ТемпоматКакво ми трябва за да си сложа темпомат.
60 мнения по тази тема
#46 rock_vever
rock_vever
  • 35 Мнения:
    Mercedes C200 W202
Публикувано 07 септември 2013 - 16:35
Здравейте колеги ! Извинете за некопетентността ,но четох  тези теми четох и други теми и честно да викажа кашата ми стана пълна.:Д:Д   Та накратко  да обобщя малкото , което можах да схвана . Темпомат може  да се сложи на автомобил мерцедес ( който е нямал до момента )  при условие ,че е от моделите след 1997г. с И.Ч ключ който е без комутатор и с електронна дроселова клапа. Ако пропускам нещо  поправете ме.
при мен всички от горе изброените фактори са налице с изключение на електронната дроселова клапа , а тя е нито електронна нито механична до колкото я познавам ,защото педала на гаста оправлява дросела чрез  жило от от другата страна на клапата има стъпков мотор със някакъв потинциометър и електроника
та въпроса  може ли с темпомат или  не
ПС.Забравих да спомена модела е В202 Ц180 1998г фейслифт
#47 hammer^BaTe
Публикувано 25 септември 2013 - 13:12
Ивчо мнението ти е скрито, тъй като не е по темата.
Аз си сложих афтърмаркет темпомат на 124ката... и си го ползвам нон стоп дори и по булевардите, които е споменал Венцислав.
Колега, замислял ли си се за неоригинален темпомат ? По-лесен е за монтаж, върши същата работа и не се съобразяваш с всички неща горе?
Аз моя го плащах 320 лв.. преди.. 4 години.
http://www.rheamp.bg...из-контрол.html
#48 tupana
tupana
  • 2 Мнения:
    Mercedes C180 EVO Dat.11.2000
Публикувано 28 май 2014 - 22:25
Хора аз си сложих само лоста за 30 лв.и тръгна без компове и тн. Но на един колега с двигател 2,5 тд не стана и се още се чудим и четем по форуми и разни такива,как да го лекуваме :-) . Та всичко е до късмет .
#49 puFi_mIx
puFi_mIx
  • 303 Мнения:
    Mercedes-Benz
    w202 250td sold..
    w211 280cdi sold - в мобилето го има ама не ви трябва...
    Mazda 6 GH 2.0 diesel.
Публикувано 16 септември 2015 - 20:36
Ай ее, ко станало ся?
Тръгнал ли е темпомата или не е ? Че искам да слагам и аз :D (w202 2.5td facelift)
#50 hammer^BaTe
Публикувано 17 септември 2015 - 17:38
Темпомата тръгна,,, (благодарение на Shiki и House M.D) работи година и нещо.. и после сложих оригинален... поради смяна на мотор и разни други такива работи ;)
Ако не ти се дават толкова пари... ще се видим някой ден.. и ще ти дам моя (трябва да събера комплекта отново де.. ама ще стане според мен)
#51 puFi_mIx
puFi_mIx
  • 303 Мнения:
    Mercedes-Benz
    w202 250td sold..
Публикувано 17 септември 2015 - 19:21
Мен ми е мисълта ако наамера да речем от друг 2,5 w202 да го бодна при мен. Ако я има буксата. Последния път май беше на сбирката на Фестивална ама аз липсвах :-D
Sent from my C2105 using Tapatalk
#52 hammer^BaTe
Публикувано 17 септември 2015 - 21:51
Аз почти всяка неделя съм там ;)
Тази няма да ме има най-вероятно, че ще пътувам.
Според мен.. няма да стане така както го мислиш (не че е невъзможно, просто е прекалено трудоемко.)
Няма значение от какъв мотор ще го вземеш. Ако си с ръчна кутия.. трябва да търсиш от ръчна.. и тн и тн ;)
#53 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
  • Интереси:Мерцедес и волейбол!
    w202, C180, 122к.с. 1998
    w220, S500 4-matic, 306к.с., 2003
Публикувано 13 ноември 2015 - 00:25
Трябва ли да има колата някакъв вид тракшън контрол за да работи? Аз купих ръчка пасна си с буксата лампата лимит свети но нищо не работи. И мойта кола е след 1997 по точно 1998 края, нямам комутатор, ръчка е с ключ "рибка" и без никакъв тракшън. Дросела има жило но на задната му част мисля че има някаква електроника. Прилагам снимка на двигателя и снимка на дросел който мисля че е като моя.2da6504d6f159be9dc0cf6ea12ce4877.jpga2e1173b376b12bd9e82776d76d6dd17.jpg
#54 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
Публикувано 13 ноември 2015 - 12:12
Хора помагайте че нямам търпение да разбера това чудо ще тръгне ли.
#55 puFi_mIx
puFi_mIx
  • 303 Мнения:
    Mercedes-Benz
    w202 250td sold..
Публикувано 09 декември 2015 - 20:16
Имам букса, 8 пина ми се мерна че е.
От тоя тип, с такива краченца - https://www.google.b...108Qma7-_maWTM:
Sent from my E2303 using Tapatalk
Този пост е редактиран от puFi_mIx: 09 декември 2015 - 20:19
#56 puFi_mIx
puFi_mIx
  • 303 Мнения:
    Mercedes-Benz
    w202 250td sold..
Публикувано 07 януари 2016 - 20:27
Моята е ръчка, но пък гледам в нета една на части с ръчката за темпомата ама е автомат. Та мисълта ми е дали ще е проблем ако е от автомат ?
#57 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 08 януари 2016 - 06:18
Преди да купуваш каквито и да било неща,първо провери кодировката .Дали има или няма опция за темпмат,някой ако може със стар също да се порови в автомобила.На Хамъра съм му виждал темпомата,вътре си изглеждаше като заводски (ако говори за бялата 124-ка).
#58 puFi_mIx
puFi_mIx
  • 303 Мнения:
    Mercedes-Benz
    w202 250td sold..
Публикувано 08 януари 2016 - 20:20
Мхм, ся треа да намериме някой със Стар и желание за губене на време :-D
#59 B.Hristov
B.Hristov
  • 1 Мнения:
  • Град:Svoge
    Mercedes C250 TD
Публикувано 24 януари 2016 - 14:07
В крайна сметка някой w202 2.5тд ръчка подкара ли темпомат или няма да го бъде?
#60 puFi_mIx
puFi_mIx
  • 303 Мнения:
    Mercedes-Benz
    w202 250td sold..
Публикувано 24 януари 2016 - 19:53
Ем, проба грешка. Ама ти треа човек със стар да си поиграе
