нова меца-s420-w140 "лилавата"
72 мнения по тази тема
#31 shotgun600
Публикувано 02 май 2014 - 08:58
Така е най-добре, ако можеш да намериш "свидетел", който да гледа какво точно ще сменят, направи го в БС, иначе недей.
Колкото до старото масло в турбината /старо ще остане и в радиаторчето,както и по трасето/, ако не се смени не мисля, че ще усетиш някаква разлика , ама
не е редно да не се източи и то. Просто като се прави смяна на маслото, редно е да си се смени всичкото масло и да си знаеш, че цялото е прясно и 60 000км
да не го мислиш.
Иначе разхвърлянето и поправката на някои дребни неща си иска време. Да, не е зле и снимчици да пускаш, че така става по-интересно. :)
#32 MITKO651
MITKO651
  • 123 Мнения:
  • Град:Слънчев Бряг
    S500,w220
    s420,w140
Публикувано 02 май 2014 - 23:20
Нова Загора - Сл.бряг , въртене на следващия ден в Сл.бряг , минах 199км и реших да заредя 28,700 литра газ, от тея км 30-40 км са в Сл.бряг . Това по стария път 120-140км/ч не повече , няколко кикдауна ама не до лютеницата , 3-4км максимум са ми на бензин. Тоя разход като се има предвид че не съм сменял свещи и не се знае кога са сменяни,понеже единия цилиндър като е по студена и го няма- "пърпори" колата. Направо се изненадах приятно,дано падне още малко след обслужването.Чакам да минат празниците и да има време за нея за да я обслужа. А като цяло колкото повече карам повече ми харесва :)
Този пост е редактиран от MITKO651: 02 май 2014 - 23:20
#33 MITKO651
MITKO651
  • 123 Мнения:
  • Град:Слънчев Бряг
    S500,w220
    s420,w140
Публикувано 06 май 2014 - 17:11
все още не съм купил филтри да я обслужа(понеже почиват всички) , но днес реших да я "разтъпча" и установих, че като се движа откъм кутията се чува едно като леко стъргане, и колкото повече засливам толкова се усилва и то,незнам виене ли е ,по скоро нещо стърже леко и се усилва ,това на скорост , усетих докато паркирах и до 20км/ч  го чувам ,не съм пробвал с повече... какво ли може да е ? доливах и масло на кутията преди да я докарам до тук на кутията и събра 1.5литра ????
#34 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
    CLK W208 200 KOMPRESSOR 192 PS
Публикувано 06 май 2014 - 17:28
И сега като имаш и w140 и w220 кое е по добрата кола :)
#35 MITKO651
MITKO651
  • 123 Мнения:
  • Град:Слънчев Бряг
    S500,w220
    s420,w140
Публикувано 06 май 2014 - 17:36
май старото желязо ;)
#36 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 06 май 2014 - 18:26
Това стържене може да е от висящия лагер.Смени го и него.
#37 MITKO651
MITKO651
  • 123 Мнения:
  • Град:Слънчев Бряг
    S500,w220
    s420,w140
Публикувано 06 май 2014 - 19:15
Май съм се филмирал, слизах да я карам и май е само на задна, както се чуваше от старите коли диференциала но се чува отпред, кутия ли турбина ли, ще я обслужа и ще я гледам
#38 shotgun600
Публикувано 06 май 2014 - 20:34
Абе смени го това масло и тогава я напъвай. Карай си другата кола, докато не смениш консумативите на тази, че не се знае на колко години са и на колко хиляди километра.
#39 MITKO651
MITKO651
  • 123 Мнения:
  • Град:Слънчев Бряг
    S500,w220
    s420,w140
Публикувано 11 май 2014 - 23:18
Смених масло на мотора, въздушни филтри, свещи, много е ръждясал болта на бензиновия и неможах да го демонтирам но и това ще стане тези дни като има време. За кутията имам филтър и уплътнение тази седмица ще взема и масло и ще обслужа и автомата. Филтър на купето ще взема като проверя какво е положението с климатика. Филтрите са Манн, маслото кастрол а свещите бош за газ . Незная защо не мога да кача снимки, иначе много се зарадвах като я видях отдолу, няма ръжди, всички кори са си на място и са здрави:)
#40 MITKO651
MITKO651
  • 123 Мнения:
  • Град:Слънчев Бряг
    S500,w220
    s420,w140
Публикувано 13 май 2014 - 21:53
Вече е време за снимков материал :)
  • Прикачен файл  image.jpg   127,53K   15 Брой сваляния
  • Прикачен файл  image.jpg   81,6K   11 Брой сваляния
  • Прикачен файл  image.jpg   115,61K   12 Брой сваляния
  • Прикачен файл  image.jpg   178,41K   13 Брой сваляния
  • Прикачен файл  image.jpg   116,24K   12 Брой сваляния
  • Прикачен файл  image.jpg   102,72K   12 Брой сваляния
Този пост е редактиран от MITKO651: 13 май 2014 - 21:55
#41 shotgun600
Публикувано 13 май 2014 - 22:01
Тоя волан трябва да го смениш или нещо да му бае тапицер.
Какво направи със смяната на маслото в автомата?
#42 MITKO651
MITKO651
  • 123 Мнения:
  • Град:Слънчев Бряг
    S500,w220
    s420,w140
Публикувано 13 май 2014 - 22:41
Не съм взел масло, а и да бях нямам време да го сменя:) 236.6 дексрон2 става ли? Днес съборих бензиновия филтър малко беше ръждясал болта с гайката и ми даде зор ;) и докато светих с телефона направих и снимка. Волана намерих първия собственик в Бг той го е правил просто да е облечен с тази кожа , като я оправя технически ще дойде и неговия ред... Маслото на автомата е сменяно може и да няма 60 К но на моторя се оказа на 20 К не е сменяно, но вече е с кастрол-че.нещо не бях наместил капака на масления и имаше лек теч , днес го наместих и всичко е ОК.
  • Прикачен файл  image.jpg   65,22K   9 Брой сваляния
  • Прикачен файл  image.jpg   90,61K   11 Брой сваляния
#43 shotgun600
Публикувано 13 май 2014 - 22:46
Не съм взел масло, а и да бях нямам време да го сменя :) 236.6 дексрон2 става ли?
Не знам, аз слагам само оригинално.
Виж в темата на Рошен - "Сбъднатата мечта". Той ползва някакво алтернативно, което отговаря на изискванията.
#44 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W126 280 SE M110 83"
    Mercedes W211 E280 CDI 177ps
    Mercedes W221 S350
Публикувано 16 май 2014 - 14:03
Твойте масала трябва да са :
Fuchs TITAN ATF 4134
Fuchs TITAN EG ATF
MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03 Daimler AG, Stuttgart/Германия
Mobil ATF134
Shell ATF134
Като аз лично ако не е оригинално слагам само Fuchs TITAN
#45 MITKO651
MITKO651
  • 123 Мнения:
  • Град:Слънчев Бряг
    S500,w220
    s420,w140
Публикувано 16 май 2014 - 18:35
добре някъде чета 236,6 или 236,7 сега 236,14 ???
