Вакум на W140
Започната от dellnnn, 31 яну 2008 - 22:30:41
34 мнения по тази тема
Публикувано 31 януари 2008 - 22:30
Здрасти, аз взех тази S500 с двигатела 3200, някои ще подскаже ли за неработещия вакум , т.к не могат да се закрепят и задните облегалки за глава , а мисля че и те използват вакума, а и все пак е хубаво да работят екстрите.
Благодаря предварително
Мерцедес S500
Мерцедес S500
190 E 2.0 '91
W124 E200 '91
S500/3200 cc W140 93г.
ML 320 W163 '98
W124 E200 '91
ML 320 W163 '98
Публикувано 31 януари 2008 - 22:38
Здрасти, аз взех тази S500 с двигатела 3200...
Какво си взел?
Публикувано 01 февруари 2008 - 00:30
Какво си взел?
Познай от три пъти, колата му е била някога под DEFAULT S500, но с течения на времето мотора е заменен с 320
Публикувано 01 февруари 2008 - 11:43
190 E 2.0 '91
W124 E200 '91
ML 320 W163 '98
W124 E200 '91
ML 320 W163 '98
Публикувано 01 февруари 2008 - 11:49
Публикувано 01 февруари 2008 - 16:17
http://v12uberalles....Assist_Pump.htm
Алес нормалес................а така,тука го забий,а не на лични,че едни и сьщи ги сачибявам по 5 пьти.
Английски четеш ли го?Ако запьнеш ми кажи и почвам по малко и с хляб.Помпата ти е в багажника,има и болт с който се гласи налягането на тая помпа.Има всичко,описано е,ти само кажи,че не го владееш.
И да ти е ЧЕСТИТА,с КЕФ да я караш.
И се придьржайте кьм темата да се придьржам аз кьм подсказването и да не се отплесвам с триене.
Публикувано 02 февруари 2008 - 05:30
Та да скачам.
Помпата се намира в лявата част на багажника,някьде около говорителите.Махни кората и ще я видиш горе,Моята сьм я махал и не е сложно ма никак,ако запецнеш и тук ми кажи,но няма какво толкова,маха се лесно.
Помпата получава сигнал от включватели които като подават сигнали за всяка определена врата.Провери дали помпата работи,ако работи имаш кофти снадка някьде и системата диша или реглажа и е нагласен високо и няма как да достигне нужното налягане.
Свали бушон номер 9 който се намира в багажника.Разкачи внимателно маркучетата от помпата и гледай да не сцепиш ония ситни пласмасови пишки.Виж дали това оградено сьс син цвят не е задьнено.
Отвори помпата и провбай леко да я разместиш,може просто да е клеясала от времето.Някои монтират допалнителен включвател на тая помпа,но трябва да ти бачка помпата,а в твоята не сме сигурни.Виж я пробвай и после мислим дали и какво,без да се знае дали самата помпа работи няма какво много да се каже.Провери си и контактите кьм тая помпа,да не е само бушона,а да рьчкаш из цялата кола.
Публикувано 02 февруари 2008 - 09:28
Публикувано 02 февруари 2008 - 09:41
Има ми,поне половината си е там още,не сьм го барал.Помниш,че тьрсях антена за Мрака,игоряла ми е електрониката / едни гадни реленца горе / на антената.Свалих го тва покритие там,напипах антената,разглобих ма клеясало майка,на камьк цялото и сега си карам с извадена антена.Колата и без това на автомивка не ходи.................ма как да е,и на нея ше и дойде реда.Поне помпите ми работят,рогцата му се дьрвят,багажника затваря,седалките у бьбреците те бият...............сете шукаритети.
Ти беше споменал за една 140 дето я разкостват нали?Ако ДА не ми отговаряй
Публикувано 02 февруари 2008 - 10:00
Да да, има една такава, не се базикам, но последните два пъти като одих да питам за на Тачето огледалото немаше никой в двора
Предполагам, че сега пак ще бачкат нали малко се стопли времето и няма снаг
Ако те интересува нещо да ода да питам?
Публикувано 02 февруари 2008 - 10:24
Не,аз си имам всичко почти ма автора на темата ше те налази веднага.Май ти е сьсед там.
Айде стига толко,давайте да даваме по темата
Публикувано 02 февруари 2008 - 12:03
Не ми е съсед, не се притеснявай, намира се леко у северна България
Публикувано 03 февруари 2008 - 00:49
Балгодаря за помоща. Вакума вече работи оказа се че само стигането до него и разместването на буксата беше достатъчна.Остава само проблема с задните облегалки за глава - не могат дори да се закрепят във вдигнато положение, но и това явно не е от бушоните
190 E 2.0 '91
W124 E200 '91
ML 320 W163 '98
W124 E200 '91
ML 320 W163 '98
Публикувано 03 февруари 2008 - 04:47
Дано само не си рестартирал системата и да клекне пак.
За другия проблем перни една нова тема,че така голяма салата ше стане.Пердаши тема,а аз ще ровя
Публикувано 03 февруари 2008 - 16:39
За съжаление явно така се получи. Вратите започнаха да отказват една по една първо задна дясна после предна лява. Сега извадих бушона и го сложих и пак тръгна. Очевидно проблема е друг, но след рестарт тръъгва. Някакви предложения?Дано само не си рестартирал системата и да клекне пак.
190 E 2.0 '91
W124 E200 '91
ML 320 W163 '98
W124 E200 '91
ML 320 W163 '98
