През зимата къде си,че през лятото си в БГ?
проблем МЛ 270не върви
Започната от ML-AMG, 20 юли 2007 - 10:18:12
32 мнения по тази тема
#16
Публикувано 23 юли 2007 - 22:22
Ше си каеш ти,всичко ше си кажеш.
#17
Публикувано 23 юли 2007 - 23:26
Don't push me,Dear!
I am here for fun,...for joy,...etc.
after long long workday!
Sorry,but I live abroad,working there and hopping to be helpfull to you all!
with regards!
моля без спам, пишети по темата
#18
Публикувано 24 юли 2007 - 08:45
#19
Публикувано 24 юли 2007 - 14:43
Ти,ти си за
АЗ,АЗ,АЗ съм виновен както винаги,тя темата е ясна ма собственика на колата го няма да каже кой къде е бъркал и до къде са я докарали ма ми попадна колегата дето ги разбира та реших да го базна и си навлякохме модераторския гняв.Аз съм за
таковане,той мирен си седеше.
#20
Публикувано 24 юли 2007 - 17:26
Пиши по темата модератор такъв.
#21
Публикувано 24 юли 2007 - 17:35
...То...и аз ...такова...съм виноват...!Само чакам някой да се "отплесне" и съм там...!
#22
Публикувано 26 юли 2007 - 14:37
Здравейте колеги. Ходих с колата ж Балкан Стар. Оказа се че проблема е в някаква пластмасова клапа на изпускателните тръби ( не знам как се казва, може да беше и актуатор, не сам сигурен ). След като го смениха срещу 900 лв колата върви без проблем. А що се отнася до контролните лампи по таблото за ABS, ESP, BAS- просто компа е давал някакви грешки и просто изчистиха всичко.
Благодаря Ви много за съветите.
#23
Публикувано 26 юли 2007 - 16:21
Това няма как да не е давало код за грешка,ако пак го направи номера им кай да ти проверят МАФ сензора.
Колата да е оставяна дълго време без да се кара или да и е разреждан акумолатора малко повече над нормалното?
#24
Публикувано 27 юли 2007 - 14:41
Надявам се да нямам повече такъв проблем. Все пак благодаря за съвета.
#25
Публикувано 24 ноември 2007 - 18:27
Ето защо понякога трябва да се търси мнение различно от това на Балкан Стар. Имах същия проблем(без да свети ABS), така купих колата и стария собственик обясни, че знае от какво е и ще го оправи...цялата работа беше в някакъв датчик, който струваше 18лв. Ако някой го интересува ще разбера точно какъв беше, но преди да го сменя, ускорението си беше наред, но например не работеше Темпомат-а. Но при теб може да е било нещо различно...Получава се при смяна на накладките и обезвъзедушаване.
#26
Публикувано 26 ноември 2007 - 08:48
Здвасти колега. Възможно ли е да ми кажеш какъв е точно този датчик- как се казва.
#27
Публикувано 27 ноември 2007 - 00:00
Мисля, че беше "Стоп датчик" някакъв и се намира под педала на спирачката...Ще разбера точно и тия дни ще ти кажа.
#28
Публикувано 29 декември 2007 - 19:20
няма върхова кола всяка има слаби места много автомати подозрителни резултати
#29
Публикувано 03 януари 2008 - 18:45
батка аз не пиша глупости а неща от разглобен и сглобен мл 270 цди и гогато го почнеш и го запалиш за това време от 5/6 дни но не се плашете ами пазете
#30
Публикувано 01 януари 2017 - 14:14
Здравейте колеги наскоро си купих ml270cdi и започнаха мъките.Някой да ме посъветва какъв датчик да си взема за коляновия вал понеже моя сдаде багажа
