701854632
сесшисе ?
