как се разглобява кардана на 190
Започната от martijeff, 04 юли 2007 - 20:46:08
13 мнения по тази тема
Публикувано 04 юли 2007 - 20:46
Имам в предвид предната част на кардана тази която е от към скоростната кутия, като го раздвижа на пред и на зад с ръка има малък луфт а и гуменото каре предното е за смяна как се сваля че нещо недоумявам
Публикувано 04 юли 2007 - 21:38
Гуменото каре е с 6 болта, три към фланеца на кардана и три към фланеца на скоростите. Така и отзад.Имам в предвид предната част на кардана тази която е от към скоростната кутия, като го раздвижа на пред и на зад с ръка има малък луфт а и гуменото каре предното е за смяна как се сваля че нещо недоумявам
Трябва да го свалиш и отзад, висящия лагер, също.
Има едни малки зъбчета отстрани на каретата, и ако не са сваляни отдавна, щангата, чука и мамата...
В двата края на кардана в центъра, има едни втулки, напръв поглед са все едно от кардана, само че те центрират кардана в двата края, на едни "пишки" дето стърчат от фланците на скоростите и диференцияла.
Та тези втулки, са метало гумени, като отвън са метални, гума, а отвътре са с бронз, защото приплъзват по онези "пишки" на фланците при движение на колата.
Внимавай с тях, огледай ги внимателно и ако са разбити ги смени, защото те пораждат следните повреди,
Тресене, разбиване на карданния вал, късане на гумените карета.
Много хора сменят карета, докато се усетят за тези втулки.
Успех.
Публикувано 04 юли 2007 - 23:09
здравейте колеги и аз имам сащия проблем с карето но не можах да разбера дали се сменя цяло каре или само жтулките щото моето каре не е напукано но кардана се движи на прет на за-зад и аз съм в невидение ако някой има по подробна информация да помага.
Благодаря предварително
Публикувано 05 юли 2007 - 20:41
разбрах от каде е идвал луфта на предната част на кардана а именно от гуменото каре което е от към скоростната кутия, само неми стана ясно това до гуменото каре каквое нещо като метална гривна в средата с гума а в гумата дупки в които влизат нещо като втулки идващи от гуменото каре
Публикувано 05 юли 2007 - 20:48
Някои може ли да каже дали това гумено каре (2024101215) на ФЕБИ ще стане за 190, на външен вид е малко по различно от сегашното в смисъл такъв то е кръгло а моето е шестоъгълно а иначе дупките пасват точно
Публикувано 05 юли 2007 - 22:20
имали значение като съм извадил предната част на кардана от шлиците които са до висящият лагер после как ще го сложа
Публикувано 06 юли 2007 - 16:03
няма ли кои да даде компетентен отговор на въпроса проблем ли е като съм извадил предната част на кардана от шлиците на висящия лагер и не запомних положението му
Публикувано 06 юли 2007 - 17:16
Сега, няма никакъв проблем как си извадил карето и как си завъртял шлиците. Внимавай само при избора на каре защото след като смених 3 задни (нови) , си купих втора ръка и най-накрая рахатясах. Слага се лесно но ти трябва плоска щанга за да успееш да дръпнеш кардана с нея. Ако не успееш, разкачаш опорния лагер и така вече ще стане.
При слагането внимавай да не го обърнеш , защото карето е с посока и ще го разбиеш за нула време.
Публикувано 07 юли 2007 - 16:35
Предната и задната част на кардана имат белези така че внимавай с центровката след като си го разделял.Не помня на коя от двете части има двоен белег а на другата респективно единичен. Така че при центроването единичният трябва да е между двойният.
Публикувано 07 юли 2007 - 17:20
в какво се изразяват белезите на едната част на кардана видях че са направени като пръстени от боя дали именно това са тези белези
Публикувано 07 юли 2007 - 19:14
Съжалявам много че късно прочетох темата . Трябвало е преди да ги разделиш да ги бележиш двете половинки с по един център .Когато сменяхме моя висящ лагер преди доста години майстора ми беляза и двете части .Като извади шлиците не видяхме да има за което пише по горе колегата тоест на единия кардан да има два близо един до друг прореза и между тях да се завира единичен от другия кардан. Моя майстор ми показа заварени едни малка тежести и на едната половина и на другата половина . По неговите думи фабрично се балансирали двете половинки вкарани една в друга на стенд и подобно на балансирането на гуми слагат тежести по двете части на кардана..Все си мисля че едва ли в завода ще пропуснат при това положение да направят някаква маркировка но е факт че при мен нямаше никъде маркировка. Ами остава като го събереш и подкараш да се вслушаш има ли някакво виене биене и ако има от кардана ще е .Огледай ги хубаво шлиците на двете половинки и дано има някакъв белег.
Публикувано 07 юли 2007 - 22:29
М да видях белезите направих го и сега е супер а ето итемата която ми помогна
http://www.w201club....
Публикувано 08 юли 2007 - 08:00
Не съм те разбрал. Ти говориш за връзката при опорния лагер. Там има значение и се бележи преди разглобяването. А иначе продуктите на FEBI са много добри. Само гледай да пасват дупките и да не опира. Може да е задно каре затова да е по различно.То е малко по- малко от предното. Дупките съвпадат и са взаимозаменяеми предно и задно. Предното обаче е подсилено. Могат да се сложат 2 предни или 2 . . .
