Секретни болтове за джантиЩе ги убия тия в Ивайжет
46 мнения по тази тема
#31 mitun
mitun
  • 616 Мнения:
    W201 230E '88
    W202 250D '95
    S210 200K '01
Публикувано 23 юли 2008 - 12:04
Едно уточнение да направиме (ако съм се заблудил-моля поправете ме), защото тоя размер 12-14 мм дето Еспер цитира нещо не ми се връзва!?
12х1,5 е размера на резбата да се разбира 12 мм външен (фи) на резбата, 1,5 мм - стъпка. 14мм не може нито да са дълги, нито къси, защото няма да се навие и една навивка.
Не знам за оригиналните и McGard какви размери предлагат но ЕТЕ има следните размери:
дължина на болта до главата
20мм
25мм
27мм
и респ. дължина на целия болт
32мм
35мм
39мм
всички те са R, 12x1,5
аз ползвам такива за стоманените
и такива за алуминиевите
На Вени и Шуми обаче тея 39мм им бяха малко дългички ( и на двамата джантите са от Маргел) явно са били за средния размер. Казвам това, защото "къси" и "дълги" са малко... а това "14мм" ме обърка отвсякъде
#32 Esper
Публикувано 23 юли 2008 - 12:12
Един тъп въпрос за трудностоплящи като мене. Една опаковка съдържа 4 бр.болтове и един секрет/камък/. Всичките болтове т.е опаковки се обслужват с един и същ профил секрет/камък/ ?
Да.
#33 mitun
mitun
  • 616 Мнения:
    W201 230E '88
    W202 250D '95
    S210 200K '01
Еее, батка, ти и два секретни ключа (за врати) като ги погледнеш отдалече ще кажеш: "те са еднакви"
Надявам се вече си отговори на въпроса сам :rolleyes:
#34 Esper
Публикувано 23 юли 2008 - 12:28
20мм
25мм
27мм
32мм
35мм
39мм
Да, така е.
12мм е външния диаметър на резбата (М), 1,5мм е стъпката на самата резба.
Другото е дължината на самия болт (L) и тя зависи от типа на джантата.
Не си спомням каква е дължината за оригиналните "бъбреци", каквито ползвам аз.
За метални джанти, дължината на болтовете е 20мм.
Такива са ми на металните джанти, обикновени и ги купувах от ивайя, според EPC.
14 x 1,5mm (не помня дължината) са онези от снимката, които ми продадоха миналата година от Ивайжет.
Нямам идея защо, няма идея и защо в книжката на болтовете беше описан W210.
Естествено че не станаха - много трудно ще се навие 14мм болт в 12мм дупка.
С каквато и да било стъпка :tongue:
#35 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
  • Град:Най-голямото село
    W201 1991
    W210 2000
Силно желая да си прав т.е,че всяка опаковка болтове да е уникална, но съм разколебан от твоя аргумент като неподходящо сравнение.
А и отговорът на колегата Esper e "Да"...
Мерседес Йелинек
#36 Esper
Публикувано 23 юли 2008 - 12:42
Нещо не мога да схвана диалога ви с mitun - може би не внимавам достатъчно :rolleyes:
Сравнително уникални, предполагам.
В оригиналния комплект дето го върнах на ивая също имаше талон с код, който ти позволява да си поръчаш дубликат от Мерцедес.
Без този код няма шанс това да стане.
При българските, на етето нямам идея как е организирана тази схема.
Дълбоко се съмнявам обаче да има такава - това могат да кажат хората, които ги ползват.
Аз като ги гледах не ми хареса качеството на изработката.
Видимо не ми хареса.
Може и да се вманиячавам на моменти, обаче тогава по случайност носех с мен в магазина онези от снимката и някак... :rolleyes:
#37 mitun
mitun
  • 616 Мнения:
    W201 230E '88
    W202 250D '95
    S210 200K '01
Публикувано 23 юли 2008 - 12:47
Имат си уникален номер с който след регистрация на уеб сайта им могат да се поръчат дубликати на ключ или болт.
Ами това как ти звучи? Сигурно тия българските не са безброй, ама някакси не ги виждам апашите със една торба с камъчета 100 тина бройки от по 20лв комплекта. Има начини за всякакви секрети и ключалки ама айде да не ги светкаме аматьорите, профитата нищо не може да ги спре
#38 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 23 юли 2008 - 13:43
Та като става въпрос за болтове да кажа и моята случка с НЕсекретните болтове.При едно сезонно преобуване "майсторите" ми изкривиха главите на няколко болта при демонтажа на джантите.По точно на три болта.Става въпрос за W210 и оригинални ал.джанти и болтове. С бодра стъпка минах през БС,но цената около 8 лв/болт ми се видя висока та си поръчах болтове /с някакви стотинки по ефтини/ в друг магазин на МВ части./Не при арабите,не" Ботев","Козлудуй" ,"Симеон" и пр./ Поръчката разбира се стана по талона,т.е.по номера на рамата. Когато дойдоха болтовете,в опаковка на МВ/поне така пишеше/,първото ми впечатление беше,че са изработени в някое бивше ТПК.Такъв беше външния им вид. Но най-важното се оказа,че тези болтове бяха с по-ниски глави /имало и такива/ а моите са с по-дълги.Т.е дължината на шестограма на болта е по-голяма и при монтирано положение главите и джантата са в една повърхнина. Не ми уважиха рекламацията,т.к.поръчката била направена по талона и в каталога излизало така..
....Това го написах за информация на тези,които не знаят,че освен различни болтове за стоманена и алуминиева джанта има трети вид болт за ал.джанта- с по-висока глава...
Мерседес Йелинек
#39 Esper
Публикувано 23 юли 2008 - 14:08
Да, май не може да се вярва на 100% в това, което пише в EPC-то.
Поне що се отнася до тези болтове. Нали и аз го ядох с 14 милиметровите...
С тая разлика, че на мен ивайжет ми върнаха парите.
Предполагам са били такива?
#40 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 23 юли 2008 - 14:15
Да. Това е болта вариант висока глава
Мерседес Йелинек
#41 shiki
shiki
  • 797 Мнения:
    W 124 300D Turbo 1993 год.
Публикувано 23 юли 2008 - 16:04
Аз пък отвих единия болт и тръгнах с него. Проблем-никакъв за тогава. Проблема стана като се изгуби камъка на гумаджийницата! Та сега още не съм купил други!
#42 Илия Горанов
Публикувано 24 юли 2008 - 00:03
Хъм, аз с такива ЕТЕ карах на опела... Наистина имат доста отблъскващ външен вид, особено съпоставени с нещо никелирано са направо ужасни.
Иначе моите впечатления след около 1 година ползване върнах старите несекретни (добре, че ги пазех), щото се оказа, че болта е стоманен, но ключа е от някакъв доста мек метал и докато кажа на гумаджията (еба си гумаджията, ако не знае как се свалят секретни) да не ги отвива с пистолет и вече беше закръглил ключето. А тая врътка с лагера по външния контур на болта е голям пиниз... Два дни съм ги свалял после тия болтове, наистина няма как да се стисне с нищо отвън. Това с ключовете - бях 100% сигурен, че ключетата са еднакви, но се оказа, че ъгълът между реските на ключа се разминава за по 1 - 2 милиметра на всеки ключ. Сигурно има повторения, но шансът да ги намериш е минимален, а на око няма начин да ги засечеш.
С две думи - болтовете са достатъчно секретни, но са грозни :)
#43 Esper
Публикувано 24 юли 2008 - 08:03
Вчера ги навих - ето как изглеждат тези.
Иначе и си пише в книжката да не се използва пневматичен пистолет за тях, на мерцедесовите - също.
#44 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 24 юли 2008 - 09:04
Впечатляват и респектират.Честито! С пожелание само при преобуване да ги развиваш!
Мерседес Йелинек
#45 Esper
Публикувано 24 юли 2008 - 09:19
...С пожелание само при преобуване да ги развиваш!
Именно!
Мерси ;)
