Проблем с паленето на Мерцедес 230Е 124купе
3 мнения по тази тема
#1 belga75
belga75
  • 5 Мнения:
Публикувано 13 септември 2007 - 11:13
Как да проверя стъпковия мотор дали работи.
Искам да знам дали при вартене се подава импулс кам стъпковиа мотор?
Зад компутара открих две релета едното е със бушон, смених бушона беше изгорял има ли връзка със запалителната система или какво управлиава?
Предварително ви благодаря
Този пост е редактиран от ALEXONE™: 13 септември 2007 - 11:46
ALEXONE-Кирилица моля
#2 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 13 септември 2007 - 11:36
Kak da proverq stapkoviq motor dali raboti.
Iskam da znam dali pri vartene se podava impuls kam stapkovia motor?
Zad komputara otkrih dve releta ednoto e sas bu6on, smenih bu6ona be6e izgorial ima li vrazka sas zapalitelnata sistema ili kakvo upravliava?
Predvaritelno vi blagodaria
Релето с предпазителя захранва моторчето за празен ход-така че вече си го захранил!
А импулса си го има и без да палиш-само дай на контакт и виж как шибъра заема положение за старт!
Ако пипнеш моторчето ще усетиш ел.магн.поле осезаемо!
#3 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 13 септември 2007 - 12:40
Колко луфт трябва да оставя шибъра в затверено положение и може ли да се коригира.
10х
#4 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 13 септември 2007 - 13:30
10х
На затворено положение трябва да е напълно затворил.
На контакт в зависимост от температурата на охл.течност е отворен около 3мм
на средни обороти и пълно натоварване е затворен напълно.
Винт за корекция на доп.въздух има при моделите с две упр.намотки/т.е.-буксата е стри пина/,...на нормалните регулатори не се прави корекция-производителя го е коригирал вместо нас-заводски и запечатано!
