Проблем с шибедаха
29 мнения по тази тема
#16 sky
sky
  • 2135 Мнения:
  • Град:София;Казанлък
    190E 2.3
Публикувано 29 март 2006 - 19:33
Ми ходих по доста магазини и така и не стигнахме да говорим за пари-още като чуха за какво иде реч ми викат-абсудр да имаме, трябва да се поръча от гъгзъ на географията, ще струва майка си и баща си..., арабите и те нямат и "не знае" кога ще имат 124 за разчастване и дали въобще ще и работи люка.
А и като видях че имам и счупени лостчета по механизма за вдигане- акумулаторната бормашина, рапидки и алуминиева шиничка и сега е на 6- няма да хлопа, няма да тече.. :D
Бързи,смели,сръчни :D
#17 mafiota^^^
mafiota^^^
  • 172 Мнения:
  • Град:Dimitrovgrad
    W124 200d 1986година
Публикувано 04 април 2006 - 22:34
Имам 124-ка 86-та година и да ви кажа ел инсталацията като цяло е слабо изпълнение.Сега относно люка така е наистина моторчето се намира в лявата част на багажника за да се стигне до него се маха тая пластмасова кора.На мен така скоро ми остана люка отворен и като стигнах до моторчето си затворих люка на половина с тая пластмасова гайка с лула 16 не се затвори целия защото се разпука тая гайка няма да я напраят метална дейба мама им :lol: при мен и релето има някав проблем то се намира на самото моторче като бутна копчето цака релето но люка не мърда с релето отивам в един магазин и ми казаха мизерната цена на тва реле от 120лв естествено аз бях като изтрещтян като чух цената за реле и веднага избягах от магазина после махнах капака на релето има 3 намотки и пластинки знаете как работи релето пластинките се допират в следствие на преминалия ток през намотката гледам има нагар малко по пластинките с финна шкурка ги изтарках внимателно слагам релето бутам копчето пак не иска бутам назад работи викам чакай да дам пак напред и тръгна де затвори се и аз много радостен от факта че го затворих веднага му измъкнах буксата от моторчето да не би някой да го отвори тоя люк в мое отсъствие и сега си карам и не ми пука дали се отваря или не люка.
#18 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 05 април 2006 - 20:41
Вени, май имам нещо за теб но не съм сигурен
то е едно(впрочем две като ски дето се плъзгат някъде си и ... бе се се едно 2 ски, захванати шарнирно по средата за по още едно лостче което в другия си край също се движи. "ските" са дълги около 4 см.
#19 kyuss
kyuss
  • 242 Мнения:
Публикувано 06 април 2006 - 14:15
Ами там на Рея нямат ли сервиз на вебасто?Все трябва да поразбират ...То и на моя трябва да му се сменят уплътненията,за които дадох 150лв.и не знам ...
Blood, Sweat and Diesel !
#20 Само Дизел
Само Дизел
  • 929 Мнения:
  • Град:Германия
Публикувано 06 април 2006 - 14:34
Уплътнението на шибедаха ли? Можеш да си го смениш и сам, ако искаш. Съвсем лесно е.
#21 190D
190D
  • 306 Мнения:
    C 220 cdi W203 2001
    ML 420 cdi W164 2007
Публикувано 11 април 2006 - 00:41
Шибедаха ми се отваря само нагоре.Това дава ли надежда, че мога да мина тънко ако реша да го оправя?
#22 190D
190D
  • 306 Мнения:
    C 220 cdi W203 2001
Публикувано 11 април 2006 - 22:17
Малко си поиграх обаче в manual все казват отворен.А пък моя може само нагоре да се отваря а те показват съвсем друга позиция.Въпроса обаче е за MB sliding paste.Ако отида на сервиз едва ли ще ми сложат такава.Сигурно ще фъснат малко силикон и толкова.Та някой има ли си идея дали е толкова фатално ако не се използва тази специална смазка.Защото аз имах мерак сам да си играя обаче то е някакъв ужас.Дори не мога да бръкна
#23 kiril
kiril
  • 442 Мнения:
    W201 1992 1.8 - Sold
Публикувано 22 юли 2006 - 12:53
Аз също имам проблем с люка. Колата е 190 Е, 1992 г. От страни има 2 повдигача, които повдигат кората, когата се отваря нагоре. Единият обаче нещо заяжда. Като отворя люка нагоре, кората е увиснала от едната страна. Пробвах да го оправя, но уви не можах. Моля някой да ми каже къде в София има читав майстор. Благодаря предварително.
#24 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 22 юли 2006 - 22:15
имам всички части за шибидах на мерцедес. НО МОДЕЛЪТ КОЙТО НЕ СЕ ВДИГА НАГОРЕ. а само се движи назад напред. мисля че е за мерцедеси до 86та. но ако все пак искате може и при вас да стане но си губите една функция
#25 kiril
kiril
  • 442 Мнения:
Публикувано 23 юли 2006 - 18:50
А все пак знае ли някой майстор на територията на София?
#26 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 23 юли 2006 - 20:25
0888453627 търси Боби и да споделиш дали си доволен ;)
#27 velibg
velibg
  • 114 Мнения:
Публикувано 01 март 2007 - 19:14
Днес си купих водачите при мой познати -с връзки 320лв. двата броя.Ако искаш пиши и ще се срещнем да те заведа!
#28 smikov
smikov
  • 203 Мнения:
Публикувано 10 юли 2007 - 15:39
Вчера реших да го отворя изцяло - стигна до някъде и спря, ни напред ни назад. Ток има, защото върти моторчето. Как да е с манивелата го затворих. Пробвах пак - стигна малко по далеч и пак спря. Имам чувството, че нещо го блокира или трябва да се смаже. Не мога да видя какво има в улея от където минава. По схемите не виждам и има нещо за смазване.
Имам проблем.Ел. шибедах не се отваряше назад,а само нагоре.Реших да го смажа и раздвижа.След 3 часа борба го отворих.Но трудно затваряше.Мъчих го и се затвори,после пак го отворих и т.н.Ако го отварям и не му помагам с железен прът излизат жилата,реших да ги сменя.Но от трудното раздвижване се деформираха кръгли пластмасови кръгчета покрити с гума (колелца,захванати на повдигачита).Поръчах ги от АВТОПЛЮС в комплект с повдигачите (или там как се наричат) но ... в комплекта ги няма.Търсих повече от седмица,дори и втора употреба-няма.Ако може някои да помотне със съвет,сведение или сервиз.
Колата е W210,Е220 Д,1997 г.,WDB2100041A301826 :allhail:
#29 smikov
smikov
  • 203 Мнения:
Публикувано 10 юли 2007 - 20:17
тук къде се намират?
че 124-ката вече я знам наизуст, ама с 210 не съм се сблъсквал
PS От тези постове видях кога съм се отказал за предпоследен път от правенето на люка
само че скоро се отказах за последен!!!!!
Благодаря за бързия отговор.
Сам си оправям МБ когато мога и естествено съм прегледал всичко по темата в нета,вкл. и това ми е известно.Само,че точно това колело не го намирам,дори и на монитора на Балкан стар.Не ми се иска да го побългарявам и за това чакам още помощ.
#30 smikov
smikov
  • 203 Мнения:
Публикувано 16 юли 2007 - 06:49
Благодарение на приятел вчера (от 19 до 23.30 ч) оправихме шибедаха.По-точно моя приятел,аз се бях отказал.Големи благодарности на Веселин.Благодаря и на всички които ми изпратиха скицата с частите и помогнаха със съвет.
Сменихме двете жила,защото предишните се бяха огъвали и не ставаха.Много смазка и раздвижване и сега работи.Добре е,че на W210 не се сваля тапицерията.Та ако някои има проблем да пита.
Лошото е,че не мога да намеря двете малки колелца лежащи на малкия повдигач с които се вдига люка,а без тях трябва да му помагам с ръце.За това Ви моля,ако някои има идея откъде да ги закупя нега да пише.Благодаря.
