Студен старт М271
24 мнения по тази тема
#16 GeorgiM271
GeorgiM271
  • 23 Мнения:
  • Град:Varna
    MB c180 Kompressor w203 2006 m271.946
Публикувано 02 юни 2023 - 08:42
Здравейте, забравих да пиша след ремонта. Смених верига и ваноси. Чист късмет че не беше прескочила!!! Веригата беше много разпъната , а на ваносите им липсваха половината зъби. Ако му е интересно на някой да види ще снимам.
#17 barty
barty
  • 994 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 02 юни 2023 - 10:07
Имам интерес! Колко ти излезе тази смяна?
Този пост е редактиран от IIVVOO: 02 юни 2023 - 16:02
#18 GeorgiM271
GeorgiM271
  • 23 Мнения:
  • Град:Varna
Публикувано 06 юни 2023 - 19:36
Верига и обтегач Febi (в кутийката пристигна IWIS и останах много приятно изненадан) 150 лв
Reinz гарнитури 55 лв
Ваноси Motive по 300 лв бройката - 600 лв
Труд 330 лв
#19 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 07 юни 2023 - 08:21
Можеш ли да снимаш старите ангренажи?
#20 BadToTheBone
BadToTheBone
  • 79 Мнения:
    Mercedes W210 E220 CDI
    Mercedes W221 S320 CDI
    Mercedes W203 C180 Kompressor комби
Публикувано 12 юни 2023 - 15:27
Някой случайно от Пловдив , да препоръча сервиз в Пловдив за поддръжка на W203 ( смяна верига ако се наложи , нормални неща по окачването и т.н.) Моля само без Автокомплекс Янев
#21 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 12 юни 2023 - 18:18
доволен съм от Грозданов.
Правих доста сериозен ремонт:
Смяна на балансиращ вал + верига + всичко около нея, шлайф на глави, смяна на гумички на клапани и т.н..
Отделно, смяна на тампони + шарнири по окачване, както и обслужване (масло + филтри + масло на диференциала), отделно - ремонт на 7g tronic.
Имаха един малък пропуск, който после го отстраниха точно за един ден, изцяло за тяхна сметка.
Първото място, в което като им кажеш "тука има проблем" не са започвали да се оправдават, а директно казаха "карай колата да си я оправим".
#22 BadToTheBone
BadToTheBone
  • 79 Мнения:
Публикувано 14 юни 2023 - 10:34
Говорих с тях. Ставаше въпрос за смяна на масло, маслен филтър и ако е нужно 16бр.повдигачи и там каквито уплътнения е нужно. Офертата им беше 1600лв само за това без вериги обтегачи валове и каквото и да е било друго , което ми се видя много като цена
#23 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 14 юни 2023 - 11:46
Повдигачи защо ще сменяш?
#24 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 14 юни 2023 - 12:48
Като сложиш и цена за труд + части, ами реално погледнато не е много. Вярно, за по-стара кола не е особено рентабилно, но така стоят нещата. Цената на труда е горе-долу колкото цената на частите. Това навсякъде е нещо като правило.
Те само повдигачите като части ти правят горе-долу половината цена (по спомен беше 30-тина лева единия повдигач)... вярно, че има по-евтини, ама просто не си заслужава да се слагат евтини части на такива места (трудно достъпни, и където се разглобява половината двигател);
Валове едва ли ще се наложи да се сменят - какво им е?
Верига на w203 съм сменял, най-трудно беше да сваля шайбата на коляновия вал (не съм фен на "пускането" на веригата, а и смених и на маслената помпа + смених и водачите)
Самата верига като част, заедно със водачи + верига на маслената помпа + обтегача на веригата по спомен бяха към 750-800 лева. Това беше 2014-а, сега нямам идея как са цените на тия неща.
#25 BadToTheBone
BadToTheBone
  • 79 Мнения:
Публикувано 22 юни 2023 - 12:09
Имат леко чукане на студен старт , но за момента така е карам и ми се струва че намаля тропането. След някой км ще сменя маслото , може и там да е проблема
