Светва жълтата лампичка на таблото(за свещите)
Започната от operator, 07 дек 2007 - 12:42:04
26 мнения по тази тема
#16
Публикувано 10 декември 2007 - 20:13
Бе свали го релето да го еба...
Пали буса и го донеси на Вени да го разчантят в сервиза.Ебах тва реле и тая електроника.То още малко някой пишман майстор ще ти каже че е компютър това нещо.Нищо сложно няма вътре...
#17
Публикувано 15 декември 2007 - 11:04
Benz2007, занесох релето в тв-сервиза преди няколко дена. Преди около час го взех и почнах да го монтирвам..да ама не.. изобщо не иска да подгрее свещите..тцц..
сега ще пиша на вени
#18
Публикувано 15 декември 2007 - 13:00
Пита ли открили ли са нещо нередно и какво са правили, да не би да не се захранва щом не иска да подгрява ваобще, някой бушон да е пострадал при сваленето или при монтажа евентоално? провери с някоя пробна лампа има ли го тока до релето. Успех.Benz2007, занесох релето в тв-сервиза преди няколко дена. Преди около час го взех и почнах да го монтирвам..да ама не.. изобщо не иска да подгрее свещите..тцц..
#19
Публикувано 15 декември 2007 - 13:55
карам с друго реле т.е. няма изгоряло нищо.. от релето е..
техника каза,че е видяло голям зор.. от кво и той незнае..зачистил е тва онова.. и тва е..каза ,че 100% щяло да работи.. да ама не..
#20
Публикувано 15 декември 2007 - 14:04
Пак при него и да погледа по добре, да не му режем премиалните, май не му е само за зачисване работата, пропуснал е нещо, ама с колата там и проба на място.карам с друго реле т.е. няма изгоряло нищо.. от релето е..
#21
Публикувано 23 януари 2008 - 19:53
след дълги главоблъсканици със староте реле, днес си взех ново за 178лв.(не оригинално) - всичко точно ще си помислите.. ДА ама не.. пак си светва лампичката при 90-100км/ч.
Вени, ще се ходи при твоя човек... а той с кво се занимава? Само с електроника или да му карам буса да му търси болката.
#22
Публикувано 24 януари 2008 - 20:09
не е пенкилер, но знае и може много
обади се предварително и следвай инструкциите
Успех!!!
отидохме днес.. казах му проблема и той ме пита.. кво ми е развалено да го поправи.. е аз ако знаех щях да го оправя отдавна..
в задънена улица съм..
#23
Публикувано 24 януари 2008 - 21:17
Колега, не разбрах със другото реле с което караше като се развали твоето имаше ли пак проблем или всичко беше ОК.Отговори на този въпрос ако обичаш.отидохме днес.. казах му проблема и той ме пита.. кво ми е развалено да го поправи.. е аз ако знаех щях да го оправя отдавна..
#24
Публикувано 24 януари 2008 - 21:47
небях го пробвал с другото реле.. щот и нямах възможност за тия скорости.. а и уж майстори казаха ,че е от релето..
въртят ми се някакви на мене... нещо за алтернатора.. възможно ли да е от него.. в тия обороти да взима да зарежда повечко.. или да му е хрумнало някаква друга идея..
#25
Публикувано 24 януари 2008 - 22:00
????карам с друго реле т.е. няма изгоряло нищо.. от релето е..
#26
Публикувано 04 февруари 2008 - 14:09
Имах такъв проблем с Е 250 Турбо - около 1 минута след запване светна лампата за подгряване на свещите. Оказа се че една от свещите е изгоряла. Много лесно ще провериш това. Откачаш кабела към свещите от релето. До всяка свещ отива отделен кабел. С една пробна лампа проверяваш всеки кабел. Те са номерирани и показва на кой цилиндър е свеща. Успех
#27
Публикувано 04 февруари 2008 - 22:58
прочете ли цялата тема?
