Моторно маслокой какво,колко,кога.........
42 мнения по тази тема
#31 top
top
  • 2114 Мнения:
Публикувано 07 септември 2008 - 19:37
Абе, Тор-все едно сефте си във форума-кво е това 0/30,бе човек? :dontknow: Не,че е лошо маслото,ама за полярния кръг... :tongue: Нищо,де-ако хване скоро някоя люта зима ще си ОК! ;)
Толкова се писа за тва пусто моторно масло,че дори и на мен не ми се пише по темата вече! :nono:
Само искам да споделя,че наскоро разгледах един(май единствен в Б-я)Макларън-Мерцедес,V12 725к.с.,на който като вдигнеш капака на капачката за доливане на масло пише:ONLY Mobil-1 5/50!Пък ти си го задминал и него с това 0/30! :D
Темата за маслата в тоя форум може би е една от най дискутираните и е писано хилядократно в 100 теми поне, но въпреки това като последен идиот ги оставих в сервиза те да изберат масло и ето резултата 0-30 - простотия :). Изчел съм много теми и при следващата смяна ще пробвам 0W-40 синтетика или 5W-40 полусинтетика и накрая ще оцеля кое е моето масло :)
#32 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 07 септември 2008 - 20:01
Топ,
Нищо лошо нема че са ти наляли тази синтетика 0w30,...не се шашкай!
Дори е полезно за твоя мотор 113,тъй като технологично левата глава има по малко сечение на отвора за оттичане на маслото от главата,както и по тесен отвор за отвеждане на маслените пари!
Забелязва се повишен разход на масло за този двигател при натоварен режим на експлоатация,причинено от гореописаните факти,...така че изкарай си пробега до следващата смяна,засечи си разхода на масло,...и ако нещата са търпими,не преминавай на следващия вискозитет!
Ако разхода надвиши 3 литра,...то следващия път преди смяната на маслото требе да се шомпулират канала за маслените пари и отвора за оттичане на маслото от левата глава,...и чак тогава да се зареди новото масло!
Ако искаш 0/30,..ако искаш 5/40,..5/60,..и т.н.т......квото ти душа сака!
Успех!
#33 top
top
  • 2114 Мнения:
Публикувано 07 септември 2008 - 20:33
Звучи успокоително това което казваш :) Между другото лично установих че има разход на масло и то по голям като карам бързо например 180-200км/ч за около 5000км пробег съм долял литър и малко и от някъде намирисва на масло само докато карам, но никъде няма теч. Ще пробвам следващите 5000км да карам нормално с скорост до 140-150км/ч и да видя колко ще изхарчи. Мисля да го сменя на 10000км въпреки че като задаваха интервала минималното беше 15000км, но все пак няма да го чакам. А тая процедура "да се шомпулират канала за маслените пари и отвора за оттичане на маслото от левата глава" трудно ли става, могат ли в "квартален" сервиз да я направят ?
#34 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 07 септември 2008 - 20:50
Ако тези у кварталния гараж не са го правили,..нема да се справят с процедурата!
Свалят се бубините/Абе Топ,..ти свещи сменя ли/,....маха се капака на клапаните,...и се почиства нагара в канала за оттичане и този за маслените пари!
Разбира се нагара от канала за оттичане на маслото пада долу у картера,та за това ти казах да се прави непосредствено преди да източат старото масло!
Има и една особеност,че гумените тръбопроводи за отвеждане на маслените пари към дросела вече са станали на пластмаса или бакелит/както искаш го наричай/,...и при тази процедура се трошат и повреждат!Та на момента требе да се заменят с нови!
Та мисълта ми е,...тази процедура требе да се направи там където ще сменяш маслото,...и вземи им кажи да ти настроят пробега до следващата смяна на маслото на 10.000км,..да не се правят на паднали от небето,...оти по предписание за страните от Източна Европа това е требало да го отрегулират веднага след като е излезнала колата от гаранция!
Успех!
#35 top
top
  • 2114 Мнения:
Публикувано 07 септември 2008 - 21:46
Успех!
Свещи не съм сменял защото двигателя си работи равномерно, но ако трябва ще ги сменя профилактично, колко му е само 16 свещи :) Ще си я запиша тая процедура за почистването на нагара в канала за оттичане и за маслените пари (между другото като отворих капачката на двигателя за наливане на масло ми направи впечатление че имаше доста нагар вътре докъдето се виждаше, цели слоеве като люспи).
Разглеждах и само на тази картинка ми се струва вероятно да са тези гумени тръбопроводи ?
Ако са те предполагам че става въпрос да поръчам само тези които съм маркирал или има и други ?
За интервала ще ги накарам да го оправят на 10000км и да предупреждава 3000 преди това щом е възможно.
#36 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 07 септември 2008 - 22:07
Това не е нищо, карай си спокойно ;)
Maclaren SLR го дават да гори на 1000км. 700гр. масло :D
#37 he_found_you
he_found_you
  • 97 Мнения:
  • Интереси:Много, предимно свързани с автомобили, IT, дигитална фотография и манипулация (фотошап)
    W140 S500L 1996г.
    W124 200E-16 1994г.
Публикувано 07 април 2009 - 19:24
я каква убава темичка :)
на 124ката която й смених маслото на 121хил км й сипах 5W40 пълна синтетика кастрол. В момента маслото е на 14хил км, колата когато аз я шофирам се кара само на прекъсвач (не излиза от "лютеницата") и все още маслото е на нивото на което беше сипано, само дето е малко бая тъмно (но нея не я промих когато й сипах масло - на следващата смяна - задължително едни 4литра приста промивно масло)
на 140ката й сипах масло 15w40 (ако си спомням), мисля че беше полусинтетика или минерално, пак кастрол - до момента отново след каране предимно около прекъсвача, за 3хил км маслото е НАПЪЛНО с оригиналния си цвят! (чак не ми се вярва)
#38 190D
190D
  • 306 Мнения:
    C 220 cdi W203 2001
    ML 420 cdi W164 2007
Публикувано 26 януари 2010 - 21:41
Смяна от Арал 10w-40 на Мотул 6100 10W-40. Лятото няма голяма разлика в работата на двигателя, държи си едно налягане и с двата вида. Може би с Мотула работи малко по-тихо. Зимата обаче (особено сега в студовете) разликата е доста забележима. Колата пали от раз, а преди с Арала при по-студено време понякога завърташе още половин оборот. Работата на двигателя е значително по-мека и тиха с Мотула
#39 Silverstar
Silverstar
  • 183 Мнения:
    1995' Mercedes Benz W202 C200 Elegance
    1992' Mercedes Benz W201 190 - 1.8 - R.I.P.
    1986' Ford Sierra - 1.6
Публикувано 26 януари 2010 - 22:25
Темата е стара и незнам дали е за събуждане, но...
Кажи ми защо на 124-ката слагаш пълна синтетика, а на 140-ката минерално?!?!?!
Просто не разбирам...
#40 baha
baha
  • 2 Мнения:
Публикувано 31 януари 2010 - 23:23
И аз да си попитам колко литра масло побира S 320 бенз, че други ден го сменям?
#41 коста70
коста70
  • 3 Мнения:
    Е 240 Бензин Комби 2001
Публикувано 17 юни 2010 - 11:18
Аз карам с немското масло ROWE . Супер е и е на добра цена. Виж на страницата на АВТОМИР ЕООД. Те го вкарват директно от Германия. Аз си го порачах по куриер.... хайде успех!
#42 baspower
baspower
  • 53 Мнения:
Публикувано 11 септември 2011 - 20:49
Аз мисля да се доверя на Yacco 5w40 за MB W220 бензин, всичките ми коли ги карам с такова масло и съм доста доволен... Четох доста добри отзиви за марката...
#43 dinko13
dinko13
  • 11 Мнения:
  • Град:Ямбол
    W220 S320 2002г.беше , сега са Е350 4matic и CLK350 от 2009 г.
Публикувано 05 декември 2019 - 18:30
RAVENOL VST CleanSynto 5w40 / w220s320 benzin 3.2/ 8 литра
Диференциал SAE 75W-85 /GL-5/ 1.3 литра и..... газ ,ама яко !
Този пост е редактиран от dinko13: 05 декември 2019 - 18:34
