Aлармата помощW124 250 TD
33 мнения по тази тема
#16 BENZBOSS
Публикувано 11 юни 2007 - 04:00
http://www.mbclub.co...php/t-7221.html
Другия момент е това,но определено не те съветвам да го мяташ.Знаех си аз,че е някой извратен модел,но как да е.Точно зад ръчката за освобождаване на кръчната спирачка ти е аларматамключ може да имаш в краката на пасажера както и малко ключе върху сирената на алармата.
Дай малко повече инфо какво точно става с тая кола - има ли ток по колата,можеш ли да я палиш,има ли вероятност да се е откачило нещо или да е бушон.............? Второто дистанционно работи ли или нямаш такова?
#17 sasho i sisa
sasho i sisa
  • 62 Мнения:
Публикувано 11 юни 2007 - 07:03
Второ дистанционо нямам .Алармата на таблото си свети.Значи работи.
Успявам да отключа колата от дясно...но няма палене.Всичко по таблото светва
подгрявам свещи ....и до там.Акогато отключа от дясно и отворя вратата
пищи ли пищи.....
#18 sasho i sisa
sasho i sisa
  • 62 Мнения:
Публикувано 11 юни 2007 - 08:40
Нямам си и на идея че трябва да се синхронизира .
Нито имам идея как се прави това....Ако знаеш как Моля помогни
защото ме пдсъветваха да направя нови дистанцини
но не ми се иска някой гаражен майстор да рови поколата
а пък ме предупредиха че един брои е около 150лв.
#19 Esper
Публикувано 11 юни 2007 - 10:41
Четеш ли английски:
ORIGINAL: dondas
It may just be that your key needs to be re synchronised.
Start by
looking into the red IR output
on your key, and press and hold the lock/unlock button. after holding it for about a second,
you should see a red flash
. If this is okay, point it at the IR receiver, which is
the round knob under your centre rear view mirror
, then within 30 seconds turn your ignition on. As long as your key is not broken inside, this should sync it again.
If it doesn't, take your key to a tv repair place, and the may have an IR tester. They will be able to tell you if there is an IR output.
Това работи за ключа от снимката която съм показал в предишния си пост.
Няма ли все пак да ми отговориш такъв ли ти е ключа?!?
Ако наистина не работи, за съжаление НЯМА никакъв друг начин, освен балкан стар.
Държа да отбележа че пиша името на фирмата с малки букви съвсем умишлено.
Ако се стигне тях, можеш да се подготвиш психически с този материал - натисни тук.
П.С: Офф, BENZBOSS е прав - някаква екзотика е това и май горната процедура за синхронизация не е за теб.
Както и да е, темата за бс обаче е винаги актуална :friends:
#20 sasho i sisa
sasho i sisa
  • 62 Мнения:
Публикувано 11 юни 2007 - 12:20
Организирах рапатрак.Отивам в б.с. за мое огромно съжаление
Говорих с алармаджия с ключар със кой ли не
и всички дигат рамене и ме изпращат в б.с.
Затова ще пиша какво е станало когато има резултат
#21 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 11 юни 2007 - 15:06
Леле горкия съчуствам ти,ако ти прилошее свиркай за успокоителни.
Сори за :spam: -а
#22 BENZBOSS
Публикувано 11 юни 2007 - 17:26
Бах го в МЕРЦА,аз ако сам отдавна да съм я разкарал тая аларма,това се слага само напоследните модели на 124 и проблеми дава постоянно.Горкия човек,мамицата им на БАЛКАНСТАР. :madcroud:
#23 Esper
Публикувано 11 юни 2007 - 20:02
Абе разбирам му на човека мерака да си я оправи както си е била - аз съм същия.
#24 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 11 юни 2007 - 20:58
Ама ако цената е контактуване с бс - 300 чуда ще направя само и само да я разкарам.
Мамицата им нещастна :madcroud:
Екипа на форума и УС на МБКБ категорично се разграничава от всякакви отрицателни изявления накърняващи статута и реномето на официалния вносител и представител на Мерцедес Бенц за България!!!
#25 BENZBOSS
Публикувано 12 юни 2007 - 03:21
Браво на екипа и евала на мерака на човека,дано го оправи. :flagMB new: :flagMB new: :flagMB new:
По въпроса за дилара.................ми никoй никъде не ги обича,но има слyчаи / точно като този / без които няма оправия без дилара. :icon_coolgrin:
Четох по въпроса,че тия аларми постоянно дават проблеми,слагали им ключ които изключвал системата,че поне като се прецака да си отвориш колата и да можеш да я запалиш. :rolleyes: Също сам на 100% за оригиналното и на 100% за редовна кола,но си има доработки които не са никак лошi.Поне половината от писалите по подобен проблем са си разкарали алармата след третия проблем с нея.Лично мнение си е това,аз на моите освен нормалната на радиото други аларми нямам,че и едната отключена стои,като ме jyлнат и ще си седна на гъза,но до тогава.................да съм я изритал тая ако имах такъв модел. :icon_coolgrin:
#26 sasho i sisa
sasho i sisa
  • 62 Мнения:
Публикувано 12 юни 2007 - 18:10
Здравеите.Обещах да пиша и ето на пиша...
С много мъка през блокираната София стигнах до заветният б.с.-след доста чакане
приеха колата обещаваики да звънат на другият ден със резултат какво и е.
Естествено не звънаха-но аз звънах и след хубаво каране разгеле разбрах...
ДИСТАНЦИОННОТО-ИНФРА ЧЕРВЕН КЛЮЧ НЕ РАБОТИ-извод поръчаите си ново
което струва само 280лв. и като доиде след 12-15 работни дни ще разберем
от там ли е проблема или има и друг. :madcroud:
#27 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 12 юни 2007 - 18:14
Хм...колата сега в БС ли е?Я се обадете на Генади/първия шеф на сервиза на бс,който си направи собствен сервиз до Маргел-а,който е до разклона на Ботевгр. шосе!Тук някой му имаше телефона,ако не аз утре мога да го дам!Скъпчия си е,но излиза с 20-30% по-евтино при него,отколкото в БС!
#28 Esper
Публикувано 12 юни 2007 - 19:04
Лошо, лошо...
Аз поне бях сигурен че ми трябва нов ключ :rolleyes:
Не си мисли че цената за ключа е висока.
Подобни ключове за други марки пак витаят около тази цифра.
Моят беше толкова а има и по-скъпи варианти, "рибките" например.
Проблема че се налага са ползваш Ослугите на бс е друг но ти вече няма как да не си разбрал :icon_welldone:
Ако ви вземеш колата сега, имай предвид че като дойде ключа, пак трябва да я закараш там.
А предполагам че ще си я вземеш, не ми се вярва да я държат там.
Независимо дали искаш или не.
Когато говорим за "тях", няма много голямо значение ти какво искаш... :censored:
Хайде, успех.
И търпение...
#29 sasho i sisa
sasho i sisa
  • 62 Мнения:
Публикувано 12 юни 2007 - 19:33
Благодаря много за всичко.
Нямам нищо против да пратиш този телефон за всеки случай не дай боже.А що се однася до колата ще остане в б.с.
до идването на новият ключ-било безплатно докато доиде заявката
поне засега така твърдят.Дано не се налага отново да се стига до б.с.
Всичко ще се реши като дойде ключа без него нищо не става пък било където и да е.
#30 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 25 юни 2007 - 11:13
Адаш до къде го докара с ключа :dontknow:
Взеха ли ти всичките пари за морето!?
