Плафона в купето ми свети постоянноW124 TE
Започната от motomaniak, 20 яну 2008 - 19:21:11
5 мнения по тази тема
Публикувано 20 януари 2008 - 19:21
Колеги, здравей те !!!
Имам следния проблем 124ТЕ : Плафона в купето ми свети постоянно все едно, че имам отворена врата.
Започнах да проверям всички копчета на вратите и на предния капак но всички работят добре, не можах да
намеря копчето на задния капак и предположих, че е в бравата. Свалих кората но не го открих и там, ако
някой знае къде се намира моля да каже. Още повече, че проблема се появи точно след неговото отваряне.
Благодаря предварително !!!
Публикувано 20 януари 2008 - 21:57
Провери кабелните обувки на плафоните в колонките. При мен една се беше допряла до ламарината на купето и един майстор по алармите я откри точно за десет минути.
Публикувано 20 януари 2008 - 22:05
Проверих ги, всичко ОК, съмнява ме задния капак защото след като го отворих се получи проблема
Публикувано 21 януари 2008 - 00:10
Привет
Имам същия автомобил. Имаш копче над касетофона, което изключва лампите на задните врати и на багажника. Копчето прилича на лампа (светната и изгасена). В едното полужение е светнато, в другото полужение е изгасена, а по средата е като се отворят вратите свети. Мисля че там тие проблема според инфото, което си дал - 124ТЕ. Знаеш ли колко модификаций на тази кола има?
Надявам се да съм помогнал.
P.S. По някога големите проблеми са предизвикани от малки неща. Някой
Публикувано 21 януари 2008 - 09:43
Привет
Имам същия автомобил. Имаш копче над касетофона, което изключва лампите на задните врати и на багажника. Копчето прилича на лампа (светната и изгасена). В едното полужение е светнато, в другото полужение е изгасена, а по средата е като се отворят вратите свети. Мисля че там тие проблема според инфото, което си дал - 124ТЕ. Знаеш ли колко модификаций на тази кола има?![]()
Колега, за копчето знам. В момента съм изключил всички лампи в купето от копчетата и до като карам единсвено ми мига лампата за
коланите на предния плафон. При загасен двигател , изключен контакт и затворени врати ел. стъклата работят, което става само при отворена
врата. Това ме навежда на мисълта , че някое копче не работи. Проверих всички прекъсват веригата без задния капак защото не мога да го
намеря.
W124 230TE автоматик
Публикувано 21 януари 2008 - 12:36
Мерси, отварях кората и гледах но явно не съм го видял, но ако е там ще го намеря.
