проблем с паленето на студен двигател
Започната от pepipv, 01 ное 2007 - 13:31:04
27 мнения по тази тема
Публикувано 01 ноември 2007 - 13:31
190 е.2.0 пали много трудно като е студен,работи на ниски обороти,като задавен е.когато загрее няма проблеми.това го прави от скоро.не бях сложил и газова уредба още.иначе на газ пали.като запали мени оборотите.
Публикувано 01 ноември 2007 - 16:28
Аз го имам същият проблем на същият двигател от 5 години вече . Като му дадеш газ се дави . Какво ли не побутнах през това време - без резултат. Добре че бързо загрява , после всичко е без грешка.
Публикувано 01 ноември 2007 - 18:09
Вчера бях на диагностика по същия проблем,оказаха се няколко неща:1.Лоша центровка;2.Биметална пластина ръководеща оборотите на студен мотор беше запекла и 3.Дюзи!Първите две ми ги оправиха за 50лв,а дюзите са 34лв.парчето и още не съм ги сменил!Успех!
Публикувано 01 ноември 2007 - 19:16
не е нормално , аз съм с 1.8 което е почти същият мотор и пали от раз , независимо дали на бензин или на метан , а колегата пропусна и моторчето за празен ход , както и ключето което го включва
The Gods Made Heavy Metal
Публикувано 01 ноември 2007 - 20:34
Станахме много такива с тоя проблем .Колеги вище дали ви работи 5та дюза ако не Впрасква значи почва ходене по мъките.при мене не стига ток до нея и имам проблем като вашия и 3 месеца вече не мога да разбера от къде е проблема.
Публикувано 01 ноември 2007 - 21:03
Три месеца е много време,...или не намираш свестен майстор или ти си за ебане!
Бахти майсторите,.... ако немогат да ти проследят две жици къде одат,..да барат меча!
Публикувано 02 ноември 2007 - 19:53
стъпковият мотор работи.пали трудно,ниски обороти.черен пушек.загрее ли е работи ,даже двигатя не се чува и пали от четвърт.на газ пали веднага,даже да не е пален от седмица.пали веднага като поотворя от горе клапата.няма никакъв проблем тогава.пали и работи равномерно и пушека е синкав.и започна да го прави от 2 седмици.има случай венага пали ,работи и след около 2 минути загасва.даже заредих акумулатора,веднага запали без да се зачуди даже.и работи супер 2 дни.после 2 седмици зор.
Публикувано 02 ноември 2007 - 20:03
къде е биметалната пластина ,ръководеща оборотите?
Публикувано 02 ноември 2007 - 21:55
Трябва ти добър диагностик,с подходяша апаратура,познания и умения...
И доста време и търпение!
Финанси също!
Публикувано 02 ноември 2007 - 22:02
Ти изби рибата с тая биметална пластина. Никой не отговаря. В грешка си за управлението на оборотите. Послушай LYNX, знае за какво става дума.
Публикувано 03 ноември 2007 - 09:04
и сега как е?Вчера бях на диагностика по същия проблем,оказаха се няколко неща:1.Лоша центровка;2.Биметална пластина ръководеща оборотите на студен мотор беше запекла и 3.Дюзи!Първите две ми ги оправиха за 50лв,а дюзите са 34лв.парчето и още не съм ги сменил!Успех!
Публикувано 03 ноември 2007 - 10:31
Ми сега пак не е добре ,,..защото преписваш грешни понятия от грешен източник!
Публикувано 03 ноември 2007 - 19:28
черния пушек значи 2 неща или много гориво или пикаещи диузи
Публикувано 03 ноември 2007 - 21:15
и от къде идва многото гориво?ако е от дюзите няма ли да тресе двигателя?черния пушек значи 2 неща или много гориво или пикаещи диузи
Публикувано 05 ноември 2007 - 17:00
Един босичък мерцедесджия да Ви каже нещо
Имам НОВ акум на Монбат с ХАЙ ПАУЪР при запалване (жълт), смених свещите ( На моя модел 190Е трябва да се сменят през 20,000 км ) и пали без да се помпам на газта. И паля винаги на Бензин. ( От 200+ км не карам на газ )
И вече нямам проблеми с паленето
*п.п. Аз ги написах тея работи да се похваля, че съм оправил нещо по колата
Понеже ВИНАГИ забравям да напиша к'в Мерцедес имам, го пиша тук
МОЙ от 04-07 г.
190Е 2.0 '86 Италия, 5 скорости, Монтирана
АГУ от 2001 - BRC АТ90Е 100kW -> Премахната
, която се ПРОДАВА!
Мога да Ви помогна с Потенциометър Bosch 3 437 224 035 за 80 лв.
