Проблем с повдигачи
18 мнения по тази тема
#1 merovingius
merovingius
  • 108 Мнения:
    Mercedes c200
Публикувано 25 октомври 2022 - 08:45
Здравейте колеги мисля да изкарвам повдигачите на колата ц200 w202 94г бензин и имам няколко въпроса как става разкачането на веригата белезите на ролките на валовете и долу на коряновия вал в какво порожение трябва да са при разкачане и после при зацепване после когато ги изкарам предполагам че се разглобяват и измиват с коресилин (примерно)това е което ме интересува ако може някой да се отзове ще съм благодарен
#2 ivancho
ivancho
  • 206 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 25 октомври 2022 - 12:33
КВ на 20* след ОТ
На зъбните колела на разпределителните валове има отвори, през които застопоряваш.
#3 merovingius
merovingius
  • 108 Мнения:
    Mercedes c200
Публикувано 25 октомври 2022 - 13:27
Значи колянов вал се слага на 20 градуса и белезите на разпределителните идват и се застопоряват така ли
#4 ivancho
ivancho
  • 206 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 25 октомври 2022 - 14:37
Да. В зависимост от това, колко след 20* на КВ, можеш да законтриш разпределителните с 6мм втулка/бургия и т.н. преценяваш и веригата дали е за смяна. На смукателният вал трябва да бъде м/у 20-30* на изпускателният м/у 25-35*
#5 merovingius
merovingius
  • 108 Мнения:
    Mercedes c200
Публикувано 25 октомври 2022 - 14:48
А веригата как се отцепва и зацепва после
#6 merovingius
merovingius
  • 108 Мнения:
    Mercedes c200
Публикувано 25 октомври 2022 - 14:51
Извинявай малко съм бос по принцип гледам всичко сам да си правя по колата и затова искам и тая процедура да я направя ако мога и едновременно и да се уча заради това питам какъв е реда на всичко и кое след кое следва
#7 merovingius
merovingius
  • 108 Мнения:
    Mercedes c200
Публикувано 25 октомври 2022 - 16:09
Дай тел.номер ако не ти е проблем ако имаш вайбър че там по лесно ще стане ако искаш да ми обясниш естествено ще съм ти благодарен
#8 ivancho
ivancho
  • 206 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 25 октомври 2022 - 19:29
Веригата, ако е разтеглена и ще я сменяш, си купуваш такава със звено за занитване. Ако нямаш инструмент за занитване, по добре си купи допълнително звено със зегерка. Първо сваляш масленият обтегач, който преди обратното му монтиране се "презаржда". Ако не сменяш верига, след като свалиш масленият обтегач, сваляш успокоителя м/у валовете и развиваш зъбното колело от вала
Преди всичкото това се източва антифриза от системата
Ако не си сигурен се консултирай с някой майстор, за да не стане фал.
хвърли едно око на това
и за маслените повдигачи
#9 merovingius
merovingius
  • 108 Мнения:
    Mercedes c200
Публикувано 26 октомври 2022 - 12:38
Много ти благодаря като имам време ще гипогледна и ще видя какво ще я правя жив и здрав
#10 merovingius
merovingius
  • 108 Мнения:
    Mercedes c200
Публикувано 30 октомври 2022 - 11:14
Здравей колега току що отворих капака на клапаните и проверих всички повдигачи един по един превъртам отдолу гърбиците на разпр.валове нагоре (както е редно) натискам с отвертка и въобще не потъват връщат си се нагоре в нормално положение веригата също мисля че е супер не мърда грам възможно ли е да е проблемна маслената помпа и затова да чукат аз и сложих една добавка на MEGUIN от която съм слагал преди това и останах доволен но като застудя времето и пак започнаха как мислиш
#11 merovingius
merovingius
  • 108 Мнения:
    Mercedes c200
Публикувано 30 октомври 2022 - 12:52
Направих даже клип обаче забравих как се качва тук
#12 ivancho
ivancho
  • 206 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 30 октомври 2022 - 21:19
Колко е разтеглена веригата?
#13 merovingius
merovingius
  • 108 Мнения:
    Mercedes c200
Публикувано 30 октомври 2022 - 21:46
Не мисля че въобще е разтеглена
#14 merovingius
merovingius
  • 108 Мнения:
    Mercedes c200
Публикувано 30 октомври 2022 - 21:52
Когато я отварях след това като я запалих след 10 12 мин.работа на място чукането малко поотихна след това я карах из града първоначално се чуваше по отчетливо и после пак утихва остава едно леко жужене и понякога спира напълно да се чува
#15 ivancho
ivancho
  • 206 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 30 октомври 2022 - 22:09
Тук няма нищо за мислене. Още в пост №4  е написано, какво трябва да направиш, за да се види, с колко е разтеглена веригата, а тя е разтеглена със сигурност. След което да се прецени дали е за смяна или не.
Относно повдигачите - или ги сваляш и почистваш, или най-добре слагаш нови.
