Първото което направих е да сменя отново датчека за охлаждащата течност, нищо - отново 60 градуса. След което намерих схемата какъв ом следва да показва датчика и какво следва да отчита уреда при този ом като темперетура, уви и уреда и датчика си бяха наред.
След което със външен термометър премерих темперетурата на течността, ми беше 65 градуса колкото приблизително показваше в този момент и стрелката на уреда.
Е това е моят проблем, колата неще да загрее повече от 60-65 градуса. Сигурно би требвало да се радвам щото както казва един приятел "те се мъчат да ги накарат да не греят пък ти се мъчиш обратното" обаче нещо ме гложди явно това не е на хубаво треба да си загрева колицата.
Е някои да има идея на какво може да се дължи това?
Благодаря предварително за секи полезен акъл
