Губи антифриз
25 replies to this topic
#1 merovingius
merovingius
  • 108 Posts:
    Mercedes c200
Posted 15 February 2023 - 16:50
Здравейте колеги от известно време колата губи антифриз ц200w202 94г бензин гледал съм я многократно и пред къщи и на канал отвсякъде с фенер теч не виждам отникъде външно нито пък вътрешно (говоря за теч от парното )карах известно време с пробита и полуотвита капачка на разширителното и загубата е значително по малка 1л,1л200 на 600км ходих при стария собственик на колата (който е монтьор между другото)и той ми каза да сменя капачката и че гарнитурата на главата е сменяна на около 5,6г (аз притежавам колата от 4г)сега съм с нова капачка на разширителното стегната до край и при работа на място видимо антифриза заминава надолу в казанчето (логично защото знам че системата е под налягане )и когато си сложа ръката отзад на гърнето изгорелите газове сякаш малко лепнат а пръсгите ми въпроса ми е дали пак я е издухала тая гарнитура и атнтифриза излиза отзад през гърнето при положение че той е чист и маслото на колата също е чисто и бистро.
#2 C180 :)
C180 :)
  • 158 Posts:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Posted 15 February 2023 - 20:28
Има тестери за тая работа.Завивате го на казанчето и чакате да се оцвети,ако не се оцвети добре.
#3 merovingius
merovingius
  • 108 Posts:
    Mercedes c200
Posted 15 February 2023 - 21:15
Продава ли се или се ходи на сервиз
#4 C180 :)
C180 :)
  • 158 Posts:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Posted 16 February 2023 - 16:57
Би трябвало в сервиза,които посещаваш да  го имат.Принципно ги продават,но не мога да се насоча къде точно! Преди време ми бяха казали да сложа боя за яйца в казанчето на антифриза и там откъдето го губи се вижда много ясно цвета ,които си сложил.Но така и ,не го пробвах
#5 merovingius
merovingius
  • 108 Posts:
    Mercedes c200
Posted 16 February 2023 - 20:46
На мене ми го казаха същото днес но ако го губи в цилиндър (ако причината е гарнитура)незнам как ще се разбере
#6 C180 :)
C180 :)
  • 158 Posts:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Posted 17 February 2023 - 21:17
Ако го губи в цилиндър ще започне да надува маркучите.Има и друг вариант да ти избива антифриза навънка.При мен беше така губеше антифриз през гарнитурата на главата,но избиваше навънка.Качи колата на канал и гледай горе главата на запален мотор също може да си огледаш тапите на блока и тройника на главата.
#7 merovingius
merovingius
  • 108 Posts:
    Mercedes c200
Posted 18 February 2023 - 11:47
Надува ги да но нали системата работи под налягане така са ми казвали не един и двама човека в момента съм с една пробита полузатворена капачка и с нея загубата е незначителна а къде се намира тоя тройник колега извинявай
#8 C180 :)
C180 :)
  • 158 Posts:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Posted 18 February 2023 - 16:15
Как ще караш с пробита и полузатворена капачка? Смени си капачката с нова и си я завий докрай.Тройника се намират зад главата.Колко ги надува тия маркучи при напълно загрял мотор до пръсване ли ги надува?
#9 merovingius
merovingius
  • 108 Posts:
    Mercedes c200
Posted 18 February 2023 - 17:40
Когато сложа новата капачка завита до край антифриза заминава доста ,надува ги но не до пръсване хващам ги и ги стискам съвсем нормално ,днес ходих на канал запалих я гледах я с фенер отдолу абсолютно нищо не тече от никъде 5 мин съм я гледал е няма и няма двигателя си беше загрял понеже канала не е във Варна а на 20 25км
#10 C180 :)
C180 :)
  • 158 Posts:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Posted 18 February 2023 - 21:23
Да.не би да го духа през ауспуха тоя антифриз? Вземи сложете един тестер то ще си покаже
#11 merovingius
merovingius
  • 108 Posts:
    Mercedes c200
Posted 19 February 2023 - 12:21
Най вероятно това ще е
#12 C180 :)
C180 :)
  • 158 Posts:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Posted 24 February 2023 - 16:26
Вземи си пак такъв тестер запали колата и го пъхни в ауспуха ! Ако го духа от там ще се разбере веднага !
#13 merovingius
merovingius
  • 108 Posts:
    Mercedes c200
Posted 25 February 2023 - 16:28
Какъв е и от къде да го взема колега извинявай че нито съм питал нито съм виждал
#14 C180 :)
C180 :)
  • 158 Posts:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Posted 25 February 2023 - 18:40
https://www.olx.bg/d...55-ID6VNnd.html
#15 ivancho
ivancho
  • 208 Posts:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Posted 25 February 2023 - 19:00
Нали не очакваш да излязат теменужки от ауспуха?
Тестера показва дали има изгорели газове в охладителната система. Поставя се на разширителният съд на загрял двигател и се чака. Ако има изгорели газове в охладителната система, течността ще си промени цвета.
