Моля помогнете сьс сьвет- МЛ-а ми не пали под минус 5
36 мнения по тази тема
#1 dem
dem
  • 13 Мнения:
Публикувано 18 януари 2008 - 00:53
Колеги моля ви помагайте..Падне ли вьншната температура под -5 градуса джипа ми -МЛ270 ЦДИ трудно пали .Най-малко от третия пьт и то при яко вьртене сьс стартера по 15-20 секунди.А запали ли сутрин ведньж,то през целия ден нямя проблем.Пали веднага независимо от температурата.Смених акумулатора с нов,горивния филтьр.Беше на проверка в 3 сервиза вкл. и на Петко и никакьв резултат..Компютьрните стендове и програми показват всичко О.К.Щях да забравя -сменихме и всички уплатнения и О-прьстени около и вьв горивната помпа да не би да гьлта вьздух и резултата е пак сьщия.Моля ви дайте ми акьл какво да правя.. :dontknow
полезна информация
#2 Inkas
Inkas
  • 732 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 18 януари 2008 - 00:56
Познавам поне 3-ма още с подобен проблем. Колега на този проблем разрешение няма ( аз така мисля ). Един приятел вчера ми се оплакваше. Въпроса е сутрин да запали веднъж. После няма проблеми нали ?
Мерцедес C180 97г. -> Р4572РХ
#3 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 18 януари 2008 - 01:04
Що ли ми намирисва на слаба компресийка или избили свещи, или реле.
#4 dem
dem
  • 13 Мнения:
Публикувано 18 януари 2008 - 01:41
Да.После никакьв проблем.. :dontknow:
#5 Inkas
Inkas
  • 732 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 18 януари 2008 - 01:59
Това вече незнам на какво се дължи. Дано се намри някой, който да ти каже точно от какво е.
#6 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    1. Suzuki Sv650, '04
    silver
Публикувано 18 януари 2008 - 08:33
Абе малко тъп въпрос ама свещите как са? :blush: :dontknow:
Питам понеже не видях писано за тях нищо.
И ако са добре, проверихте ли дали до тях ходи напрежение? :flagMB new:
Застраховки Каско и ГО - Тук!
#7 bibitkata
bibitkata
  • 339 Мнения:
    W 124 - 250 D - 1986
    W 245 - B180CDi - 2007
Публикувано 18 януари 2008 - 09:51
На мен тез симптоми ми звучат като на "летен" дизел .... ама пък в три сервиза да не кажат нищо по въпроса....
1. аз бих проверил стартера, втулки, четки, стартов ток обороти под товар,
2. бих замерих компресия на студен двигател,
3. бих проверил първоначалното впръсване на горивото при студен двигател
:beer:
.... Опита е фенер който свети на гърба ни - Конфуций ....
#8 mclarencls
mclarencls
  • 54 Мнения:
    ML W164 280 CDI
Публикувано 18 януари 2008 - 14:37
OMV Alpin-disel
#9 krasch
krasch
  • 1103 Мнения:
  • Град:Горна Оряховица
Публикувано 18 януари 2008 - 15:30
никога не съм имал дизелова кола, но като съдя по бусовете които са дизели си мисля , че проблема е в подгряващите свещи.
#10 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 18 януари 2008 - 18:39
Добре де, пича споделя че е ходил на няколко сервиза, к'ви са тия майстори първо да не видят свещите? :blink:
#11 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 18 януари 2008 - 19:10
Често свещта при мерене с уред показва,че не е изгоряла,а всъщност само тлее лекичко!Ама тва може да се види при свалена свещ! :tongue: Затова при мерене на съпротивление на подгр.свещ и 0.2 Ома разлика е повод за размисъл.И меренето трябва да е с прецизен уред!
#12 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 18 януари 2008 - 19:33
Аз лично ги тествам след като ги сваля, на уреди много, много невярвам.
Знам, че процедурата не е лесна, но все пак...
#13 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 18 януари 2008 - 19:41
Дюза....!
#14 NEGRAMOTEN
NEGRAMOTEN
  • 155 Мнения:
Публикувано 18 януари 2008 - 20:10
Дюза....!
Колега, LYNX както винаги отсича с една дума дюза и... край.Затова искам да поясня .Когато отидеш да ти направят диагностика там проверяват дали дюзите са ти в нормалата, и най- вероятно са -дори и в долната граница да са.Но ти ги накарай да премерят и обратната нафта, е за тях кушия но за теб ще е показателно.Тези дюзи не са кото ония старите и обратната нафта която връщат си има норма.Ако връщат повече от нормата също е проблем.Измерва се с едни стъклени цилиндри които се поставят наместото на тръбичката за обратната нафта.Или още по-добре ги питай дали имат такъв комплект за измерване.С този проблем има опасност някой ден да останеш на пътя- караш си ,всичко е ОК. спираш за кафе гасиш и... пътна помооощ.С една дума ако не си правил диагностика на дюзите направи.Мога също да добавя от личен опит ,че БС плоавдив не са в час точно с този проблем и ми се наложи от тях да ходя другаде.
#15 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 18 януари 2008 - 20:18
кажи поне къдети я оправиха,...все пак е полезно инфо!
