W126 дясно огледало
Започната от Darkrage, 13 яну 2008 - 20:09:45
22 мнения по тази тема
#16
Публикувано 15 януари 2008 - 12:11
Като сляза до колата ще видя цветовете, но поляритет не мога да ти кажа, по простата причина, че той се мени. Мога да ти кажа 2ките за едното и другото моторче обаче
BRABUS 500SE - Мечо!
#17
Публикувано 15 януари 2008 - 13:30
ок, тогава можеби ще се наложи "обърнеш" жиците в зависимост дали огледалото се мърда в посоката в която го изисква командата от копчето.
Цвета на жиците ми требва за да ти дам по -точна схема.
.... Опита е фенер който свети на гърба ни - Конфуций ....
#18
Публикувано 15 януари 2008 - 14:30
Сяяяя първо
Второ, ей ти малко материал за размисъл:
Почти съм сигурен, че 1&2 и 3&4 са двойките, това по спомен, щото при меренето и пробите бях забил едни други жици вътре в тоя конектор и съответно техните цветове надали те касаят
#19
Публикувано 15 януари 2008 - 17:22
Така, аз съм готов...
1. на моита 124 на дясното огледало командването също е с три кабела - сив общ, черен и бял, демек ако си намериш ключе от 124 ще можеш да си вържеш огледалото без никви преправяния по жиците иначе ето ти схема ....
щом 1и2 са едната двоика а 3и4 са другата трябва така да се вържат, ако така работят наобратно просто им разменяш местата - 2 отива на местото на 1 и обратно, и 3 отива на местото на 4, и обратно.
+ 12 волта може да взимеш при контакт или постоянен но задължително след БУШОН - 10 А поне. Ако вземеш +12 волта при контакт, само при даден контакт ще може да си нагласяш огледалото в другия случаи и при изваден контактен ключ ще можеш.
диодите - те са важни в целата схема защото без тях ще се стигне до положение при което с едното копче ще командваш и двете моторчета - диодите требва да са поне 1 А, аз ползвам 1N4007 и ми вършат работа.
означенията на релето са стандартни некъде съм видел да пишат нормално затворения край като 87А аз съм го дал като 88 по ми харесва така.
еми тва е, хващай поялника и късмет ...
#20
Публикувано 15 януари 2008 - 17:25
А да ... схемата е малко първобитна и прекалено механична но ... за толкова имам сили, предполагам че същата може да се изработи и с интеграли и полупроводници ама аз незнам как... пък и "механиката" ми е по-лесна
#21
Публикувано 15 януари 2008 - 22:31
Жив да си бибитка още поне 100 години! Като имам развитие ще постна всичко подробно.
#22
Публикувано 15 януари 2008 - 22:44
Да, може да пуснеш една хубава и подробна тема в раздела S-класа и да не забравиш снимките
#23
Публикувано 16 януари 2008 - 11:35
живи и здрави да сме всички братле
забравих да кажа, че може и да се наложи и местото на 1и2 със това на 3и4 да се размени в зависимост от това при каква команда на копчето на къде се мести огледалото ... ама предполагам че ти си се досетил за това
