Теч на маслоДо какво ли ще доведе?
Започната от kriss, 08 яну 2008 - 01:24:04
33 мнения по тази тема
Публикувано 08 януари 2008 - 01:24
Здравеите имам нов проблем които забелязах! В предната част на двигателя между главата и блока точно до алтернатора се появи масло. Прецених че там
се намира ангренажната верига, та се чудя от каде иде тва масло? Избърсах го но след ден пак се появи. Проверих нивото на маслото, и не забелязах спад.
Гледам антифриза си е същия. Та се питам ако там е веригата от де тва масло? Сигорно трябва да сменям гарнитура, ама ми е много любопитно?
ц180 94г. кастрол 10w40 подходящо ли е за меро или да го сменявам.
Публикувано 08 януари 2008 - 01:28
Гарнитура на главата,следи си налягане на маслото както и лампата за ПРОВЕРКА МОТОР.Светне ли нещо я спирай веднага да се разминеш само с глава,а не с цял мотор.
Следи и антифрза,може да ги смеси с маслото,малко вероятно ма може.Ако ще я караш тая кола си намери свестен майстор и сменяй гарнитура на главата.
Може и да не сьм прав де,не се отчайвай,такова не сьм карал. По принцип гарнитурата в предната част на мотора е по-тьнка и от тьм пьрво протича.
Публикувано 08 януари 2008 - 01:29
маслото идава от между капака на веригата и блока. там е слабост на всички мотори. няма гарнитура,--- със силикон е. но и гарнитурата на главата е вариант. ремонта е много работа
еййй Боса ме изпревари ...
Публикувано 08 януари 2008 - 01:32
Тва ли?Това е М104 шестак,не е сьщия мотор,но там пипаш ли работата е ясна.
Публикувано 08 януари 2008 - 01:34
Бе аз сьм бьрз ма дали сьм прав не се знае,че тия мотори ги няма тук.На моите текне ли в предната част и хилядарка за гарнитурка.
Публикувано 08 януари 2008 - 01:37
Като чели точно от там идва?
Публикувано 08 януари 2008 - 01:43
Нямам датчик за налягане и няма как да го следя, но ще следя нивото и антифриза.
Пък са трее да търся свестен маистор.
За моита цедка гърнитурката колко струва?
Публикувано 08 януари 2008 - 01:52
Гарнитурката ти е последна грижа колко е,МАЙСТОРА е номера да е читав.Там като пипа се сменят още куп неща,така или иначе е отворена.Имаше списьк с това какво е добре да се сменя при отваряне на мотора,тьрси или щипни Лоринсер да ги напише пак,едно време той го писа.Бьзни го АКО Е ТВОЯ КАКВО БИ СМЕНИЛ и ще си каже,преди време си каза де.
Публикувано 08 януари 2008 - 01:53
Като гледам на снимката големия или малкия отвор е за маслото?
Защото като гледам ако е малкия, трудно ще да пробие на вътре.
Много ви благодаря за светкавичните отговори! Направо сте супер.
Публикувано 08 януари 2008 - 02:00
http://www.gdtm.net/M111/M111.htm
Тая долната е за моя мотор.Не си бльскай главата кое какво е,тьрси МАЙСТОР ако ще я правиш.Е на линковете кое кьде протича.
http://www.gdtm.net/M104/M104.htm
Публикувано 08 януари 2008 - 02:07
Ще я правя и още как! ама ако е от туи силиконовото няма ли начин само то да се смени без да се отвара главата?
Публикувано 08 януари 2008 - 02:13
Как да го разбереш?А ако не е то,ако е гарнитура на главата?Тая кола ти е за каране нали?А виж една дето я карам ма не по-далеч от 100 мили от сервиза.Последните мнение
http://www.mbclub.bg...?showtopic=9152
Нали се сещаш ако избие това какво се получава???На паяка и у сервиза и целия мотор на парчета или направо я оставям там ако не им пречи.Твойта е за каране,малко протекла,може да кара с години ма ако ти се рискува,ако ли не на тезгяха и сменяш ма сменяш всичко и не се базикаш.Кола на около 250 000 си го иска и тва си е.
Публикувано 08 януари 2008 - 02:35
Извиняваи можеби те изнервих, но малко съм любопитен.Как да го разбереш?А ако не е то,ако е гарнитура на главата?Тая кола ти е за каране нали?А виж една дето я карам ма не по-далеч от 100 мили от сервиза.Последните мнение
От мен се иска да плащам, маисторите си знаят работата.
Публикувано 08 януари 2008 - 02:44
Не бе бате,няма за какво,питаш и на мен ако ми е кеф ти отговарям,дали ше ме послушаш или не си е твоя работа,твоя си кола,ти я караш,ти и береш грижите.Само пример ти давам да видиш за какво иде реч.
Няма пипане там,няма смяна това ако не пипнеш гарнитурата,а до там стигнеш ли се почва една тарантела не е за говорене.Направи ли се като хората това кара още десет годинки.Рискуваш ли я може да те остави на пьтя.Ти си прецени,аз мойта я карам сьс 100 кинта в жабката,да има за такси като изпуши пак.Вьпреки това тия дни К&Н филтьр и взех,обичам си я ма няма да я правя,газ до ламарината и колко издьржи.Твойта каза,че ще я правиш,рови по форума и тьрси кое как и колко,има инфо колкото искаш.
Аз сьм смел,не ми дреме много дали ще го потроша в опит да го поправя,повечето пьти успешно ма и идея не ми минава през главата да му пипам неговата.Знам кое се сменя,кое колко струва,кое се троши,защо,колко,как......................ма няма да го пипна,козата си иска прьч.Тия дни ако ми дадат нормална цена може и да му скоча,снимки да понаправя,но това само в случай че ми вземат половината от нормалното,за повечко мерак нямам и хвьрлям цялата кола.
Публикувано 08 януари 2008 - 02:48
Колко километра имаш на тая кола?
