Силно скърцане като въртя кормилотоПомогнете ми, че се излагам
Started by RADO Troyan, 04 Nov 2007 - 18:26:00
38 replies to this topic
Posted 04 November 2007 - 18:26
От два дни се появи едно силно дразнещо скърцане при завиване.Един комшия го слуша и ми каза ,че е от някакъв лагер на амортисора.Възможно ли е това?
Posted 04 November 2007 - 18:27
Забравих да напиша модела на колата 124/Е250ТД/93г.
Скчрцането е отпред в дясно.
Posted 04 November 2007 - 18:37
нема лагери на амортисйора,...тва не е фолксваген!
Има шарнир ,...който скърца на 50 лв
Posted 04 November 2007 - 18:40
И аз имах такъв проблем - Линкс е прав както винаги. Шарнир е.
Posted 04 November 2007 - 19:27
Е това му е лошото ,че е прав винагиИ аз имах такъв проблем - Линкс е прав както винаги. Шарнир е.
На 124 преди края на волана от дясно се чува леко прискръцване
Ае па по магазините с 50лв напред в ръчичка
Шофьорски стаж ... 28-29г.
Posted 04 November 2007 - 23:12
Като стане студено и на мене ми скърца нещо ама не е шарнир щото са нови и двата. Нещо от кормилната кутия ще да е. Като се затопли и няма скръц няма пръц. Давйте идеи какво може да е ?
Posted 04 November 2007 - 23:19
ми то освен щарнирите,...имаш още 6 накрайника и един спомагателен хебел!
Когато е студено и скърца,..отиди на канал,...некой да върти ,а ти пипай накрайниците,...ще го усетиш веднага!
И да го смениш,..да не го натъпчеш със свинска мас!
Posted 04 November 2007 - 23:27
Преди време 190ката се разкърца яко ляв долен
Бях в Пловдив и спях в мотел Автогрил - към Асеновград
Та тогава от аптека в Асенов.. взех спринцовка
С моторно масло(това имах под ръка) боцнах маншона на шарнира и вкарах масло в маншона на шарнира
Успа се 2 г си кара така и така го продадох(190)
Май ще опитам и с 124 така - ако е шарнир
Ако е паразитен хебел друго решение ще търся
Posted 04 November 2007 - 23:47
Ми аз имам разбита кормилна щанга ама трима майстори ми казват че има още ресурс да покарам. Пък струва 280 кинта въжишката. А единия външен кормлен накрайник е сменян. Преглеждах ходова част преди два месеца и само една втулка отзад се наложи да сменя другото си е ОК. Не е ли възможно гнездото в което се върти кормило да скрибуца? Щото ми се чува вътре някъде.
Posted 05 November 2007 - 00:00
Да ти кажаКато стане студено и на мене ми скърца нещо ама не е шарнир щото са нови и двата. Нещо от кормилната кутия ще да е. Като се затопли и няма скръц няма пръц. Давйте идеи какво може да е ?
Имал съм случай с шарнир(на Жигулка ама шарнир)
Нов -скърца през два блока(жилищни)се чува
Свалям,цепя го и вътре -сух(беха кът тогава и едва ги намираш дори и с горница 10лв) тъпча грес и сичко Моцарт-приятно-тихо-супер
Така ,че провери внимателно
Въпреки,че при 190 имах чувството вече ,че идваше скърцането от оста или джантата или от арката (побърках се)
Posted 05 November 2007 - 11:26
То и МБ е така скърцат му шарнирите, но номера с спринцовката с масълце до някъде, защото имат навика да се имъкват като се износят достатъчно.
Posted 05 November 2007 - 11:46
Колега, айде при бай Васил Дуковски !! там ще ти кажат какво го боли!!
Posted 05 November 2007 - 18:02
Колеги сега се върнах от майстора.Шарнира е здрав!Взе един спрей и го напрйска и му мина!
Posted 05 November 2007 - 19:49
,...очаквай късане!
Късмет!
Късмет!
Posted 05 November 2007 - 20:35
Ще се скъса шарнира,ще счупи носача и ще изкриви калника.След тази авария ще се моли някои на "паякя",за да го закара до сервиза и да оправи поразията.
Човече, заради 40 лева ще си докараш много ядове и пари за оправяне на предницата.Брей какви хора има-пръскат със шпрейове,мажат с мас, боядисват с пръдня ...
