Ето и кой пин за какво е, ако може да ти помогне:
No. Designation, Cable cross-section, Colour code
1 Ground W1 0.5 brown
2 Coolant temperature sensor 0.5 green
3 Fuel gauge sensor 0.5 blue/black
4 Fuel reserve gauge sensor 0.5 blue/green
5 Oil level indicator switch 0.5 brown/black
6 Fuse 5 terminal 15 0.75 black/red violet
7 Main beam indicator lamp 0.5 white
8 Fuse 6 terminal 15 unfused 0.5 pink/red
9 Charge indicator lamp terminal 61 0.5 blue
10 Left front brake pad wear indicator
contact sensor 0.5 brown/red
10 Right front brake pad wear indicator
10 Rear brake pad wear indicator
contact sensor (only with ASR) 0.75 brown/red
11 Brake fluid level indicator switch 0.5 brown/white
12 Coolant level indicator switch 0.5 brown/yellow
13 Lamp failure monitoring unit terminal K 0.5 grey/violet
13 Ashtray illumination 0.5 grey/violet
14 Left turnsignal indicator lamp 0.5 black/white
15 Right turnsignal indicator lamp 0.5 black/green
Как се сваля панела с уредите от таблото
Започната от
Гост_Guest_220eНер&Гост_
, 30 апр 2006 - 18:56:22
17 мнения по тази тема
#16
Публикувано 05 май 2006 - 14:51
#17
Публикувано 12 октомври 2006 - 00:00
направи си две кукички като тези:
бъркаш отстрани завърташ на 90 градуса и дърпаш
W124 300D
#18
Публикувано 12 октомври 2006 - 06:05
Това е начина. Аз имам 190-е но не вярвам захвщането да е по-различно. Като го издърпаш се отваря отвор дотолкова че да можеш да бръкнеш и да развиеш жилото.От там нататък внимателно с куплунга. Сменят се много леснонаправи си две кукички като тези:
