Газов пистолет! Съвет ако има компетентни.Искам да си купя газов пистолет.
38 replies to this topic
#1 Веселин Р.
Веселин Р.
  • 47 Posts:
  • Град:Еаst Side Варна
Posted 26 February 2008 - 03:22
Сега ясно , че е само за защита , но искам да е нещо много качествено.Баща ми ме посъветва да е немско тъй като той самия си закупи Walther наскоро.
Отделил съм си 350 лева и съм си харесал точно 2 модела.И двата са немски и от един производител.Става въпрос за "UMAREX WALTHER WALTHER P 99" полу-автоматичен пистолет.
На татко бойния Walther много прилича на този но си нямам и понятие какъв модел е.Другият модел който ми хареса е "COLT DETECTIVE SPECIAL" - класически барабанлия с 6 патрона.
Сега ако забелязвате разликата м/у двата е цели 100 лева които нямаше да се поколебая да пръсна , докато един ден не излязох с баща си да постреляме в гората.
Не съм сигурен какви патрони беше взел за своя Walther , но "обстрелвайки" пистолета той на няколко пъти засече.Не-е-е-е нямам предвид не възпроизведе изтрел а гилзата излитайки от
дулото на пистолета се заклещи докато пистолета се връщаше в нормалното си положение след изтрела.Останах потресен.Пистолета изглежда наистина зашеметяващо на външен вид
а малка издънка като тази ми развали оценката за него.Сега защо е засякъл не знам явно за това трябва да се "обстреля" малко понеже е чисто нов , но факт е че при класическия барабанлия такива изцепки няма да има :):):)
Ето линк към двата пистолета:
полу-автоматичния : http://sotisbg.com/s...a5cd5f7264220b2
този с барабана : http://sotisbg.com/s...a5cd5f7264220b2
Моля дайте мнение по въпроса за пистолетите и за това защо е засякъл полу-автоматичния.
Благодаря :kill_myself:
Е друго си е V-образния бензинец...
#2 BENZBOSS
  • 6,668 Posts:
Posted 26 February 2008 - 03:41
Даже не сьм чел и какво си писал ма един сьвет от мен - ако ше е пистолет да е истински,ако ще го вадиш стрелай прьв,другото много боли.
#3 nick chuck
nick chuck
    Почетен член на МБКБ
  • Почетни членове на МБКБ
  • 520 Posts:
  • Град:Преслав
  • Интереси:Спортни купета МБ
Posted 26 February 2008 - 08:18
Аз имам газов Р 22 валтер - по-малък, по-лек и гърми силно. Нямам засечки.
Чакам и оригинала - за него нямам идея преди да го прострелям.
Но знай, за защита е само истинския газовия го взех защото е копие 1/1 на бойния.
А с бойния нещата са сложни и мненията са противоречиви.
Трябва да имаш изключителна необходимост от защита или колекционерска страх.
Погледни назад - Всички избити до тук имаха лично бойно оръжие + бодигардове.
Разсъждавай - и не забравяй изваждаш газовия а на среща няколко бойни - Опаа!
А има бойни в много горилоподобни идиоти.
Успех в размислите!
Един за всички, Всички за един!
#4 Гост
Гост
  • 107 Posts:
Posted 26 February 2008 - 08:43
Да ти кажа, Босето е много прав. Щом ти харесва си купи газово пищовче, имай си го за сувенир и за забавление, но по-добре е да си позитивно настроен и да се усмихваш повече. Пистолетчето със сигурност няма да те изкара от ситуация... а ако все пак решиш да си го носиш с теб, то поне дай някъде да ти изпилят мерника... :)))
'бах маа му...
#5 BENZBOSS
  • 6,668 Posts:
Posted 26 February 2008 - 08:54
Ранна Варненска сутрин,карам си аз Нисан Патрола и един зелен Голф се напьнал като глист на суха буца,а от ляво,а свирка а не си кара из пьтя.Трьгвам да го минавам ма той не та не,пречка се нарочно.Айде дьлги 6 фара и леко натискане и минах ма светофар,аз спирам,спира и ония,излиза и.................оп през моя джам се подава едно газово.
- Ела му духнеш...............
Ми втресе го и не посмя ма аз бях с вкарана пьрва и джипа на 3000 оборота,че еба ли го кво ше ми извади.5 сутринта светофара след Автогарата на пьт за летището,коли нямаше.
И оправя положението,ма и е опасно,вадиш ли орьжие по-добре го ползвай,че си мамата трака,сулио и Пулио имат какво ли не вече.
Пак да ти го кажа - израснал сьм с орьжие в нас и имам респект само от едно - 9мм,другото го заеби да не ти напьлнят задника с олово.
#6 KPAHK
  • 3,768 Posts:
Posted 26 February 2008 - 09:16
да да слушай старите:
Газов само за забавление - ракетки, новогодишна пуцаница и толко. За само защита няма да ти свърши работа
за повечко инфо ТУКА
надали ще ти кажат нещо различно ;)
иначе добре си си избрал Умарекс. аз съм с 2 турски чекии и колкото и да ги хвалят ги ползвам 2-3 пъти годишно, че и засичат чат-пат
Замисли се за някой сериозен фолдър :cool:
#7 Веселин Р.
Веселин Р.
  • 47 Posts:
Posted 26 February 2008 - 11:12
Benzboss и аз имам няколко случки с хулигани.Не съм бабаит нито бияч ама представете си че съм с приятелката си и се прибитаме късно вечер.Излизат от някой ъгъл 2ма или 3ма и
започната да лаят.Ако бях сам щях да хукна като гърмян заек ако имах време , но с приятелката си...пази боже ше тряаа да се прая на мъж.
Не съм пищовлия искам го само за защита.Благодаря ви за мненията.
ПС ще го разгледам този P22 ;)
#8 вики
вики
  • 332 Posts:
  • Град:РУСЕ
Posted 26 February 2008 - 12:27
@Веско , ще си позволя да ти дам няколко съвета!
1.закакво ще ползваш пистолета?
Ако е за самозащита - не ти трябва пистолет! Вземи си една оса ,която ще ти върш много по-доба работа.Монициите са същите като на пистолетите но не ти заема място и е винаги под-ръка.
Вярно е ,че разролагащ само с 2 изтела но те са достатъчни.Може да се ползва и за ракетки по Нова година и :birtday: Цената му е около 50-60лв.
Ако все пак си реши да е пистолет не си вземай автоматичен. Опростения механизъм за изваждане на патроните не е надежден.Това се прави с цел да не може от газов да се преработи в боен пистолет! Трябва да ползваш само качественни /оригинални-скъпи/ мониций за да има някаква надежност без засечки. Дори и те започват да засичат след 40-50 изстрела , защото се износва кукичката която изтегля гилзата на зад. Понякога от 6 или 8 патрона в пълнителя , разполагаш само с първия.
При барабанните пистолети няма засчки но се появява проблема с носенето! Доста са обемист и неудобни за ежедневно носене / особенно лятото /.
Надявам се да съм ти внесал някаква яснота при избура. Написаното е от личен опит и главоболия.
П.П. Притежавал съм доста пистолети и пушки! Сега имам само една въздушна пушка Магнум /която ползвам само като отида на вилата да пострелям по капачки/ и един грозен белег над лявото ми зърно от газов пистолет /който сам си напрвих по невнимание/.
Е 250 DIESEL 20v 113hp 1994
#9 kleemann
kleemann
  • 461 Posts:
  • Град:sofia
  • Интереси:МОТОKРОС
    W210 ;E230
    W202 ;C200
    W210 ;E220
    W220 :S320
    W124 :200E
    W211 :E320
    W212 :E220
Posted 26 February 2008 - 12:32
за това ти говорят хората бе човеко!!!ПОСЛУШАЙ ГИ
за какво ти е тази газ,да се самоотровиш някои ден,не ти трябва братле послушай ме или пък
има случки когато им ги завират в 'другия' кобур.
извинявай,А МА ТОВА СА ДЕТСКИ работи
ВСЕКИ БГ ГРАЖДАНИН РБ ИМА ПРАВО НА НОСЕНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ
стига да не си си имал разправий МВР то
ВЗЕМИ СИ БОЕНсамочуствието е друго.
KLEEMANN...!!!...МОЛЯ,СПРЕТЕ ЗЕМЯТА ИСКАМ ДА СЛЯЗА!!!
#10 вики
вики
  • 332 Posts:
  • Град:РУСЕ
Posted 26 February 2008 - 13:02
Ти имал ли си истинско оръжие?
За да имашт акова ти трябва разрешително ,което не се дава ей така!
Кажи на човека ако ти откраднат или загубиш пистолета какво става!
Кажи му и ако простреля някой при самозащита какво става!
Кажи му за изискванията на МВР за домашно съхранение и ,че всяка година ти идват на гости да проверяват касата за съхранение!
Кажи му как постоянно мислиш за него ако не го носиш с себеси и трпериш да не би децата ти да се докопат до него докато те няма!
Докато имах пистолет го държах в метална каса.Пълнитела беше скрит в един гардероб апатроните в друг и пак няма спокойствие
#11 kleemann
kleemann
  • 461 Posts:
  • Град:sofia
  • Интереси:МОТОKРОС
    W210 ;E230
    W202 ;C200
    W210 ;E220
    W220 :S320
    W124 :200E
    W211 :E320
    W212 :E220
Posted 26 February 2008 - 13:25
ИМАМ И В МОМЕНТА !
ВСЕКИ ЧОВЕК ОТГОВАРЯ САМ ЗА СЕБЕ СИ ЩОМ Е ПЪЛНОЛЕТЕН!
-ОТНОСНО САМОЗАЩИТАТА/ПИСТОЛЕТА НЕ ТИ ДАВА ПРАВОТО ДА БЪДЕШ ПО-МЪЖ/
-ИЗБЯГВАЙ КОНФЛИКТИТЕ
-И КЛЮЧ ОТ КАСАТА ИМАШ САМО ТИ/ДРЪЖГО КЪДЕТО ИСКАШ-ТВОЙ ПРОБЛЕМ НАЛИ СИ ПЪЛНОЛЕТЕН
ОТГОВАРЯЩ ИЗЦЯЛО ЗА ВСЯКО ДЕИСТВИЕ СВЪРЗАНО С ПАТЛАКА
#12 вики
вики
  • 332 Posts:
  • Град:РУСЕ
Posted 26 February 2008 - 13:53
Писането с големи букви означава ,че викаш за което мисля ,че нямаш повод!
Предлагам да не спамим на човека темата с излишни спорове и да прочетеш Това за да разбереш че няма как да си изкара разрешително ако не е служебно ангажиран с това. Успрх!
#13 Jorkata
Jorkata
  • 6 Posts:
Posted 26 February 2008 - 13:59
"Това" е снимка. ;)
#14 kleemann
kleemann
  • 461 Posts:
  • Град:sofia
  • Интереси:МОТОKРОС
    W210 ;E230
    W202 ;C200
    W210 ;E220
    W220 :S320
    W124 :200E
    W211 :E320
    W212 :E220
Posted 26 February 2008 - 14:05
О.К не знаех ,пише ме с малки.....мир
#15 Renown
Renown
  • 5 Posts:
Posted 26 February 2008 - 21:57
Незнам за модел но първо трябва да ти изпилят мерника ... 100% като го купиш отиди да ти изпилят мерника ... .... :D :D :D
