Проблем с двигател на Ц180 143 к.с. компресор
C180 kompressor проблем двигател
Няма други мнения в тази тема
#1 Thebestmen
Thebestmen
  • 1 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    C180
Публикувано 09 ноември 2022 - 21:34
Здравейте, от скоро съм собственик на въпросния C180 143 к.с. компресор., 2005-та година.  При  при загрят двигател колата започва да работи като  ''тих'' дизел, усеща се претрисане , неравномерно и с по-груба работа на двигателя. Проблемът се наблюдава в ниските обороти  - около 1000 и под 1000 оборота.   При запалване и студен двигател проблема го няма, колата има мощност и при двата описани по-горе варианта. Някой има ли идея от какво може да е описания проблем ? Още при първите изминати  40км. след като купих колата ми светна лампата за check engine. При направена диагностика излиза ''грешка в разпределителни валове''. Някой има ли идея от какват оо може да е описания проблем? Ще се наложи ли смяна на верига,ваноси и т.н. До колко скъп би бил подобен ремонт? Може ли да ме насочите към майстор/сервиз за гр. Пловдив и околността, който да разбира от тези двигатели M271 и ако се наложи такъв ремонт ще отстранят проблема?
Благодаря предварително на отзовалите се
Also tagged with one or more of these keywords: C180 kompressor, проблем, двигател
    Google (1)
