схема на ключ
31 мнения по тази тема
#1 mbc
mbc
  • 20 Мнения:
Публикувано 27 юни 2008 - 13:31
Може ли някой да ми даде схема на инфраред ключ! Ключа е от тези които са с един бутон само за отключанео не от типа рибка.
#2 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2379 Мнения:
Публикувано 27 юни 2008 - 13:45
дай VIN на колата или ако идваш в неделя ще ти кажа от къде?
#3 mbc
mbc
  • 20 Мнения:
Публикувано 27 юни 2008 - 15:52
WDB2021211F535434
#4 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 27 юни 2008 - 19:08
кво му е на ключа ти,...отказа ли,...или му сменя батерийте?
#5 mbc
mbc
  • 20 Мнения:
Публикувано 27 юни 2008 - 22:36
Ами сменях до сега нямаше батетрии понейе не се ползваше. Сложих му нови, в една тема четох, че след смяната на батерии трябва да се синхронизира... Направих го. Ключът на другата сутрин не отвартяше. КОгато го насочи срещу камерат ана телефона си, за да видя нали изопщо свети като го натисна и клучът светеще постоянно. Занесох го на един майстор да го погледне. Днес като отидох да видя до каде е стигнал каза, че първо съм бил сложил гресни батерии бях сложил 2025, защото четох из форума, че са такива.... и той ми сложи 2032. Както и де след това каза, че имало някакъв проблем с платката. сменял бил копчето ама проблема не бил в него. трябвало му схема за да видел защо остава постоянно да свети...
#6 top
top
  • 2106 Мнения:
Публикувано 27 юни 2008 - 23:46
Моята кола е със същия инфраред ключ с един бутон и батериите са със сигурност 2025 защото когато си ги смених ходих до балкан стар да си купя оригинални в опаковка на мерцедес (те вътре са варта двете). Даже сега проверих по рамата ти и си пише буквално: BATTERY PACK INFRARED TRANSMITTER 2X 3V, CR2025. Тоя майстор според мен ти е скапал дистанционното, лично съм сменял бутон на такова дистанционно и съм писал и снимал в форума за това и няма нищо сложно.
#7 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2379 Мнения:
Публикувано 28 юни 2008 - 08:46
На мойто дистанционно където се слагат батериите си пише какъв модел траа да са 2 батерии.
#8 mbc
mbc
  • 20 Мнения:
Публикувано 28 юни 2008 - 16:18
top точно твоята тема гледах обаче проблема не ми е в копчето. То е сменено. Обаче като натисна копчето диода постоянно остава да свети... и се оказа, че не е от копчето.. от нещо друго е и за това ми трябва схемата.
#9 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 28 юни 2008 - 19:49
сложи си отново 2025,..и синхронизирай ключа!
заключваш ръчно вратите,...щракаш 2 пъти срешу дръжката на шофера,..и бегаш да я отключиш от пасажерската врата,...после даваш на контакт!
Ако не става по този начин,...пробвай варианта-два пъти срещу огледалото за обратно виждане,..после на контакт!
И вариянт 3- заключваш ръчно всички врати,...отключваш пасажерската,влизаш вътре,щракаш 2 пъти и даваш на контакт!
Па нищо не казваш как е с другия ключ,..работи ли централното,пали ли мотора!
Успех!
Ако не става нищо -бегай да ти я четат с диагноза!
#10 Esper
Публикувано 03 юли 2008 - 15:08
ТОВА едва ли ще ти свърши работа :rolleyes:
Чакай сега, аз нещо не разбрах за пробата.
Обикновено теста се прави с просто око - няма нужда от камери.
Натискаш бутона и задържаш като гледаш "окото".
Святка за около половин секунда с червена светлина от видимия спектър и угасва дори и да държиш бутона.
Не се ли държи така, няма сми да продължаваш с тестовете - счупен е.
Шанса да намериш схема клони към кръгла нула.
Са кой го е счупил е друг въпрос.
Лично мен малко ме съмнява гафа да е станал заради баКтериите 2032.
2032/2025 се различават само по капацитета си и габаритите а не по напрежението.
Ако не е някаква дреболия като бутонче, пластинка, етц - няма оправяне това.
А ако намериш някой да го направи, ще ти бъда благодарен да споделиш.
Снимката по-горе е на труп. Само че той беше удавен в пералнята.
Оправи се. С нов...
#11 mbc
mbc
  • 20 Мнения:
Публикувано 09 юли 2008 - 16:59
Esper занесох на един приятел жичкар ключа както си го бях отворил. Отивам на другия ден да си го взема и когато му сложихме батерии, и направих това по горе, което е казал LYNX - ключа вече цяла седмица не е имал проблем. Когато го попитах какво му беше ми каза, че е презапоил споиките...
П.С. LYNX благодаря за информацията...
:4036:
#12 Esper
Публикувано 09 юли 2008 - 19:33
Да де... Аз това имах предвид като дреболии.
Студена спойка, неработещо бутонче, механични повреди...
Разминал си се с малко.
А процедурата по синхронизация си я запиши - случва се от време на време да се "загуби" ключа.
Аз не помня кой от двата варианта дето е написал LYNX бях изровил от нета но се е налагало 2 пъти да го синхронизирам.
Онзи от снимката, преди жената да му еме бабата в пералнята...
П.С: Ако твоя френд му се занимава с това да му дам да погледне и моя?
Така се подмята някъде в къщи, електрониката имам предвид.
Ключа го използвам за дълбока резерва.
#13 mbc
mbc
  • 20 Мнения:
Публикувано 09 юли 2008 - 19:59
Ами няма проблем, но съм от карлово...
#14 Esper
Публикувано 09 юли 2008 - 20:15
Това е загубена кауза - не си струва усилията и разходите по транспорта.
Мерси все пак.
#15 martom
martom
  • 415 Мнения:
Публикувано 10 юли 2008 - 08:32
А за другите инфраред ключове с три бутона трябеа ли такова синхронизиране?
