Чистачки на преден джамW140 S300 TD
Започната от Vladek, 05 сеп 2007 - 12:40:47
30 мнения по тази тема
#16
Публикувано 18 септември 2007 - 23:17
Та4ка,
Някой беше писал май подробно за свалянето на чистачките в форума
Провери внимателно
Ще видя и аз ма с тия цитати не ме бива
Май ще трябва да се науча и с тях,питам ли ще се карат пак-У...........Я...............ИХ...................ЕБРЕ ДЕ БРЕ
Великите умове май само за велики работи ги търси
Провери внимателно
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#17
Публикувано 18 септември 2007 - 23:28
Не се шегувам и не се бъзикам бе пич
Верно някой беше писал нещо за това
Извинявай ако съм те засегнал
Опитвам се да помогна
Съжелявам
Съжелявам
#18
Публикувано 18 септември 2007 - 23:34
P.S.
Успех
Успех
#19
Публикувано 23 септември 2007 - 13:42
И аз четох във форума ама маи бе за W124-ките даже го има принтирано ама за S-класата не е същото
Мислих че ме е страх да летя! W140 колата мечтта
#20
Публикувано 23 септември 2007 - 17:10
На фаровете ли или другите,кой чистачки те нервират?
#21
Публикувано 25 септември 2007 - 22:38
Чистачките на предния прозорец нали лявата чистачка подскача за да мойе да бърше по голяма час от стъклото е да ама моята се искача и сега си бърши като обикновенна за тях става въпрос
#22
Публикувано 26 септември 2007 - 08:05
МММММММММММ,това трябва да го пробвам.Моите ги пусках като я купувах и толкоз,повече не съм ги барал,през месец ги пускам да се раздвижат ма дали подскача или не не съм обърнал внимание.
Намерих си пак занимавка,МЕРСИ за идеята.
#23
Публикувано 30 септември 2007 - 22:13
та4ка имаш проблем в пласмасовата запчатка която се намира в механизма на лявата чистачка.най-вероятно е счупена поради остаряване на матеряла и от там ти идва проблема.моята имаше същата болка,правих я,лепих я не става.накрая се принудих да си купя целия механизъм на чистачките втора употреба за 90 евра и всичко ОК.пожелавам ти успех и дано да го намериш по-евтино или другия момент в БГ могат да ти я направят тази запчатка-да ти я излеят
#24
Публикувано 01 октомври 2007 - 20:14
Тазаи запчатка метална ли е или, щото ако е метална имам много добри хора които могат мисла да е направят. А я опиши как се свалят тия пусти чистачки ?
#25
Публикувано 01 октомври 2007 - 23:27
запчатката е пластмасова с големина 25 мм.диаметър и се намира в оголемението на основата на шофйорската чистачка.свалят се декоративните пластмасови кори между стъклото и вертикалния ламаринен панел,след това се сваля рамото на дясната чистачка,която е захваната с гайка 10-12 мм.следва демонтиране на пластмасовия кашон на климатика,захванат с 5-6 вертикални болта за кръстата отверка,откачване буксите на моторчето на чистачките и около 5-6 болта-тампони и издърпваш целия механизъм странично в посока обратна на шофиора и внимателно защото разтоянието е точно и при напъване можеш да пукнеш стъклото.след като имаш механизма отвън можеш спокойно да махнеш капачката на шофиорската чистачка и да стигнеш до прословутата пласмасова запчатка която носи проблеми на W140 успех ти желая и дано да съм ти бил полезен.мисля че в БГ.име доста кадърни хора да ти я направят тази запчатка защото при мен тук в испания тия филми не вървят-ново и това е.......Тазаи запчатка метална ли е или, щото ако е метална имам много добри хора които могат мисла да е направят. А я опиши как се свалят тия пусти чистачки ?
#26
Публикувано 07 октомври 2007 - 17:44
Тези дни ще пробвам да е разфасовам пък каквото му доиде, а не е ли същата като на 124-ката тази джаджавка ?
#27
Публикувано 07 октомври 2007 - 23:18
не става и аз така мислех да мина по тънката лайсна ама не би.на W140 едруг размер тази запчатка и не пасва
#28
Публикувано 28 октомври 2007 - 20:25
Помощ
Моля помогнете
Защо когато ключа на чистачките е на първо положение някой път чистачките се включват при много слабо напръскано от дъщ стъкло а понякога при едва вече виждащо се през него от дъждовни капки
Това ме кара да се чувствам не сигурен особенно при леко (слабо)ръмене - (когато обикновенно трябва да включиш чистачките на интервали при коли без такъв сензор)
Моля помогнете
#29
Публикувано 07 ноември 2007 - 18:51
Vladek споко и при мене е така , а друго да ви попитам, някой знае ли каде продават евтини чистачки за S класа, че на мене ми предлагат еднинстжения варянт 200 лв. комплекта ?
#30
Публикувано 07 ноември 2007 - 18:59
За W140 са специален комплект защото универсалните не стават а тия са 2 и са с различна дължина. Аз съм взимал само пера на Bosch за 55лв. незнам дали са оригинални но вече 3ти месец чистят и нещо не остава замазано перфектни са. Купих ги от един магазин на Христо Ботев, намира се от дясната страна ако идваш от към 5те кюшета, малко преди сливница с сини букви пише Mercedes-Benz и вътре са някакви араби като ги питаш за такива перя се обаждат на някой говорят нещо на турски и след малко ги носят.
