проблем с температуратаЗацепена вътрешна перка
21 мнения по тази тема
#1 Desert Eagle
Desert Eagle
  • 71 Мнения:
Публикувано 01 януари 2008 - 18:44
Имам пробрем с загряването на колата. Един ден отворих капака както я бях запалил и видях че перката която е между двигателя и радятора (от вътрешната страна на радятора) се върти от самото начало все пак навън беше минус 5 градуса. Това нормално ли е или трябва да се оправя по някакав начин? Това ли е причината колата ми да не може да загрее? или да гледам и термостата?
<span style='font-size:11pt;line-height:100%'>Има една кола и тя е с мерник на капака!!! Всички други са част от пълнежа. . .</span>
Преференциални условия за всички от форума. Застраховки Граждансака Отговорност, Каско и други с ОТСТЪПКА от 5 до 12%. Застраховките са към АРМЕЕЦ.
завсички Членове на МБКБг 10%
контакти на ЛС или на [email protected]
#2 Desert Eagle
Desert Eagle
  • 71 Мнения:
Публикувано 01 януари 2008 - 19:48
2.0 бензин 136коня от 95 годинамисля че е винтилиран
#3 нако
нако
  • 16 Мнения:
Публикувано 01 януари 2008 - 20:20
Колега аз мисля че е нормално защото и моята варти постояно но колата си загрява до определената температура и след това перката започва да варти по бързо.Виж си термостата да не е зациклил отворен
#4 Тоцата
Тоцата
  • 543 Мнения:
  • Град:от село съм :)
    FORD EXPLORER
Публикувано 01 януари 2008 - 20:23
Перката си върти постоянно, на студен двигател можеш да я спреш и с ръка... На загрял не ти препоръчвам да пробваш :). Сигурно проблема ти е на друго място...
#5 Desert Eagle
Desert Eagle
  • 71 Мнения:
Публикувано 01 януари 2008 - 20:51
kak се проверява дали е отворен термостата и как да го оправя ако е или това означава да слагам нов ?
Мерси за компетентните отговори колеги. поздрави.
#6 mclarencls
mclarencls
  • 54 Мнения:
    ML W164 280 CDI
Публикувано 01 януари 2008 - 21:33
остави перката,а си смени термостата струва 20 лв ,нема кво да гледаш дали е отворен или затворен.Дошло му е времето.Термостата даржи долната граница на температурата таи че перката нема нищо общо със студения мотор.
#7 ivostankov
ivostankov
  • 235 Мнения:
  • Град:Велико Търново
    190 Е 2.0 1991г.
Публикувано 01 януари 2008 - 21:51
перката се заварта още при стартиране на двигатела не се притесняваи изобщо :)
По-добре корем от бира, отколкото гърбица от работа!
#8 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 01 януари 2008 - 22:10
Значи, на изгасен мотор пробвай да завъртиш перката на радиатора с ръка, ако се завърти лесно трябва да те радва, защото ти е изправен виско съединителя, ако това не се получи, най-вероятно е зацепен постоянно с цел да не загравя колата лятно време. Обикновено този трик го правят доста търговци с ясната цел, да не сменят въпросния съединител.
Иначе термостата може да го пробваш дали работи, след като го свалиш и свариш в тенджъра и видиш на колко градуса ще се отвори, ако въобще отвори ;)
Иначе без да го сваляш ще те посъветвам да опушиш хубаво радиатора, така че да не може да се охлажда от движението на колата, като за целта следиш постоянно дали стрелката на термометъра ще ти се вдигне. Ако колато си загрее нормално, най-вероятно термостата ти е блокирал в отворено положение и върти големия гръг постоянно, и за това колата неможе да достиге оптималната си работна температура ;)
#9 ivooo
ivooo
  • 436 Мнения:
    W124 / '91 /продадена
    W201 / '87 / 2.0 / 601.911
    W124 / '93 / 602.962
Публикувано 02 януари 2008 - 08:15
Значи, на изгасен мотор пробвай да завъртиш перката на радиатора с ръка, ако се завърти лесно трябва да те радва, защото ти е изправен виско съединителя, ако това не се получи, най-вероятно е зацепен постоянно с цел да не загравя колата лятно време.........
Гросе, сигурен ли си, че тоя мотор е с "виско" ? :dontknow:
брабус написа: "абе само аз ли спуквам тьрсачката?"
#10 Desert Eagle
Desert Eagle
  • 71 Мнения:
Публикувано 02 януари 2008 - 11:04
Ами колата като е на място за около час и нещо да не кажа два и нещо загрява до 80градуса което иначе мисля че е нормално. но тръгнали повече от 40 градуса не вдига и това преди големите студове и снегове. Тези дни ще взема един термостат да видиме какво ще стане.
А как да разбера дали моя мотор има виско съединител?
#11 Desert Eagle
Desert Eagle
  • 71 Мнения:
Публикувано 02 януари 2008 - 11:08
Препоръки от каде да го копувам това животно? Мерси и поздрави.
#12 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 02 януари 2008 - 11:10
С виско е ;)
#13 iohoho
iohoho
  • 587 Мнения:
    S 211 E 320 CDI 2004г.
Публикувано 02 януари 2008 - 11:53
Скоро купувах от ИВАЙДЖЕТ - 35лв., оригинален, всъщност от къде си, кой район?
#14 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 02 януари 2008 - 13:48
този мотор е с виско. сменяш термостата и ще се оправи загряването. само ориг.-BEHR
нормално е виското да се върти на празен ход
#15 Desert Eagle
Desert Eagle
  • 71 Мнения:
Публикувано 03 януари 2008 - 09:43
При изключен мотор перката се върти свободно в двете посоки. А схтом запаля се завърта доста силно. предполагам че "виското" каквото и да е това работи. остава термостат да сменя.
