Проблем с ABS и оборотомерW124
Започната от Мария, 16 яну 2008 - 21:31:50
8 мнения по тази тема
Публикувано 16 януари 2008 - 21:31
Имам w124 от иэвестно време светва авs-а и пада оборотомера после се оправя сам.имате ли претстава от какво може да е.
Публикувано 16 януари 2008 - 21:37
Като светне лампата за АВS на таблото работи ли системата?Ако работи значи имаш слаба връзка някъде по таблото.Ако не работи може някой датчик да ти прави проблеми.Поне така мисля Аз.Имам w124 от иэвестно време светва авs-а и пада оборотомера после се оправя сам.имате ли претстава от какво може да е.
Публикувано 16 януари 2008 - 22:30
[quote name='J0R0_1978' date='Jan 16 2008, 09:37 PM' post='93197']
[/quote
не работи и скоро ми правиха основен ремонт на мотора мислех че като откачат по него жиците ще се раэмърдат и да се оправи но несе получи.
[/quote
Публикувано 16 януари 2008 - 23:54
алуминиевото реле зад батерията,....там е разковничето!
Публикувано 17 януари 2008 - 02:54
мда, ново 130лв, или се презапоява старото
Публикувано 17 януари 2008 - 04:06
При мене беше подобен проблема,но беше бушон,с годините се скапват.Ма и не палеше де,всичко по таблото изчезваше - голям кеф,тва налягане на маслото,обороти......................ффиииииу туп,на нула
Публикувано 17 януари 2008 - 16:31
И аз имах сащия проблем (124 250Д 1992г) .И на мен ту имам обороти ту нямам и след време нямах ваобще и понякога като дам по рязко газ колата някак придарпваше.А сега като смених дат4ика вси4ко се оправи.Взеха ми 150 лв + работата.Дат4ика го е пора4ан от Германия и го 4аках 2 седмици
Публикувано 18 януари 2008 - 22:57
И при мен придърпваше,но мислих ,че си въобразявам.За какво е това реле и зад акумолатора ли се намира?
Публикувано 21 януари 2008 - 19:44
Имах същия проблем на W124 300D, първо присветваше лампата на ABS и менеше оборотите и после светна постоянно.
При мене се оправи след смяня на стоп машинката, която се намира на педала на спирачката.
В БСтар струваше 28лв. Тя е свързана и с ASD-то.
