Климатик на 124 250дМоже ли?
4 мнения по тази тема
#1 johnye
johnye
  • 36 Мнения:
Публикувано 23 юни 2007 - 09:12
Здравейте момчета!
Върти ми се тези дни покрай жегите една мисъл из главата, но незнам дали не е тъпа...Така ,че не ми се смейте,моля.
Може ли да се постави климатик на 124ката? Знам,че ще кажете да не се занимавам с глупости,ама колата е толкоз читава,че не ми се сменя скоро и бих дал някой лев с удоволствие ако може да стане това.Ако ли пък е невъзможно ще си я карам така.
Незнам защо си мисля обаче че след като може да се постави :censored: газова уредба би трябвало да може и климатик.
Споделете моля как виждате нещата,а ако някой има опит,знае ориентировъчна цена и място където би могло да се извърши тая операция,ще съм много благодарен!!!
#2 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 23 юни 2007 - 09:39
Разбира се че може.Въпроса е кой ще ти го направи.Имай в предвид че за такъв акробатичен номер ще олекнеш около 2 000 лева минимум и ще има сваляне не половината табло,прекарване на инсталация,радиатори,чудесии...И накрая не се знае какво ще стане.
#3 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 23 юни 2007 - 10:12
Не е невъзможно,разбира се,но те съветвам да не слагаш части втора употреба!!!Сумата може и над 2000лв. да отиде!Мойта 124-ка е с климатик монтиран преди 4 години допълнително в Австрия.Не ми се мисли какви пари е струвало,защото е сменена дори корубата на вентилатора комплект всичко,че и клапа за рециркулация на въздуха има...абе и махагончетата са сменявани заради копчелъците!И така е изпиоано,че никога нямаше и да го разбера,ако не се зачетох по-обстойно като сверявах ВИН-а,и забелязах,че колата не е излчзла с клима от завода!После вече се зазяпах по елементите и видях датите им на производство-2001,2002 год.!Та големия проблем е кой ще го монтира!А,ако е ново всичко резултата ще е добър!Но те съветвам климатик да си монтираш есента,или зимата,когато климатикаджиите не са натоварени!Почнат ли жегите при тях е лудница и е много вероятно да не изпипат нещата,че сега им е "пашата"! :)
#4 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 23 юни 2007 - 16:55
аз съм слагал климатици на пури и свалял от 190, а скоро с един колега ще му монтираме на 124 300Д.
сваля се не половината, а цялото табло+кутията за радиатори и клапи. аз пък бих казал че най-лесно и евтино ще е да монтираш климатик свален от 250 или 300Д, оригинален, па ако ще и да е с проблем(под проблем разбирай липсващ елемент, или повреда на 1 елемент, заради който климатика се е разхерметизирал. единственото което препоръчвам да е ново е изпарителя в таблото), във всички случай ще е по евтино. климатик 2ра ръка между 800-1000лв. монтаж от некадърен бърз за 300лв, до качествен бавен 500лв. (под бавен неразбирай да дадеш колата за монтаж а тя да седи и да чака ред 10дена, и в последните 2 да ти го монтират....) качествен монтаж под 3 до5 дни по 9часа работа няма , под качествен се разбира, както си я оставил така да я вземеш. таблото да не скърца, трака, шуми от неуплътнена кутия, да няма счупени щипки, закачалки, махагони, люлеещи се пласмаси залепени отзад със силикон или поксипол, че и всичко по таблото да работи.
#5 brpi
brpi
  • 1243 Мнения:
  • Град:Karlsruhe,Germany
    W124 300D 603
    W124 230E 102
Публикувано 25 юни 2007 - 10:37
Здравейте момчета!
Няма проблеми с слагането на клима на тая кола
124 е лесен.
Говоря от ЛИ4ЕН опит -поставил съм доста и на наи разли4ни коли.
Използвам темата да споделя следното(сори 4е се преврастеа малко на темата -копувам -продавам )- аз състо съм се натакмил са клима -така 4е в момента ставаме 3 ма
Аз, Вени и ти ако наистина иска6 клима -а състо так ако някои друг иска да се обажда.
Идеята ми е да се спазаря за 5-6 или пове4е комплекта тогава и цените са други.
но сега през лятото няма 6анс за ниска цена.
на4алото на есента сте се води преговори .
Има 2 вида -поне 2 които азна 4есто съм слагал - на Диавиа и на Алех.
Диависките са савсм леко по свесни и то ва е 4е обикновено марку4ите са с метални накраиници докато Алехсовите са с алуминиеви.
Но и в 2 та слу4ая е наи важното 4е изпарителя обикновено е меден-поне в преди де -сега от неколко години може и да е друго ама припора4ка не може да се знае какво сте доиде в комплекта.
относно поставянето - сте го прави мои колега - тои се занимава от 10 години с климатици и сме работили 3 години заедно -познавам го и 4овека е свестен.
при съмнения и нужда от препоръки - Вени ме познава попитаи те го.
W 124 - 300D
W 124 - 230E
