много странен звук?...и избило масло?моля за помощ
13 мнения по тази тема
#1 cinzata
cinzata
  • 37 Мнения:
  • Град:Bulgaria
  • Интереси:BENZинтереси
Публикувано 20 октомври 2007 - 14:06
здр,колеги колата е 124 2.6 бензин 160кс(хубав редови 6так:)вчера при рутинна проверка на масла антифриз и др,видях обилно количество масло отдясно на блока на двигателя,под водната помпа и каанчето за хидр.масло?не мога да определя маслото дали е от двигателя или от хидравликата и на двете места не забелязвам липси,по шокиращо е че се чува и мн странен НЕравномерен звук приличащ все едно някоя крива шаиба стърже в метал,могат ли да са свързани 2та проблема,отначалото си мислех че е водна помпа но като пипнах петната и течовете си беше чисто масло.За да стане по ясно шума и маслото идват от зоната на 1ви цилиндър.Кажете ми закакво да гледам семеринг,водни помпи,хидр.помпи,каквото и да е.Искам да спомена че двигателя беше мн чист и без каквито и да било течове,маслото съм го сменил преди 1500-2000км със вс,филтри сложен е и метан преди около 5000км което не знам дали има знач.Благодаря за всякакъв вид коментари и съвети.
#2 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 20 октомври 2007 - 16:54
Свали ремъка и прослушай дали стържещия звук остава,...ако не,..локализирай от коя въртяща се част произлиза!
Измий областа на омасляванетос некакъв обезмаслител,..пали и гледай откъде ще се покаже!
Късмет!
#3 cinzata
cinzata
  • 37 Мнения:
  • Град:Bulgaria
Публикувано 20 октомври 2007 - 18:01
Ще проверя и ще напиша в темата какво е станало.
#4 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 20 октомври 2007 - 18:21
Провери на мирис каква е течноста моторно масло или хидравлична течност
#5 BENZBOSS
Публикувано 20 октомври 2007 - 19:14
Имаш лампа за маслото която светва като нивото му стигне до около средата на пръчката,имаш манометър за маслото,имаш и червена лампа.................и един страхотен мотор,тия не се трошат лесно.Нятягат им се главите на около 60 000 май беше,3 единици ми се въртят у главата.И да тече нищо му няма,ще тече още 200 000 и ще купиш друга,Мерцедес да не тече е рядкост.
А виj подобен на твоя мотор как вади 650 коня,троши трети комплект скорости ма мотора не се дава.
http://www.benztrim.com/gpage.html
Имаш еднi втулки на обтегача на ремъка ако не се лъжа или поне така е на мотора от линка,те се разбиват и дрънчи на желязо на ниски обороти.
#6 cinzata
cinzata
  • 37 Мнения:
  • Град:Bulgaria
Публикувано 21 октомври 2007 - 16:49
Мерси много,нещта ще бъдат проверени до 2 3 дни,малко ме е страх щото звука не е точно дранчащ а м по точно 'задиращ' иначе морорчето мърка като все едно сега е излезнало от завода.Линка е супер с едно счупено бутало е доста добър проект,само не разбрах гуменото каре с ново такова ли беше заменено или го смениха с няква др връзка.Мерси за отговорите ще свалям ремъка и за вс случаи ще видя водната помпа че и от там има малко антифдризче което капе откъм шаибата.Лека вечер
#7 BENZBOSS
Публикувано 21 октомври 2007 - 16:58
Бате,съвет ако приемаш.СМЕНИ ПОМПАТА,няма какво да я гледаш,тече ли е за смяна ВЕДНАГА.Нищо чудно като махнеш ремъка звука да изчезне.После си вратни помпата на рака или следи какво става след като сложиш пак ремъка и запалиш колата.Ако се събудиш утре сутринта и имаш локва под колата да не се чудиш от къде е. :flagMB new:
#8 cinzata
cinzata
  • 37 Мнения:
  • Град:Bulgaria
Публикувано 22 октомври 2007 - 17:43
точно така и ще направя,искам да сменя помпата и капачката на разширителния съд че и тя е развалена,сега ако някои от БГ колегите каже свестен магазин ще съм му мн благодарен :allhail:
#9 BENZBOSS
Публикувано 22 октомври 2007 - 17:47
БГ колега щом искаш ще ти каже,но прегледай темата ДОЛУ.
http://www.mbclub.bg...?showtopic=2915
:offtopic1: Ти си баси расиста,кво сме ти направили ние дето не сме в БГ? :flagMB new:
#10 cinzata
cinzata
  • 37 Мнения:
  • Град:Bulgaria
Публикувано 23 октомври 2007 - 09:10
:friends: не го казах с такъв умисъл,извиняваи баце,признал сам те като мн деен в тоя саит,жив и здрав
#11 cinzata
cinzata
  • 37 Мнения:
  • Град:Bulgaria
Публикувано 23 октомври 2007 - 17:20
ето и последното,след като днес карах колата при един мои мн близък прийател монтиор,слуша я с некви слушалки,каза ДА 99% сигура че помпата е фитка(и лагер на динамото)хубаво затварям капака трагвам,намирам помпа(*по надолу за цените)и от лубопитство оглеждам помпата как се маха кво търся хващам я и ПОЗНАИ?шаибата прави около 1 см(не мм)луфт,е толкова разбита помпа не съм виждал,жалка гледка,в състояние съм да мисля че може някаде да ми падне ремъка :kill_myself: ето и цените:Иваиджет-503лв(доставка 5 раб.дни) аутоплус-285/295(SG и ......не си я спомням др)накрая при арабеските 150лв(италянска-според мен турска)не съм се обаждал в Балкан стар но и там цената ще е 500+.Това е по темата,тя ще се развива по нататък в споделени ремонти.
#12 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 23 октомври 2007 - 18:06
луфта е аксиален предполагам? аз отдавна искам да пробвам да ремонтирам една такава развалена помпа и да разбера защо искат по 200лв за ремонт на такива помпи?? предполагам са се износили лопатките и валът бяга по посока на оста. да я отвориме и ако са замяна само лопатките или евентуално и бъбреците да ги сменим, семерингчето от което тече не го броим, то 1-2 лв
#13 cinzata
cinzata
  • 37 Мнения:
  • Град:Bulgaria
Публикувано 25 октомври 2007 - 00:25
parvo se izvinqvam za latinicata no na tozi komp nqmam flex,predi polovin 4as swalih pompata,da pravilno 4esat e 1.20 sutrinta,razka4ih polovinata motor,pompata e svalena i na salata :slap kogato q razwartq na raka,primerno i dam zasilka ne6to vatre q spira,spored men i lagera ako ima takav ina4e ne te4e 4ak tokova mn koeto me o4udva,ako iska6 lorinser 6te ti q dam da si q pravi6 i razglobqva6 na volq,imam si dostat4no bokluci po garaja 4e i taja pompa da mi se motka v krakata,tvoq e samo da vidq dali 6te moga da doida na sledva6tata zbirka,o6te vedna6 sajelqwam 4e ne pi6a s na6ite si bukvi,dano ne mi darpat u6ite ma nali e za pustite :flagmbcb
#14 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 25 октомври 2007 - 00:46
няма лагери вътре!
ами добре, ела на следващата среща, тамън ще ни видиш състава :)
отдавна искам да направя пълна дискция на строшена помпа с научна цел. ако я оправя ще ти я върна. ако не, поне здравите части ще ти ги върна.
все си мисля че тия дето искат по 200лв за ремонт,си слагат към 100-150лв труд(за около 2 часа), коеото не е честно, 1 час труд струва най-много 20лв.
няма значение, това е чест проблем при МБ, и трябва да разберем защо е така, и как се е стигнало до тук
ще те очаквам следващата сряда!!!
