Студена пали , топла......след 3-5 сек въртенеW140 300 TD
33 мнения по тази тема
#1 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 07 май 2008 - 22:02
Колата е W140-300TD
Когато е студена , пали от "четвърт"(само като види ключа и пали)
Като е работила по- дълго и е нормално загряла , пали след 3 до 5 секунди
Проблем ли е това(нормално ли е)
Благоаря предварително
Поздрави
:4036:
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#2 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 07 май 2008 - 22:41
не си го слагай на сърце!
...и отзаде леко синее пушека ,нали!?
карай си я така,...че иначе ще вземем да разглобяваме едни дюзи и разпръсквачи у форума,...и всичко ще се омаца с нафта!
#3 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 07 май 2008 - 22:44
За по-накратко скоро ще има подмяна на дюза...
#4 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 07 май 2008 - 22:59
Ново двайсе
Вярно ,че леко синее пушека отзаде , ма като загрее , не ми се струва да пушляви
Работи си добре
Наистина почувам(и като пипна последните тръбички-на 6ти) леко почукване
Като чета за тия дюзи , май работата е сериозна и трудоемка
На всяка цена ли е необходим сервиз(ако ми влезе мухата в ..... , за да я оправя)
Благодарско пич и ...
Поздрави
:4036:
#5 Само Дизел
Само Дизел
  • 929 Мнения:
  • Град:Германия
Публикувано 08 май 2008 - 14:21
Колата е W140-300TD
Поздрави
:4036:
И при мен беше така, докато смених веригата. След това почна да си пали от четвърт и студена и топла.
#6 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 08 май 2008 - 17:42
Бре да му се не види и ефекта!Дали щото на топъл мотор веригата се удължава малко и бяга центровката...?Ама чак пък толкоз...? :dontknow:
И при мен е така-на -20градуса от раз,а топла след 2-3 завъртанияпонякога-не винаги.Имаше тема преди около година в стария форум още за проблема,ама така и не се изясни точно кво-що....?
#7 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 08 май 2008 - 18:57
Гадно
Сещаш се каква касапница е да сменям верига - не е като на велосипед - нали
Толко па чуствителна да е
Не , не и така си е екстра колицата :hooray:
(ще ме поболееш бе пич - имай милост)
Поздрави
:4036:
#8 st16me
st16me
  • 643 Мнения:
  • Град:Кюстендил
Публикувано 09 май 2008 - 08:20
След като прочетох темата проверих при мен как е - значи наистина студена пали чакмак, като си е нормално загряла обаче - след 2-3-то превъртане. При мен темата има развитие, като е загряла колата, като я дам на контакт и угасне лампата за подгряването на свещите и изчакам 5 сек.-пали все едно е студена. И сега ако иска някой друг нека пробва по този начин - мисля че това елеминира идеята, че може да е верига.
#9 Само Дизел
Само Дизел
  • 929 Мнения:
  • Град:Германия
Публикувано 09 май 2008 - 12:36
Ами да пробват с изчакване след подгряването колегите, може пък да им помогне.
Иначе, смяната на верига не е никава касапница. Само капака на клапаните се сваля, вади се един нит на старата верига, за нея се закача новата и внимателно започва да се върти, докато съединеният край се покаже от другата страна. Тогава се откача старата верига и се занитва новата, готово. Макс. половин час работа е. Докато се върти, веригата трябва да се опъва много добре, да не прескочи, че после е врътка.
#10 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
Публикувано 09 май 2008 - 16:42
ако се задържа подгряването ми се струва,че е много вероятно да се скъси живота на свещите!
#11 BENZBOSS
Публикувано 09 май 2008 - 17:24
Пьрво трябва да им избиеш релето и тогава става номера. ;)
#12 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
Публикувано 09 май 2008 - 17:27
Пробвал съм на 123-ка и 124-ка-свещите продължават да се напичат още известно време след изгасването на лампата за подгряване. ;)
#13 BENZBOSS
Публикувано 09 май 2008 - 17:29
Напичат като стоят топли или продьлжават да работят след като ги изключи релето?
#14 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
Публикувано 09 май 2008 - 17:34
Значи не знам дали загасването на лампата за подгряване непременно означава,че релето е изключило напрежението към свещите?Аз казвам ясно какво съм забелязал на 2 различни модела!Инак и аз съм забелязал,че ако задържа малко след изгасването на лампата и тогава стартирам пали от раз топла!Ще се радвам да ми обясниш защо е така...? :tongue:
#15 BENZBOSS
Публикувано 09 май 2008 - 17:39
Релето има таймер,гасне лампата и гасне релето,не е като на Пежо да речем дето си смята колко е топла колата и колко да грее.Говорим за 123 да речем.Ако е шибано релето ти избива или свещите или бушона,но ти с ключа да го задьржиш трудно стига да е наред релето.
http://www.dieselgia...wplugrepair.htm
