До 80 градуса тропа като дизел? 190-ка 122кс.
35 мнения по тази тема
#31 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 17 март 2008 - 10:38
Наистина звука се чува в горната част от към клапаните!
Как да разбера правилно ли е зацепена веригата?
Напасваш тази отметка наравно с блока,
и после гледаш деленията върху шайбата на вала долу.
Нова верига - трябва да сочи ОТ.
Разтегната верига - ще покава нещо в ляво от ОТ.
Прикачени миниатюри
  • Razpred_val.JPG Размер: 23,03K, Сваляния: 138Razpred_val.JPG
#32 Ivan Rashev
Ivan Rashev
  • 181 Мнения:
Публикувано 17 март 2008 - 16:27
Чета, чета и тая темa ме плаши и все като паля и карам гледам да доловя всички звуци от двигателя! Дано да ти се оправят тея звуци приятел :)
Аз имам проблем с повишени картерни газове! Няк'ви идеи???
Може да пишете мненията си в мойта тема - http://www.mbclub.bg...amp;#entry94508
Понеже ВИНАГИ забравям да напиша к'в Мерцедес имам, го пиша тук :) МОЙ от 04-07 г.
190Е 2.0 '86 Италия, 5 скорости, Монтирана :( АГУ от 2001 - BRC АТ90Е 100kW -> Премахната :), която се ПРОДАВА!
Мога да Ви помогна с Потенциометър Bosch 3 437 224 035 за 80 лв.
#33 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 17 март 2008 - 18:05
Повишени картерни газове само от износване на сегменти,цилиндри,и бутала-обикновенно е всичко накуп-лошо! :kill_myself: Последователността на износване е сегменти-цилиндри-бутала,но като продължително не се взимат мерки всичко е за смяна.
Пиша ти тук,защото в темата,която цитираш няма споменаване за повишени картерни газове,,,
#34 jabara
jabara
  • 47 Мнения:
Днес смених маслото с Приста 10W40 и каточели е по добре и по малко чука!С Мобила при 90 градуса и 900 об. налягането падаше малко под 2 ,а сега при същата температура
стои малко под средата между 2 и 3! Приста ще излезе, че е добро масло!
#35 Onir
Onir
  • 109 Мнения:
Публикувано 17 март 2008 - 18:58
Въй...от тук нататък с тази тема за маслото може да стане страшно. :kill_myself: А иначе изчакай да мине стотина километра и тогава ги сравни.А за проблема ти,нещата изглеждат серйозни.Дано излезе по-малкото зло но без да се бръкне в двигателя нама да се разминеш.Стискам палци. :unsure:
#36 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 17 март 2008 - 21:53
Приста е мноооо убаво масло,...както и всички други масла наляти днес.
Утре друга песен ще запееш!
