В предната част духа в задната неW140 S300 TD
2 мнения по тази тема
#1 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 04 септември 2007 - 15:20
W140 Някой от колегите беше споменал нещо за втори климатик в задната част на колата.
При мен от въздуховодите под предните седалки не духа нищо-ни топло ни студено.
Между предните седалки има такива пластмасови кутийки с нагласяване на струята въздух но и те нищо.
Моля кажете как да ги вкл тези неща ако са изкл или вероятно има някакъв проблем.
В задната част на купето от никъде не духа нищо.
Моля помогнете.
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#2 lyuben54
lyuben54
  • 42 Мнения:
  • Интереси:Автомобили, ретро автомобили, котки.
Публикувано 04 септември 2007 - 19:06
Моля помогнете.
Трябва да се демонтира подлакътника между предните седалки. Под него има два елемента, които могат да предизвикат такъв проблем - единият е гофриран пластмасов въдуховод който трябва да е нанизан на кутията с отворите, през които духа назад, но може и да е изваден. Вторият е едно жило, което трябва да е хванато към лостчето с което се управлява отворено/затворено, и ако е откачено, клапата е затворена и въздух не духа.
И в двата случая подракътникът е демонтиран по някаква причина и при сглобяването един от горните елементи не е поставен на мястото му. Вероятно е жилото на лостчето. Имай предвид, че при разглобяване на подлакътника вероятно ще ти изпадне пружината, която държи капака на жабката и след сглобяване няма да ти застава в различна по височина позиция.
#3 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 04 септември 2007 - 19:14
Мисля ,че те разбрах.
Трябва ли да махна и барчето под подлакътника?
Несъм го оглеждал но май са зедно?
Благодаря ти
