Lopols
Офлайн Последно: 18 мар 2024 - 12:37:57
#438303 W212 бензин
Публикувано от Lopols на 13 ноември 2021 - 10:26
Разход? Дълбока и широка тема, правилото е че ако питаш за него, колата не е за теб. Прилично е да не се пита...
Сега при мен - 14-16 зимата, градско задръстване, и не много лек крак... Не обича кофти гориво, като сипя в Гърция и не мога да си позная колата...
Лятото на дълго може и 6-7 да даде...Дава ги но не ги връща...
Успех...
#429374 Помощ при покупка на Е220 W212
Публикувано от Lopols на 17 май 2020 - 07:50
За да може да се покажа че съм с Мерк! Аз като закъсам и масло сменям през година... И да въпреки , много са здрави тез машини!
#421505 Газов инжекцион на двигатели с директно впръскване
Публикувано от Lopols на 13 юли 2019 - 08:36
Ще се включа в темата, тъй като и аз проявявам интерес към темата, и също да споделя впечатления -
1/ Големия проблем при газовите е все още скоростта на инжекторите, и също скоростта на компютъра... При газовите у-би комп. система трябва да се изработи с такива качествата и спецификацията като на заводския компютър, а това е скъпо и трудно начинание.
Това е ако обсъждаме системите до 4 поколение. При течната фаза, има опцията да ползваш директно компа но се появяват другите проблеми.
Най-накрая седи проблема с температурата на изходящите газове, катализатора, и изпускателната система - дългосрочно няма да изкарат зададения им живот, а ще трябва да ги смените.
Когато заводски започнат да правят двигатели и цели "архитектури" само за газ, тогава ще решат и реалните проблеми. До момента всичко е "газифициране". Всяка кола може да се газифицира, за да се направи правилно обаче сумата е крайно неразумна, поради това все още се "разработват" подобни системи.
И накрая за да има смисъл за Вас - трябва да си я карате по 25-30К на година и тогава смисъл има, но ако сте до 15к - никакъв.
В рамките на 2-3 години когато ще има много добри и достъпни газови уредби - аз мисля да съм на електричка и да забравя за тази пародия : )  Мойте 5ст.
#400692 След W210 накъде?
Публикувано от Lopols на 17 ноември 2017 - 22:21
И аз гледах Рено седана но...E350 e от друго измерение и няма база за сравнение... По-добре 2011-12 Е клас пред Ренде /имал съм 3.../
