какво масло да сложа на А класа на 9 г и е на 75000 км??
Започната от art_milena, 18 дек 2007 - 01:11:21
8 мнения по тази тема
Публикувано 18 декември 2007 - 01:11
каква марка и какъв вискозитет?
Публикувано 19 ноември 2017 - 00:19
Маслото е 5W40 (синтетично,но да се знае произхода и да е реномирана марка) Заинтересувай се на някоко места ,за да си направиш извод,където продават масла и части,там ще ти кажат
Публикувано 19 ноември 2017 - 09:55
Прав е колегата отгоре.Най-вече не забравяй да споменеш типа на мотора.Бензин или дизел?каква марка и какъв вискозитет?
Ако се интересуваш от смяна на масло на скорости или друго,също трябва да уточниш.
Публикувано 19 ноември 2017 - 11:07
Тя ако не си е намерила масло до сега, ще трябва да си търси нова кола. Поста е от 2007-ма
Official Mercedes-Benz Club of Bulgaria
www.mbclub.bg
www.mbclub.bg
Публикувано 19 ноември 2017 - 11:22
Най-вероятно тая А класа е умряла отдавна
Публикувано 19 ноември 2017 - 11:50
По принцип ми прави впечатление че тия А-класи са напразно оплювани.Явно са доста корави машини,защото колегата Stef53 е успял да намери теми от 2007 и 2008 година.Явно от тогава до сега тези коли нямат проблеми .
Публикувано 19 ноември 2017 - 12:43
Ами аз знам случаи, заради които не е напразно. По принцип разбира се много зависи как са били подържани на младини.
Но в крайна сметка имат много недомислици в устройството, много спънки при смяната на определени части и т.н. Като цяло познавам 4-ма човека с такава(W 168 дизелчета). Едната девойка е много доволна, случила е на кола. Другите три плачат...
Публикувано 19 ноември 2017 - 12:47
169 е супер количка. На мен много ми харесват.
По темата, писах едно ЛС на колегата. Човекът е ентусиаст. Ако може да почне той да прави DIY теми, ще е супер.
Публикувано 16 декември 2017 - 00:47
Аз имам А160 бензин 2001г. производство- Италианска я купих миналата година тук от автокъща,но тази година и смених маслото и започнаха някой проблеми.Не ми работи оборотомера искат да сменят цялото табло и не се съгласих,понеже е на 16г. смятам ,че километрите 150 000,не са верни ми сложихa в сервиз масло Cofran 10W40 (френско),но почнаха да ми чукат клапаните.Питах на няколко места и ми казаха,че трябвало да сложат 5W40.Само някой пък като спра не иска да пали ,дадох сумати пари да сменят бендикса,така се изказаха прословути майстори,но се оказа,че не решава проблема. Оказа се,че било фабричен дефект във водачите на ключа за запалване.Проблема се решава като се завърти волана на ляво или надясно в определено положение и за палва.
На сина докарах от Англия А170-дизел 2000г. през 2010г.Тя пък гаснеше в движение,оказа се,че една дюзата не гори добре и дава грешка в компютъра и изключва двигателя в движение.Понеже е млад и не разбира я оставил 1 седмица в сервиз и вместо една, му смениха 2 дюзи и компютъра,като едната и копютъра верочтно са ги дали на други,а от други пък на него са сложили пак втора употреба ,(вероятно от друга подобна колана оставена за ремонт),но от тогава до сега няма друг проблем.Мой приятел пък има съпщата А170 дизел и той я кара вече 9г. без проблеми.Сменил е само накладки ,филтри,круши на таблото и масло
