W140 Пушилка от зад
Започната от Sandeto, 07 сеп 2007 - 01:16:19
9 мнения по тази тема
Публикувано 07 септември 2007 - 01:16
Колеги, мойта W 140 -ка 300 ТД при натискане на педала по сериозно вдига доста пушек от ауспусите. Забелязвам го предимно вечер.
Когато се кара нормално няма такова нещо.
Може ли да бъде нещо притеснително или филтера за твърдите частици е поотишъл
Публикувано 07 септември 2007 - 06:42
Виждаш пушека вечер когато някой кара след теб на фарове,нали?!Това е нормално...
Дизела си препушва когато го сръчкаш.То си е за притезнение ако не пуши
А и си с турбо и предполагам че това става докато се включи турбината.
Най-елементарното решение на "проблема" е след като смениш въздушния филтър да караш докато ти намалее драстично нафтата в резервоара и след това сменяш и бензиностанцията на която наливаш.Вземаш си прибавката Кастрол ТДА и ще видиш подобрение в работата.
Публикувано 07 септември 2007 - 09:47
Ако димът е черен,възможно е проблеми по горивната с-ма не добро изгаряне на нафтата.
Ако е синкав лошо,гори маслото.
Публикувано 07 септември 2007 - 11:26
Пушека е черен.
И точно такава добавка сложих снищи но беше на 1/4 резервоара. Можеш ли да ми кажеш какво количество се слага за пълен резервоар и задължително ли трябва да е на минимум горивото преди да я сложа
Публикувано 07 септември 2007 - 11:49
На самата добавка е описана дозировката,и ти трябва поне един резервоар, да превъртиш преди да има ефект.Пушека е черен.
Публикувано 07 септември 2007 - 19:38
моята S класа е закарах в Балкан Стар за смяна на гумичките на ГНП-то и почна да трака. казаха ми да е карам 1000км тя щяла да се оправи ако не да сипа въпросната добавка, е сипахе и същата работа отново ходих да им кажа че колата продължава да трака и те ми казаха че някоя дюза препикава и реве за смяна, дали е възможно. А за твоята турбина забележи дали ти губи масло!
Мислих че ме е страх да летя! W140 колата мечтта
Публикувано 07 септември 2007 - 19:50
Точно дюза е да знайш,като види БалканСтар и почва да препикава от страх.Деееба,тия пак са объркали нещо.
Публикувано 07 септември 2007 - 21:20
Като гледам пича си няма грижи с колата.
Не е задължително да ти е на минимум а като ти е на минимум да заредиш хубава нафта от читава бензиностанция.Можеш да си заредиш и 10 литра и да си сметнеш колко милилитра от прибавката да сипеш.
Първо се сипва прибавката и после нафтата за да може да се отмие от гърловината и по-лесно да се размеси.
Ми естествено е че ще пуши.А някой ако може да закачи една сонда на бензинова кола и както си кара да я сръчка до долу и да видим какво ще отчете.И там резултата ще е смайващ но просто бензина не пуши за разлика от нафтата.при натискане на педала по сериозно вдига доста пушек от ауспусите
Значи това количество в бутилката е за 500 литра гориво.Сметни си колко трябва да слагаш.От страни на бутилката има разграфяване на милилитрите.Можеш ли да ми кажеш какво количество се слага за пълен резервоар и задължително ли трябва да е на минимум горивото преди да я сложа
Публикувано 09 септември 2007 - 18:24
Момчета мерси много за информацията,
