вибрация от 70до85км.
Започната от C200, 30 ное 2007 - 16:04:40
10 мнения по тази тема
Публикувано 30 ноември 2007 - 16:04
мб ц200 от известно време се получи вибрациа при движение от 70 до 80км.ч. смених маслото в диференцила промяна няма.моля за идеи от къде може да се получават тези вибрации.благодаря предварително
Mercedes-Benz Power
.....................CH 7667 CA
Публикувано 30 ноември 2007 - 16:15
Първо си виж гумите.
Публикувано 30 ноември 2007 - 16:22
гудиар 20%износванеПърво си виж гумите.
Mercedes-Benz Power
Публикувано 30 ноември 2007 - 16:31
6.5мм. значи.Качи ги на баланс машина.гудиар 20%износване
Публикувано 30 ноември 2007 - 16:38
виж си балансиора на кардана може да се е разкъсал
Публикувано 30 ноември 2007 - 16:40
ще пробвам ама ми се струва че шума идва някъде по средата на купето.все пак благодаря.6.5мм. значи.Качи ги на баланс машина.
Mercedes-Benz Power
Публикувано 30 ноември 2007 - 16:47
Да не би проблема да е от последното излизане с някоя приятелка,да си се забил в някоя кал.
Виж джантите от вьтрешната страна,да няма някоя топка кал.
Публикувано 30 ноември 2007 - 17:50
дебалансирани колела (гуми, джанти, дебаланс от мръсотия)
дебалансиран кардан(от удар, скъсано гумено каре, повреден висящ лагер(натрошава му се сепаратора на лагера), излетяла балансна противотежест)
Публикувано 30 ноември 2007 - 18:29
удар няма,колелата са добре,остава другото но днес няма да стане.иаз така си мислех че е нещо около кардана.но все пак благодаря.като разбера ще напишадебалансирани колела (гуми, джанти, дебаланс от мръсотия)
Mercedes-Benz Power
Публикувано 30 ноември 2007 - 18:33
Може и криви джанти да са! И то вибрацията си се появява в определен скоростен диапазон през другото време няма признаци. Тъй че провери ги.
Публикувано 30 ноември 2007 - 19:00
Спри да я караш ако не си сигурен,че не е гуменото каре на кардана.
