RQ - Ръководство за Mercedes C 180 / 95 год.
23 мнения по тази тема
#16 cetkata
cetkata
  • 617 Мнения:
  • Град:с. Кохуево, Залетаевская Губерния
    W202, 1996г.
Публикувано 02 август 2006 - 15:06
тенкю Veni®...
:angry: ши'им скъсам гъ........
#17 hipo
hipo
  • 290 Мнения:
  • Град:Хасково
Публикувано 02 август 2006 - 21:04
Абе те щом веднъж не са го направили, дали ще могат при втория опит. В крайна сметка от много опити да не запуши нещо.
ML270 04г.
ex-С180 94г.
#18 cetkata
cetkata
  • 617 Мнения:
    W202, 1996г.
Публикувано 03 август 2006 - 12:01
Егати работата.... :( ...фирмен сервиз на BOSCH , моля ти се, шефа им младо...любезно момче ... всичко чистичко и подредено ...както трябва да си е.........а пък след проверката на собствената им работа по алармата от същия майстор ....не откриха причина ...алармата да прави така, че компресорчето да се вкл. и изкл ...т.е. да бучи по 3-4 сек. през разни интервали от 2 до 3 мин.
И вс. това се чува естествено като съм на спрян климатроник, без музика и със затворени стъкла на 32 градусовата жега .... ебати специалистите.
Вдигаха рамене и лансираха разни версии "от какво ли може да е"!
...и естествено ме засилиха и по др. сервизи и майстори, ама ми писна и вече гледам поне да не развалят нещо друго
:rolleyes:
Сега един специален въпрос:
Може ли да се получи така, че ABS индикацията да светва на таблото на колата, след потегляне...а именно:
1. ключ на контакт - вс. индикации на таблото светват.
2. завъртане-палене - вс. индикации на таблото изгасват.
3. потегляне - ...и ABSа светва
Това състояние е след като вчера съм сменил със "чисто нови от каталог" на предните колела - Спирачните дискове и Накладките с кабелче(индикация)....и надлежно проверени след повторното ми отиване да им кажа, че светва на таблото ABSа.
Те го провериха - всичко точно - дори и пръснаха със спрей за по-добър ел. контакт. Надлежно обърнах внимание на нивото на спирачната течност - то се беше повишило защото и разстоянието по тръбичките с течност се беше скъсило(нови-дебели накладки).
Обаче ABSa свети и карам сега като със спирачки на Жигули все едно....мамка му.... 'ко да правя ...а кажете ми моля Ви се???
#19 Veni®
Veni®
  • 1255 Мнения:
Публикувано 03 август 2006 - 13:28
ако нещоо са замърсени или прецакани датчиците на абс, е възможна такава реакция от системата
може би натам трябва да се насочиш първо
#20 cetkata
cetkata
  • 617 Мнения:
    W202, 1996г.
Публикувано 03 август 2006 - 17:50
Работата с ABSа отива на цялостна диагностика ... специализирали са се хората за:
ABS, ASC, ASR, ABD,ETC,SRS
....имат компютър/стенд хората слагат...гледат.... и аз гледам и паричките се въртят на водомера ...
:D ... майтап си правя = значи диагностиката е само 18 лева и си записах един час , а сега отивам да ударя една \_/ със шопска ,
Благодаря за съветите все пак!
#21 Veni®
Veni®
  • 1255 Мнения:
Публикувано 04 август 2006 - 07:40
абе, виж сега
една кола може да не може да върви, ама трябва да може да спира!!!!
със запиналките майтап не бива.
затваряй очите пред водомера, а пък после ще гасиш мъката със \_/, ама по добре така, отколкото....
Успех!!!!
#22 cetkata
cetkata
  • 617 Мнения:
    W202, 1996г.
Публикувано 04 август 2006 - 14:16
ABS а - изгасна на таблото :yahoo: сутринта имах ходене на 4 места и изобщо не е присветвал на таблото
... ама все пак внимавам със спирачките - и без това новите накладки и дискове са на 30-40км....
....но ще отида на диагностика все пак и ще бия през пръстите ... само да пипнат някъде настрани.............."мам....му" ...
...защо в таз наша БГ република всеки много говори и разбира от всичко, беее.. - пари, коли, жени, футбол и мързелуване :D
#23 cetkata
cetkata
  • 617 Мнения:
    W202, 1996г.
Публикувано 08 август 2006 - 21:06
..........пред водомера.....
като каза водомера и мн. ми помогна, човече... :yahoo:
Открих белята къде е... пропукала се тапичката(гумената) от долната страна на съдчето за миене на стъклата ...и си тече по-малко. Това нещо слиза надолу и ми прави контакт на кабелчетата на накладките с корпуса на колата...и естествено прави ел. верига - и лампичката си свети.
как го открих...ли ??? ами като видях, че преди 3 дни слагах лятна течност за миене ...а не бях го пускал изобщо и като го отварям....тя течността наполовина - а това съдче е над 3 литра някъде...абе точно 5 литра си е!
#24 GDTm©
GDTm©
  • 5 Мнения:
  • Град:Russia Moscow
  • Интереси:MB
Публикувано 27 ноември 2006 - 20:28
http://www.gdtm.net/mercedes.htm
За какво ръководство става въпрос
Има едно Alldata за всички мерцедеси. Как се разглобява всичко, верно че няма точно за C180, ама има за C220, което си е същото купе. Можеш да си го изтеглиш от arenabg.com
поменяйте пожалуйста ссылку с gdtm.RU на gdtm.NET
