скъсана подгревна свещ
40 мнения по тази тема
#31 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 19 декември 2007 - 19:15
Мисията изпълнена,гадта е вън!
Е кажи как де
Пусни некоя снимка
Егати пича
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#32 Benz2007
Benz2007
  • 326 Мнения:
  • Град:Parvomai
Публикувано 19 декември 2007 - 20:36
Браво бе пич, :allhail:
#33 pagoda
pagoda
  • 156 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 19 декември 2007 - 20:43
Е кажи как де
Пусни некоя снимка
Егати пича
Здравей, първо пробвах с шпилкоизваждача,но той я спука от горе.После взех бургия n6, и започнах да я разпробивам в дълбочина,колкото е дълга резбата от там преминах през бургия 6,5. 7. 7,5. 8. ,и прекъснах свеща от резбата и. При мен свеща е с диаметър 8mm. a резбата на свеща 10mm. Така остана един филм в резбата на главата от 0,3mm. Взех един скалпел от старите, и прерязах резбата(фтулката) за да мога да прехлупя тази фтулка за да намали диаметара си. Пехлупих я, и я измъкнах с пинсета. След това прокарах резбата на главата с метчик м10х1., и чак тогава извадих остатака от свеща с лекота с шпилкоизваждача. Държах свеща до последно вътре за да не падат боклуци вътре цилиндъра.Освен това прахосмукачката я използвах при всяка манипулация.
Мисля че по добрия вариянт за вадене е, да не се прекъсва свеща с бургията, а да се дупчи до нивото на резбата, за да охлаби самата тя. И да се отвърти с шпилкоизваждача.
#34 pagoda
pagoda
  • 156 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 19 декември 2007 - 20:44
Скоро ще сложа и няколко снимки.
#35 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 19 декември 2007 - 20:58
Супер
Смелчага си
Еваларка
Пусни снимки -наистина ще е готино да го види човек
:4036:
#36 pagoda
pagoda
  • 156 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 19 декември 2007 - 22:22
Супер
Смелчага си
Еваларка
:4036:
Потех се като диво прасе!
За последно съм се потил така, на -4гр. когато играех хокей на лед преди около десетина години.
#37 pagoda
pagoda
  • 156 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 21 декември 2007 - 15:23
когато купих колата ми светеше подгрева след като запаля колата питах и ми казаха че е изгоряла подгревна свещ купих свещ и реших че ше я сменя но тя се оказа скъсана въртиш си със ключа а тя не се развива просто си се беше скъсала от шапката на шестограма скъсах отгоре свеща и опитах със онова инструментче което се ползва за скъсани болтове шпилки и тем подобни навиваш в пбратка посока а то развива и хоп нещеш ли инструментчето се счупи вътре в дупката на свеща ( не знам не го изчаках да изтине мотора достатъчно ли или много го напънах незнам ) но това е положението попитах във дарс ауто ми казаха че могат да я извадят без да свалят главата но това е преди да се счупи онова инструментче вътре сега вече начинът е само със саляне на главата ( неща да си помислям колко пари ще ми струва ) сега си карам със 3 броя работещи подгревни свещи и до пролетта ще е така затова не се мъчи да правиш нищо а своя глава отиди в фирмен сервиз на мерцедес при тях не се случва това нещо за първи път и знаят какво правят а и да стане нещо те ще си носят отговорността не като при мен сега :kill_myself: затова отиди в сервиза и не прави моята грешка за да не те е яд и да не се нашиваш с повече мангизи ок
Има шанс и за твоя случай.
Ще ти пиша утре,че съм на работа в момента.
#38 pagoda
pagoda
  • 156 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 22 декември 2007 - 19:53
Здравей, процедурата, която съм измислил е трудоемка и финна. За целта трябва да се сдобиеш с зъботехнически ръкав, които можеш да вземеш и от някой златар или бормашина с малка цанга, която да може да хване бургия 1-1,2 мм. Може също да се използват така наречени борчета - това са зъботехнически приставки, които ги имат и златарите. Идеята ми е да се разпробие около шпилкоизваждача, за да се освобиди и да го извадиш. Не вярвам да е захванал в дълбочина повече от 3-4 мм. Съветвам те дупките да ги пробиваш симетрично, за да може после при разпробиването бургията да ти върви в център. Извадиш ли парчето на шпилкоизваждача трябва да разпробиеш с бургия максимум 8 мм и резбата ще охлаби и пак с шпилкоизваждач да одвъртиш свеща. Тези мерки, които съм дал са за свещ с диаметър 8 мм и 10 мм на резбата. Ако имаш затруднения, ще се радвам да ти помогна.
#39 pagoda
pagoda
  • 156 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 22 декември 2007 - 20:00
Сигурно знаеш-ма да напомня ,че резбата е ситна-Х1,25(мисля , че беше)
Леко , че иначе си е емало бабата
:4036:
Ако можеш да поемеш риска за сваляне на главата аз съм ти дал дума и ако трябва ще дойда в София, за да пробваме да я извадим.
#40 avtomat cdi
avtomat cdi
  • 11 Мнения:
  • Град:Айтос
Публикувано 23 декември 2007 - 10:44
няма ли да разваля резбата на главата ако пробивам около шпилкоизваждача то реално ще пробивам свеща защото шпилкоизваждача е кален и от него не може да се отнема ще трябва да погледна дали ще стане
#41 pagoda
pagoda
  • 156 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 23 декември 2007 - 11:02
Стената на свеща при мен е 1,5мм. Премери колко е при теб. Ако не може , вземи някоя стара свещ, и я отрежи на същото място, където е скъсана твоята за да измериш правилно!
