Новото ми хоби за риба :)
6 мнения по тази тема
#1 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 18 април 2026 - 09:43
Случайно попаднах на обява за Г55 от 2008г с приличен външен пакет и отидох да я видя. Цената беше ок, състоянието… леко занемарено- направо изпусната, но добре претапициран салон, истински пакет , реално нямаше китайски тунинг а само оригинал части и я купих.
Винаги се абстрахираме се от какво казва продавача и колко я е обслужвал ( моля пазете се, че такава кола при човек без умения може да го потопи ) и я докарах в гаража.
Първо изскубах всички допълнителни аларми, тракери и камери … а те бяха много… защо не знам. После се оказаха че всички детски болести ги има с пълна сила при мен. А именно тече вода от предния джам,задните фиксирани стъкла и от рамената на чистачките. Тече вода от задните панти на вратата и реших че първо спирам теча и после влизам в купето.
#2 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 18 април 2026 - 09:53
Та свалих джамците и се зачетох в бюлетините на мерцедес. Оригинално джама е само на уплътнение като старите руски автомобили, но после МБ казват да се маже и силикон. Та изчистих ръждичката, наклепах с преобразувател и отгоре силиконче и нови уплътнения. После за да се сменят рамената на чистачките за съжаление се сваля таблото… да има ремонтни комплекти ама ако не е хванато навреме и рамото е ръждясало е ЧАО. Частта е евтина ( под 100€) и за 3-4 часа се сваля и качва таблото. Пипкаво е и използвах момента да оправя всичко отдолу, включително да налепя вибро и звуко изолация ( реално гегите са си шумни на асвалт )
От там използвах сваленото табло, изчистих и подмених всички корозирали от водата букси и положих инсталация за нова НД камера и новата ми мултимедия с ДСП усилвател. Хармънчето свири ок, но дсп е дооста по съвременно. 0caad7a23d112da7c42c5ec2d988ccb2.jpg
#3 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 18 април 2026 - 10:04
После влезнах и назад в купето, след оправените течове в багажника от задните фиксирани стъкла оправих оригиналния парктроник ( смених 4 те сензора с нови афтърмаркет от елит кар - 100€ 4те ) зачистих буксите от корозия и парктроника тръгна. Тъжното е че в тия години парктроника не е по кан и диагностиката е на късмет и проби ;)
След което налепих и вибро и звуко изолация в багажника и по арките и пооправих всички ел компоненти в каргото. Вече имахме работещ парктроник и камера ( все още оригиналната )
След което на земята 4те машинки за стъклоповдигачите. Естествено отидоха на профилактика в Микрон Доцев, цената им е перфекта - около 300€ за 4те врати.
По вратите естествено регулирах и смазах машинките на бравите, подмених 2 броя машинки за централното и купих нов приемник за инфрареда. В задната пета врата подмених и амортисьора за затваряне и вратата стана супер лекичка. 3ab50535db7af100506e616512491c06.jpg
#4 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 18 април 2026 - 10:22
След като всичко в купето работеше започнах двигателя и профилактиката там. Оказа се че както повечето М112, М113 и М113к гегата не прави изключение и харчи масло повечко от нормалното, а именно 1л на 300км.
Собственика преди мен беше слагал клапи на генерацията и амортисьори Фокс с външен резервоар.
И така купих си едни истински естакади и започнах с амповете. Предните бяха изтекли и колата друсаше като каручка. Исках да ги обслужа… но фокс в българия няма кой да направи с гаранция и купих 4 броя билщейн по ВИН. Смених всички масла по дифовете и раздатка и демфера на кормилната рейка и на пръв поглед останалото отдолу е добре. Определено изпуска грес от предните карета и съм предвидил обслужване със смяна хидравлични маркучи на блокажите и мембраната за вакум на средния блокаж, но това не е супер спешно и се прехвърлих към моторетката.
А тук беше занемарено също. В бързината хванах теч от връщаштия щуцер на казанчето ( оказа се лепено от някой ганчо ) и срещу 30-40€ купих ново оригинално. Веднага след като смених съответно дойде налягането и изби радиатора :)
Оказа се оригиналния с колата и поради невероятната цена на оригинален взех Нисенс… Ок е според мен.
Почетох бюлетините за разхода на масло и започнах да събирам частите. Съответно всички гарнитури по смукателя, гарнитури по компресора и дроселите му, нова картерна вентилация, нови оригинални гумички на клапани и естествено най скъпото всички нови болтове за валовете и смукателите :(
В периферията взех нова водна помпа за кулера, нова спомагателна водна помпа като и за двете заложих на Бош. Знам че има тунинг помпи но при гегата кулерите за водата на компресора са два и нямаше нужда. Разглабяна не мотора -2 часа … сглабяне и почистване 3 дни. Гумичките ги смених по метода с въздух в буталото с компресор и инструмента е 50€ - комплекта.
Резултата… вътре беше адски мръсно, дросел, кулер … компресор … 20 спрея заминаха.
Тотал на ремонта по мотора около 1000€
#5 Bogi
Bogi
  • 601 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 18 април 2026 - 15:42
Уау !!
Честито за придобивката, със здраве да и се радваш, това е легенда !!
Доста труд си положил и си я стегнал за следващите 10 - 20 години да е ОК
Този пост е редактиран от Bogi: 18 април 2026 - 15:43
сесшисе ?
#6 Bogi
Bogi
  • 601 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 18 април 2026 - 15:51
Всяко финансирене праща техника да сложи тракер.
Така може да преброиш колко пъти е финансирана :)
И аз съм вадил по две такива
сесшисе ?
#7 LISUNGERA
LISUNGERA
  • 55 Мнения:
    ex W208 200K
    ex W211 E500
    W164 350 CDI
    C124 200 CE
Публикувано 22 април 2026 - 09:07
Страхотен проект си захванал, колега. И като гледам се справяш перфектно. Успех в начинанието, следя с огромен интерес темата. beer.gif
