При преминаване от 2 на 3 сеца много.
Започната от krum n.g., 02 апр 2006 - 23:54:30
33 мнения по тази тема
Публикувано 02 април 2006 - 23:54
Здравейте колеги,aз съм нов във вашия форум.Карам от 1 година w124 250 TD,и когато преминавам от 2 на 3 предавка при нормални обороти ,понякога не ускорява нормално и се сеца.Моля за някаква информация на какво се дължи това.
Публикувано 03 април 2006 - 08:05
и при мен е така, но м/у 1-ва и 2-ра (250Д турбо)
пробвай да отпускаш съединителя по плавно, ако и така не става провери хидравличния привод на съединителя(помпа и работен цилиндър). иначе това се получава при по рязко пускане на съединителя и недостатъчен въртящ момент (при по ниски обороти)- ако имаш хлабини по трансмисията- диференциал, полуоси, кардан, ефекта се засилва
Но няма от какво да се притесняваш
Публикувано 03 април 2006 - 12:39
При мене пък присецва при тръгване и при преминаване на 2-ра. И аз се чудя защо е така, но не ми е толкова проблемно като изключиме, че изглежда смешно. А иначе съединителя плавно си го отпускам.
гр. София
Mercedes W124 200E
Mercedes W124 200E
Публикувано 03 април 2006 - 13:28
При мен от 1 на 2 понякога го прави но съм забелязал,че се усеща най-явно когато се позабавя с пускането на педала или не съм набрал достатъчно скорост и обороти на 1-ва.
Публикувано 03 април 2006 - 18:02
е при тебе е поради ниския въртящ момент на двигателя при тези обороти.
Публикувано 03 април 2006 - 20:45
И при мен се получава нещо такова от 1-ва на 2-ра, когато не я изпъна малко /до към 30км. поне/
Публикувано 03 април 2006 - 22:26
Мерси за съветите,ще проверя по трансмисията дали има нещо,защото цилиндарчето съм го сменял.
Публикувано 15 април 2006 - 11:11
Колеги за този проблем бях писал преди време във форума във дир.бг .Проблема се решава на 90 % и остават 10 от гореспоменати.Обръща ли ли сте внимание за дизелите говоря , в близост до ГНП -то има едно малко амортесиьорче което се захваща посредством две ябълчици на принципа на щракването.Това амортесьорче като се износи и скапе педала на газта става адски лек и които не си усеща много крака или му е /Тежък/ подава много газ тоест хода на педала е голям ефекта на придърпването се усеща при преминаване на предавките и при рязко отнемане на газ колата или пресецва или забива муцуна.Аз го смених преди време струва 20-25 лева и се сменя за миг.Пробвайте и ще установите , че съм прав.Останалите 10 % ще си ги решите като подмените някои неща от горепосочените.Успех на всички.
Публикувано 29 април 2006 - 19:16
Колеги някой знае ли предавателните числа на 5ст.ск.кутияКолеги за този проблем бях писал преди време във форума във дир.бг .Проблема се решава на 90 % и остават 10 от гореспоменати.Обръща ли ли сте внимание за дизелите говоря , в близост до ГНП -то има едно малко амортесиьорче което се захваща посредством две ябълчици на принципа на щракването.Това амортесьорче като се износи и скапе педала на газта става адски лек и които не си усеща много крака или му е /Тежък/ подава много газ тоест хода на педала е голям ефекта на придърпването се усеща при преминаване на предавките и при рязко отнемане на газ колата или пресецва или забива муцуна.Аз го смених преди време струва 20-25 лева и се сменя за миг.Пробвайте и ще установите , че съм прав.Останалите 10 % ще си ги решите като подмените някои неща от горепосочените.Успех на всички.
за 124 250D или 300D? Имат ли някаква разлика или кутиите са еднакви?
СКоростната кутия яка ли е? Някой да е трошил кутия?
Публикувано 29 април 2006 - 19:19
числата са еднакви и на 2-те кутии,
преди да счупиш такава кутия ще пръснес диференциала
всичко се троши стига да си майстор
Гост_GuestГост_
Публикувано 29 април 2006 - 19:52
ОК. А можеш ли да ми дадеш предавателните числа по скорости*числата са еднакви и на 2-те кутии,
1ск.---2ск.---3ск.---4ск.--- и 5ск.---
Предварително МЕРСИ!!!
Гост_Guest_tatiНер&Гост_
Публикувано 29 април 2006 - 19:54
tati и Guest e едно и също!
Публикувано 29 април 2006 - 22:53
загубих линка, но ще го потърся щото мн ми е полезен
Публикувано 30 април 2006 - 17:02
ПОЧТИ еднакви са.
На 250 Д са:
1-ва 3,91; 2-ра 2,17; 3-та 1,37; 4-та 1,0; 5-та 0,78; R 4,27
Главно: 3,64
На 300D
1-ва 3,86; 2-ра 2,18; 3-та 1,38; 4-та 1,0; 5-та 0,80; R 4,22
Главно: 3,46
Публикувано 30 април 2006 - 20:45
И моя е с петстепенна кутия.В началото и аз имах такова придърпване при превключваме на скоростите но всичко се оказа в един болт с който се закрепва диферинциала към купето.Този болт се беше разхлабил и диферинциала самата му кутия просто се усукваше напред назад в зависимост от това подавам ли газ или отпускам.Не е лошо да го видиш и него но се развива и завива със специално направен за там ключ защото мястото дето е заврян е отвратително.
