Grozdanov
Офлайн Последно: 28 май 2020 - 22:22:15
#415036 Стар с достъп до МБ сървъри.
Публикувано от Grozdanov на 05 януари 2019 - 09:58
Здрасти колега,
Сервизните интервали се намират в Gateway модула и наистина, когато има манипулация, след това има проблем със зануляването на сервизните инспекции. Решението е да се префлашне Gateway модула, което може да стане и офлайн, но пък ще се изгуби до момента информацията. Има и друг вариант, който е да се коригира последния сервизен интервал, за да не излиза предупредително съобщение на таблото, но така няма да си вървят всеки път интервалите и колата да помни кога са извършени обслужванията.
И да, може да се прецакат неща при корекция на пробега, но тогава колата въобще или няма да пали или няма да има диагностика с нито един модул.
#412313 Моето първо AMG
Публикувано от Grozdanov на 24 септември 2018 - 18:23
Мога да ви помогна с информация за ремонт на селектора и при смяната му какво се прави, за да пали колата.
#410368 Интересен случай
Публикувано от Grozdanov на 15 юли 2018 - 09:20
Проверете за въздух в горивната система.
#408874 W166 кодиране на ляв фар
Публикувано от Grozdanov на 24 май 2018 - 07:03
Колега, свали си едно приложение, което чете qr code и си готов за по-малко от минута.
Използвам такова за Android платформа, но и на iOS ги има.
#408575 Проблем с габарити
Публикувано от Grozdanov на 14 май 2018 - 21:39
Колега, проблема ти е в ключа на фаровете. Често срещан проблем при W204. Премести ключа на положение Auto и ще ти се реши проблема...или го смени ама с нов  :beer
#399695 Сервизен интервал на w211 2.2cdi 150hp
Публикувано от Grozdanov на 23 октомври 2017 - 09:20
Здрасти, обикновено така става, след корекция на км. Вариантите са да редактираш последния сервизен интервал или да префлашнеш ZGW модула. Без Стар Диагноза, няма да се оправиш
#398172 Придърпване при автоматична скоростна кутия на S211 Е270
Публикувано от Grozdanov на 21 септември 2017 - 12:21
#397406 Програмиране на ключ
Публикувано от Grozdanov на 06 септември 2017 - 16:27
По принцип е така. След като се изчете веднъж ключалката (EZS модула), след това може да се направят и други ключове, така че внимавайте с ключарите. Когато се направи нов ключ, той не може директно да отключва/заключва колата, докато не се впише в ключалката, тоест да се пъхне вътре, за да си го регистрира като нов ключ...но пък не пречи да се влезне в колата и през някое от стъклата.
По въпроса с хром рибката...намира се такава използвана и се програмира за колата или се прехвърля NEC процесора от работещ ваш ключ и той заработва за колата.
Вече се предлагат и от най-новите хром рибки с изрязаните бутони, но там могат само да се програмират като нов ключ, не може да се прехвърли процесора, защото ключа вътре е съвсем друг
21149974_1436359866399814_52377255180399
#395781 Подкрепа на БГ проект
Публикувано от Grozdanov на 02 август 2017 - 21:03
+1
#381880 SCN Coding 7G
Публикувано от Grozdanov на 04 ноември 2016 - 23:02
Аааа...значи Краси за твоята кола ме е питал...колко е малък света. С Ведиамо можеш да копираш кодинга от старата платка, но и двете трябва да са една и съща версия...а като не се чете твоята в момента...отпада като вариант.
#373124 ЕСП проблем
Публикувано от Grozdanov на 18 април 2016 - 13:16
за гр. Пловдив, можем да предложим, ремонт на датчик за ъгъл на волана.
#368214 Въпрос диференциал
Публикувано от Grozdanov на 16 ноември 2015 - 22:36
С ВИН номера, можеш да видиш предавателното число и оригиналния номер на диференциала, което е напълно достатъчна информация, за да си търсиш, друг такъв, без да го сваляш.
#367500 Ксенонови фарове
Публикувано от Grozdanov на 22 октомври 2015 - 21:24
На стабилизиращата щанга
#366144 Кодове за аудио системи
Публикувано от Grozdanov на 08 септември 2015 - 13:49
Grozdanov, можеш ли да удариш едно рамо с код за Alpine MF2199 от кола с VIN WDB2083471F061950, предварително благодаря...
Разбира се, кода трябва да е 68106
#365225 Ч.Р.Д на Бай Васил
Публикувано от Grozdanov на 02 август 2015 - 15:46
Честит Рожден Ден! Бъди здрав, щастлив и с много късмет.  :beer
