схема на ключ
Започната от mbc, 27 юни 2008 - 13:31:53
31 мнения по тази тема
#16
Публикувано 10 юли 2008 - 09:59
Значи ако извадиш старата и сложиш новата веднага няма да има проблем.А номера на батерията същия ли е?И ако стане нещо синхронизирането по същия начин ли става?
#18
Публикувано 10 юли 2008 - 17:21
Хмм колеги, докато ключовете ми бяха на ремонт карах с една карта. За какво служи тя или просто като 3 резервен ключ...
#19
Публикувано 14 юли 2008 - 11:41
Аз имах същият проблем с ключа. диода светеше постояннои не отключваше. Разглобявах сменях копчета сменях батерий нищо. Оправи се от само себе си.Няколко пъти си влизах през багажника защото нямам предна ключалка и като тръгна да паля колата вратите се отключваха. Понякога като отключвам колата осветлението в купето не се включва. В батерийте няма разлика освен в дебелината. Аз в момента съм с дебелите. Ако не намерите от тънките няма страшно. Общо взето съм синхронизирал ключа без да знам, че съм. Като ми направи номера разглобявам, сглобявам и се оправя.
#20
Публикувано 22 юли 2008 - 20:18
сложи си отново 2025,..и синхронизирай ключа!
заключваш ръчно вратите,...щракаш 2 пъти срешу дръжката на шофера,..и бегаш да я отключиш от пасажерската врата,...после даваш на контакт!
Ако не става по този начин,...пробвай варианта-два пъти срещу огледалото за обратно виждане,..после на контакт!
И вариянт 3- заключваш ръчно всички врати,...отключваш пасажерската,влизаш вътре,щракаш 2 пъти и даваш на контакт!
Па нищо не казваш как е с другия ключ,..работи ли централното,пали ли мотора!
Успех!
Ако не става нищо -бегай да ти я четат с диагноза!
Извиняваи за тъпото питане ама само да поясниш какво имаш впредвид под "щракане" кой бутон натиска за сичките три варианта който си описал.Аз имам същия проблем.
Мерси
#21
Публикувано 22 юли 2008 - 22:02
Принципно се щрака бутона на ключа,...нали при цетките от преди 97 година/темата е баш за такава/. е само един,...кръгъл у средата!
Та той се щрака!
А за по новите ключове процедурата за синхрон е друга!
Та той се щрака!
#22
Публикувано 23 юли 2008 - 21:28
Та той се щрака!
Мерси,но моят ключ е рибка от по новите.Да помогнеш да ми кажеш как да опитам да го синхронизирам.Знам със сигурност че е писано ,но рових и не намерих никъде (без да ме псувате ), та ако знаеш кажи с 2 думи какво да направя.Иначе имам C 220 Diesel 97г. Мерси предварително
#23
Публикувано 23 юли 2008 - 21:44
включваш на контакт,...изключваш от контакт,..вадиш ключа от контакта,...и през следващите тридесет секунди натискаш бутона за заключване,задържаш го.,...и натискаш бутона за отключване 5 пъти през 1 секунда!
След това отпускаш бутона за заключване и натискаш произволен бутон!
Радваш се ,...защото ключа ти е синхронизиран,....ако не,...повтаряш докато се изприщиш,...и после фъргаш ключа от балкона!
Късмет!
Късмет!
#24
Публикувано 27 юли 2008 - 16:57
Късмет!
Благодаря ти за отговора ,но при мен изглежда проблема е по - голям.Значи като вкарам ключа той въобще не се разпознава от колата и не щраква по характеният начин за да мога да дам на контакт.Ако имаш идея какво ме сполетяло помагай.
А иначе ключа ми се развали докато сменях акумулатора си защото стария беше сдал багажа.Сложих новия акумулатори се получи това.По време на смяната обаче ключа ми беше на стартера и след като го смених всичко свърши.Колата спря да го разпознава.Имаш ли идея какво може да е станало и има ли друг начин за синхронизация в моя случай.
#25
Публикувано 27 юли 2008 - 19:49
Е направо ме разби,...!
Не можа ли тва да го споделиш преди да питаш за синхронизацията!
При Мерцедес случайни неща нема,....всека грешка се заплаща от клиента!
Направил си грешка,като си заебал ключа в конзолата на ezs докато подменяш батерията!
А да питам имаш ли резервен ключ или си стои колицата пред вас умрела!?
Защото при този случай нема синхронизиране,....ключа е умрел!
Аз дори и предпазител да сменям,..ключа ми е в джоба!
Иди си поръчай ключ при местния ви дилър!
#26
Публикувано 27 юли 2008 - 22:12
абе колеги като чета за тези синхронизации ми идва една притеснителна мисъл
значи ако взема един ключ и му извадя батериите за 5 мин и после влезна в
един мерцедес и го синхронизирам и ще го подкарам
така излиза нека знаещите да кажат / успокоят/
може би LYNX ще ме осветлиш по въпроса
защото ако е така не ми е ясно що си купувах ключ за препрограмиране
при смяна на ключалката
#27
Публикувано 27 юли 2008 - 23:14
Спокойно,...не си си похарчил парите на ветъра!
Това дето те съмнява,...не може да стане!
Синхронизира се ключ който вече е женен за колата/програмиран/!
И наистина синхронизацията се прави ако по некаква причина избега скачащия код,...а постоянния/женения/ си е там,...и чака потвърждения от аудиторията/can-компонентите/.
И впрочем ,...трудно се прави взлом на колите с новия ключ!
#28
Публикувано 28 юли 2008 - 09:00
Резарвен ключ имам и с него карам
#29
Публикувано 28 юли 2008 - 10:45
Спи спокоино - не е лесна работа да се копира мерцов ключ.
W 124 - 300D
W 124 - 230E
W 124 - 230E
#30
Публикувано 28 юли 2008 - 14:34
Предполагам че не е и невъзможна
Въпрос на инфо , желание и малко "подръчни" средства
