Студена пали , топла......след 3-5 сек въртенеW140 300 TD
33 replies to this topic
#16 mbenz
mbenz
  • 2,892 Posts:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Posted 09 May 2008 - 17:46
Релето има таймер,гасне лампата и гасне релето,не е като на Пежо да речем дето си смята колко е топла колата и колко да грее.Говорим за 123 да речем.Ако е шибано релето ти избива или свещите или бушона,но ти с ключа да го задьржиш трудно стига да е наред релето.
http://www.dieselgia...wplugrepair.htm
Ба ли го-аз си обяснявах,че има ефект от задържане на подгряването,защото то продължава още някоя и друга секунда след изгазсване на лампата...?Инак защо...? :dontknow: И то на топъл мотор!А,ефекта е гарантиран-две-три секунди задържаш и пали гореща,кат чатлак!
#17 BENZBOSS
  • 6,668 Posts:
Posted 09 May 2008 - 17:52
И като задьржи подгряването малко повече и сменяш свещи после,главно от преебано реле.На топла кола пак грее,но даваш контакт,чакаш секунда само и палиш.На студена релето и тва си е,като избие то и ............линковете горе.
Не е задьлжително и лампата да ти бачка за да бачка релето и свещите.Знам бе знам какво ще ми кажете ма Машината ми беше така около година поне,после лампата сама почна да свети,не сьм барал нищо.Даж имаше тема вьв форума ;)
#18 Spyro
Spyro
  • 38 Posts:
Posted 09 May 2008 - 22:35
:flagMB new: Владек и Аз карам такава Мерцела и прави същия номер!!! Отскоро щом загрее хубаво прекъсва и претриса, като бензинова. :dontknow: Обиколих всички разбирачи дизелджии по София и нищо! :censored: Не мога да намеря свестен майстор, който да я оправи! :censored: Всичките са маскари и само налучкват! :censored: Въртят се около нея, като около голям камък! :kill_myself: Ако разбереш нещо за проблема пиши.
Р.S. И между другото ми се прее.. тавана! Имам предвид стъклото на покрива. :D Май ще трябва да се видим!?
#19 BENZBOSS
  • 6,668 Posts:
Posted 10 May 2008 - 02:31
Гумените прьстени сменял ли си,опльтнения се явяват на прозрачните маркучи,Владек ги сменя ако помня добре,той ще си каже.Май и ТОП ги сменя на неговата.
Горивен филтьр сменян ли е скоро и как изглежда е нафтата ако имаш прозрачен
#20 Spyro
Spyro
  • 38 Posts:
Posted 10 May 2008 - 10:32
Такива въпроси за филтрите не искам да ми задаваш повече! :protest: Тая кола се гледа както трябва. За пръстените не знаех ще ги сменя. Мислиш, че от там дърпа въздух ли? Като разглобих капака на мотора и с една слушалка преслушах дюзите и почукват 2-3. Това май не е добре, ама не знам на кой да дам да пипа там! :dontknow:
#21 BENZBOSS
  • 6,668 Posts:
Posted 10 May 2008 - 13:31
Зората на демокрацията,има снимка на едни такива прьстени.
http://www.mbclub.bg...amp;#entry27304
#22 Vladek
Vladek
  • 3,744 Posts:
Posted 10 May 2008 - 21:24
Смених всичките пръстени
Но в интерес на истината нещо тъъъничко ми намирисва на нафта(по някой път)-на гореща нафта
Ще взема да разтуря тия дни тръбите та да видя под тях да не би да има кап(теч) от някъде и за това да ми прави тия номера
Линкса писа ,че трябва да е там всичко ОК(около тези маркучи и системи за гасене)-когато бърниках по свещите
Поздрави
:4036:
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#23 mbenz
mbenz
  • 2,892 Posts:
Posted 11 May 2008 - 16:56
Поздрави
:4036:
Vladek-да не ти понамирисва на нафта от някое спукано маркучле за излишната нафта-при тези двигатели знаеш,че всичко е покрито и не се види?Аз брах такива ядове,ама смених маркучлетата с оригинални от любимия ти Балкан( :) ),и вече 52000км. нямам грижи.Инак първоначално ги смених с ментета-точно 150км. издържаха и кат ливнаха-мани,остави се!Ама нормално е-при вентилираните дизели дюзите са вертикално над цилиндрите(а,не странично,като при двуклапановите),покрити са и жегата е голяма!Също погледни оста на врътката над горивния филтър дали не е мокра от нафта-при мен протече,та сменявах едно миниатюрно О-пръстенче-с вътрешен диаметър около 4 мм.,ама течеше яко!
#24 Vladek
Vladek
  • 3,744 Posts:
Posted 11 May 2008 - 21:42
Разбрах те
Всички маркучета са "оригинал"
Закупих ги от Балкана-целият комплект с пръстените заедно
Взех и оригинален маркуч за обратната нафта , ма не го слижих(не помня що)сигурно съм бързал(както винаги)
Като престанат дъждовете , ще прегледам пак всичко
Кофтито е ,че тук както казваш ти ,нищо се не види
Всичко е под тези шибани тръби
Между другото това - с изчакване на няколко секунди след изгасването на крушката за свещите не помага(или не много чувствително)
Поздрави
:4036:
#25 W123
W123
  • 2,824 Posts:
Posted 11 May 2008 - 22:05
А може ли да попитам като е топла що я чакате въобще да подгрява?Запалила ли е веднъж стига да не е истинала много си въртя и директно си паля.Никакво подгряване.Така си ми каза "дъртия" от който я купих а той е стар тираджия и така вече колко години откогато съм я взел.Пали си ми идеално.Ама ще взема да пробвам като е топла да подгрея да видя какво ще стане.
#26 BENZBOSS
  • 6,668 Posts:
Posted 11 May 2008 - 22:08
2-3 секунди е ОК,после как си го правиш си е правилно.Много от колите като е топла не греят или греят кратко време,тия за които си говорим спират да греят при завьртане на ключа,на топло няма какво да и се грее толкова.
#27 Vladek
Vladek
  • 3,744 Posts:
Posted 11 May 2008 - 22:27
Така пелех Пежото едно време(сутрин чаках и после ......веднага палех)
Просто не съм се сетил да пробвам(тъпо нали)
Сигурно съм свикнал от 124(ма и там не съм пробвал да паля директно)
Поздрави
:4036:
#28 Spyro
Spyro
  • 38 Posts:
Posted 13 May 2008 - 12:16
Мойта започна да прекъсва на 1000-1100 оборота. Като си карам и намаля в диапазона от 1500-650 оборота оборотомера започва да насича, двигателя се тресе и оборотите падат на степени. Това го прави и на празен ход като я изфорсирам. Кво става не знам :dontknow:
#29 top
top
  • 2,117 Posts:
Posted 13 May 2008 - 13:34
За паленето съм забелязъл на моята че сутрин като я паля се чака по дълго да изгасне лампичката а през деня като зъвъртя да паля и лампичката изгасва след 2-3 секунди. На 124-ката (300D) съм забелязъл че винаги лампичката се чака еднакво дълго време независимо дали е карана или не колата.
#30 Vladek
Vladek
  • 3,744 Posts:
Posted 13 May 2008 - 19:55
Защото тъпият навик ме кара , като дам на контакт да гледам у ламбето , като козел в афиш
Така правя и като паля бензинка
Дам контакт и търся по таблото крушка с реонтанче :icon_coolgrin:
Поздрави
:4036:
