Проблем с контролни лампи!W124 250D
Започната от reichfurrer, 17 дек 2007 - 08:28:51
56 мнения по тази тема
Публикувано 17 декември 2007 - 08:28
Проблема се яви вчера, след като реших да заредя акумолатора! Та свалих го аз сложих го в мазата да се зарежда, и тази сутрин го сложих на колата! Дадох на контакт, но светн само лампата за подгряване, другите за маслото и за зареждането на акумолатора не светят! Колата е 124/250Д. Имали на идея някой какво може да бъде, от къде се е получило това? предпазителите са здрави проверих ги!!
Публикувано 17 декември 2007 - 11:53
Съмнява ме за лоша споика на таблото, те се захранват през диоди от обща шина.Проблема се яви вчера, след като реших да заредя акумолатора! Та свалих го аз сложих го в мазата да се зарежда, и тази сутрин го сложих на колата! Дадох на контакт, но светн само лампата за подгряване, другите за маслото и за зареждането на акумолатора не светят! Колата е 124/250Д. Имали на идея някой какво може да бъде, от къде се е получило това? предпазителите са здрави проверих ги!!
Публикувано 18 декември 2007 - 11:18
А възможно ли е нещо да изгоряло, примерно релето при предпазителите? Вчера нещя да запали, и взех друг акумолатор, сложих го и с него ламите не светнаха на таблото, но колата запали нормално, след това при запален двигател махнах акум. и фаровите изгаснаха , сложих моя и след като покарах малко чух едно щракване на реле, после си палеше нормално! Та възможно ли е от комутацията да е станало нещо по релетата??
Публикувано 18 декември 2007 - 12:03
не си прави подобни експерименти, струват скъпо....
какво може да стане? а то може и да е станало!
Публикувано 18 декември 2007 - 12:53
А така дойдохме си на думата, не зарежда генератора не само лампите не светят.А възможно ли е нещо да изгоряло, примерно релето при предпазителите? Вчера нещя да запали, и взех друг акумолатор, сложих го и с него ламите не светнаха на таблото, но колата запали нормално, след това при запален двигател махнах акум. и фаровите изгаснаха , сложих моя и след като покарах малко чух едно щракване на реле, после си палеше нормално! Та възможно ли е от комутацията да е станало нещо по релетата??
Бях писал наскоро за бърз и сигорен тес на генератора.
На около 1200 оборота запалени фарове включено парно откачяш акумолатора, трябва да останат да си работят.
И ето ефекта: фарове около 120 W парно около 30 W = 150W = 12.5А , генератора е под нормален товар и напрежението не може да се увеличава след като регулатораза го следи за да регулира подмагнитването.
Няма опасност да стане беля, но задължително е генератора да е под товар, да не се откачва акумолатора без да има товар.
Ако генератора е добре то всичко си работи фаровете си светят и парното си работи.
Ако не зарежда достатъчно не може да осигори 10 - 12 А което е 1/3, генераторите обикновено са за 30 или 45 ампера ток, независимо дали контролната лампа не свети, което често се получава при износване на чедки, то при този товар всичко гасне, напрежението става 0 и беля няма от къде да дойде. Успех.
Публикувано 18 декември 2007 - 13:25
Благодаря за орговора! Днеска няма да мога да го проверя щото съм на банкет, но утре ако съм добре ще я свърша тая работа и ще пиша!!
Публикувано 18 декември 2007 - 16:48
Чети тва мнение пак.
Публикувано 18 декември 2007 - 17:40
или четки или прекъснал ротор
Публикувано 18 декември 2007 - 19:28
На работеща кола не и барай кабелите,на теория и аз го знам ма на практика може да изплякаш алтернатора.Има си едни предпазители които се слагат допалнително и които предпазват алтернатора ако му се наложи да работи без да зарежда нищо ма се сьмнявам да имаш такова нещо.
Май трябва да вмъкна още малко пояснения по въпроса.
Когато пътуваме на дъло растояние и акумолатора се зареди, кво правим тогава?
Регулатора е вграден на самия генератор заедно с четките ( или алтернатор, на който както му звучи по добре) подържа изходното напрежение на генератора да е 14V и след като е зареден акумолатора зареждане няма и ток към акумолатора не тече, щом като ток не тече то дали е закачен или откачен си е все тая.
Значи както съм описал по горе, за да вкараме в режим генератора да може да даде пълния капацитет на работа го въртим на около 1200 - 1500 оборота на двигателя, при това полужение сме го натоварили с включените фарове на около 30% от капацитета му, след като откачим акумолатора, ако си е по реда си подържа 14 то волта и не може да стане каквато и да е беля.
Ако не може да подържа 14 волта то напрежението започва да спада до такова ниво че не може да се възбужада и тогава от 14 V става 0 V под приложения товар от около 12 А с запалените фарове.
На практика съм го изпитвал многократно не само на моите чупентии. Успех.
Публикувано 18 декември 2007 - 20:19
Даже не ти прочетох до край писанията.
Зареден или не е вьрзан за батерията,оставиш ли го да вьрти без да зарейда и без да е вьрзан след около 30 секунди му трещи регулатора па кой кво ще да ми разправя.После мойе да му махнеш регулатора и да го вьржеш на кьсо и с волтметьр да следих колко оборота да подаваш за да не си опечеш батерията ма тва е друга история.
Публикувано 18 декември 2007 - 20:29
Нали това сам подчертал няколко пъти, да е под товар генератоа с вкючените фарове, не бой се нищо няма да му стане.
Публикувано 18 декември 2007 - 20:33
реле регулаторите са предвидени да работят при капацитивен товар
т.е акумулатора е един много голям кондензатор образно казано
освен това на изхода си имат обратна връзка по ток и ако нямат товар
си вдигат възбудителния ток теоретично да безкрайност от там и
напрежението на изхода на генератора расте теоретично до
безкрайност на практика докато избият диодите
това че консуматорите ще го натоварят и няма нищо да му стане
е твърде рисковано трябва да знаеш точната VA характеристика на изхода
на генератора и то при какви обороти и да включиш точно определен
товар при точно определени обороти и ако мръднат малко оборотите или товара
се получава лавинообразно нарастване или намаляване на
напрежението в първия случай гори регулатора във втория гасне колата
ама това не значи че генератора не работи
на старите лади и москвичи номера ставаше но те бяха с механично реле
и следяха само напрежението на изхода без да ги интересува тока
Публикувано 18 декември 2007 - 20:51
А сега някой ако иска му пускам предпазител който позволява да се изключва алтернатора без опасни последици.Около 70 каймета струва и е малко голям и .............темата е дьлга.С 2 думи аз ако сьм няма да се пробвам.
Публикувано 18 декември 2007 - 20:57
С тая теория за превузбуждането на генератора е така, нали затова го слагаме под товар,
не съм съгласен ни най малко че следи тока от изхода на генератора.
Все пак трябва да правим разлика между ток и напрежение, той следи напрежението.
За ладите, ми не съм имал такава.
Публикувано 18 декември 2007 - 21:03
А колко алтернатора си изтрещял по тоя начин?
