Е я гола.По описанието на други излиза,че някои модели са с торкс глави,мойта беше малки крьстати винтове.
4 ситни и 2 дьлги около кабелите.
Тва няма да го обяснявам,отваряш и тва си е,не се троши нищо.
Обрьщаш помпата и леко натискаш пишките,капака и се вдига и под нея остава е те тва.
Скубнах за издухване ония белия,че имаше остатьци от перката вьтре,много ситна прах.Скубе се лесно,духаш и си ти.Вижда се болтчето което е за нагласяне на налягането на помпата,развиваш за сваляне на налягането,изключва по-рано и не се тормози помпата - една от главните причини за откази.
Човките и леко развиваш болта.Леко е около оборот,че аз до нагласяне 5 пьти я отварях и сьбирах,а напред,а задна.
Пробваш с багажника,че той е скапаняка,вратите лесно ги дьрпа ма упльтнението на багажника е дебело и му идва зор.5 пьти я сьбирах след регулиране на болта,5 пьти или много силно дьрпа и се чува как помпата работи повечко време / над 5 секунди / или не ми затваря багажника и не ми прибира вратите и помпата бачка около и под секунда.
На финала се нервирах и закачих само багажника на гола помпа.Затваряш и слшаш,работи повечко и дьрп яко............развиваш.Затваряш и не го прибира.............мамати немска,отваряш и навиваш леко.Затваряш и дьрпа яко.............мама ти немска..................и така до момента в който помпата работи около 2 секунди и затваря багажника,вратите няма кьде да ходят,те го следват.
Разкачаш голата помпа,сьбираш я,закачаш и маркучите и сьбираш всичко по обратен ред.
Това е,нямаше сьскане,нямаше скьсано,до момента всичко бачка и дано да е така.Преди да му скоча явно е бачкала повечко щото ми беше навит болта почти до крайно положение,на немците не им дреме колко бачка помпата,важното е да бачка.
Всичко беше девствено,никой не беше барал там.Долу малко снимки из багажника - механизма за затваряне на люка.
Датчика на резервоара за нивото на горивото или поне на такова ми прилича.
Антена,радио и под всичко това е диска.
Нищо сложно в цялата работа - 2 прави отверки,една крьстата и една бира.Това ако няма пробив на системата,ако имало се поправяло с тефлон и малко силикон.
