Датчик за външната температураW124 CE
27 replies to this topic
#1 doktoras
doktoras
    Член на МБлуб България
  • 122 Posts:
  • Град:Елхово
Posted 07 January 2008 - 09:34
моя датчик го открих съвсем случайно под предния ригистрационен номер като сменях държача на номера но сега нещо не ми показва правелно
градосите показва все плюсови градоси моля ви помогнете че и аз като колегата не мога да трая нещо да не ми работи правилно предварително Благодаря :unsure: :wacko: :(
www.na-offroad.com
Мерцедес-Бенц 200се купе
#2 mbenz
mbenz
  • 2,892 Posts:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Posted 07 January 2008 - 10:35
като начало провери клемите,които свързват датчика-разкачи,почисти,напръскай с контактен спрей и виж какъв ще е ефекта!
#3 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5,223 Posts:
    BMW
Posted 07 January 2008 - 11:14
Също може да видиш да не ти се е прекъснал кабела на датчика, до буксата където ти е под кутията с бушони ;)
Но най-вероятно е дал фира.
#4 doktoras
doktoras
  • 122 Posts:
  • Град:Елхово
Posted 07 January 2008 - 12:28
Ако е дал фира с втора употреба удачноли е и дали ще има гаранция и кабела от каде се разкача чак под бушоните ли да търся да го размонтирам
www.na-offroad.com
#5 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5,223 Posts:
    BMW
Posted 07 January 2008 - 13:53
Значи моя също е дал фира и на пролет ще го сменя. Втора употреба ако си намериш преди да го платиш го пробвай или го вземи с уговорка, ако неработи да го върнеш ;)
Значи, проследи кабела на датчика и ще видиш че отива под кутията с бушоните и релетата, след като отвориш самата кутия, вдигни е, като преди това развъртиш двете бурми, та там отдолу ще видиш буксата ;)
#6 Dagegen
Dagegen
  • 28 Posts:
  • Град:Русе
Posted 07 January 2008 - 14:30
Здравейте, имам C200 , 94г. Нямам датчик за външната температура. Някакви идеи от къде мога да си намеря дисплейче, лесно ли ще се инсталира на таблото. Аз датчик ще си намеря и ще го свържа ама това чудо къде се закача , че да направи връзка с приборите... в компютъра ли ? :)
Има 2 марки коли: Мерцедес и всички останали!!!
#7 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5,223 Posts:
    BMW
Posted 07 January 2008 - 14:43
Виж в търсачката, доста е писано по въпроса, даже скоро имаше такава тема и там LYNX, беше казал че на по-новите модели въпросния дисплей не е на отделна кутийка, а е споен към таблото с приборите.
#8 NEGRAMOTEN
NEGRAMOTEN
  • 155 Posts:
Posted 07 January 2008 - 14:44
Колега, продават цели комплекти специално за кола . Те показват вътрешната и външната температура и са с батерййка .Не се " закача " за никъде.Има ги в Конрад ,в маг. за един лев и т.н. С едно дума потърси има.Някой дори могат да се настройват да сигнализират при определени температури /например под 0 градуса/Евтиниса но не взимай първия, а пловери на две три места .
#9 J0R0_1978
J0R0_1978
  • 165 Posts:
  • Град:Ботевград
    Мерцедес W124 300D-1988г.
Posted 07 January 2008 - 17:19
Колега на скоро имах този проблем,но да ти кажа,че според мен е дал фира.Пробвай най-напред с буксата както те посъветва колегата,но когато е прекъснал показва -38градуса,а ако е дал на късо показва от +50 и малко нагоре.Поне така беше при мен.Смених го с втора употреба за 20лв.В Балкан Стар е 121лв чисто нов.
#10 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 07 January 2008 - 17:53
Аз пък нямам датчик и имам дисплейче. Като ми беше отказал боряча на таблото, свалях уредите 2-3 пъти докато го оправя и намерих дисплейчето с 6 букси към което няма кабели. Даже мислех че е нещо друго - щото 6 кабела за един термометър!?! Обаче е термометър.
Загледай се под спидометъра имаш процеп 5мм на 5см. Е там трябва да е дисплейчето.
#11 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5,223 Posts:
    BMW
Posted 07 January 2008 - 17:56
Жоре, сподели от къде си намери такъв датчик, че и аз си търся?
2420
  • 48 Posts:
  • Град:sofia
Posted 07 January 2008 - 18:04
Много удачно и евтино решение.Аз на камиона си сложих такъв.Взех го от Практикер за 16 лв
#13 Dagegen
Dagegen
  • 28 Posts:
  • Град:Русе
Posted 07 January 2008 - 18:11
Аз на старата ми Ц класа имах... много добре го знам къде е... работата е че този сега просто няма дисплей... то ако има свети леко. Най добре се забелязва като се усили докрай осветлението на таблото. Сега ясно си личи че просто има пластмасово капаче. Тука из моргите ще намеря сигурно ама да не са на цял блок приборите и да няма как да се сложи... Ще трябва да го разглобявам мамка му :D
#14 J0R0_1978
J0R0_1978
  • 165 Posts:
  • Град:Ботевград
Posted 07 January 2008 - 18:13
Тук в Ботевград едно приятелче купува само катастрофирали мерцедеси и ще го питам дали има още.Ако има ще го взема и ще пиша.
#15 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5,223 Posts:
    BMW
Posted 07 January 2008 - 18:18
Ще съм ти много благодарен :allhail:
