Проблем с SRS и сензор за налягане - Невъзможна регенерацияMercedes C220 - W204
6 мнения по тази тема
#1 Kratos11
Kratos11
  • 2 Мнения:
    Mercedes-Benz C 220 CDI - 2013
Публикувано 24 октомври 2022 - 10:48
Здравейте колеги.
Моля за съдействие и помощ от ваша страна до колкото е възможно.
Собственик съм на Mercedes  C220 - W204 – ОМ651  - 2.2 – 170 к.с, дизел. 2013г. Автомат., но не Калашников
#2 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 25 октомври 2022 - 19:31
Почни отначало… чип, чеп, ремап ? Направи ъпдейт на моторната електроника и повечето важни модули и пуснете после една диагностика и живо данни. Или да не се окаже че дпф а е изтърбушен :)
#3 Kratos11
Kratos11
  • 2 Мнения:
Публикувано 27 октомври 2022 - 19:54
Явно нещо се е объркало и темата е публикувана не пълно.
Закачен на диагностика автомобила имаше грешка със сензора за диференциално налягане,  който е свързан към DPF – Снимка – 1.
Разглеждайки по обстойно автомобила открих нов датчик вътре в купето, явно продавача е знаел за проблема и учтиво беше оставен нов за подмяна.
Датчика беше подменен и всичко беше наред.
Тъй като автомобила беше на доста километри се наложи да бъдат подменени  на няколко етапа следните  части :
Масло – двигател и скоростна кутия, маслен филтър, горивен филтър, филтър купе.
Водна помпа , прилежащи паразитни ролки, пистов ремък и антифриз.
Дойде ред на ангренажна верига – пълно обслужване, тъй като веригата беше разтегната.
За  капак започна да ми излиза чек за двигателя  което вероятно беше от запушен DPF и грешка за  един
,, разбойник'' на име - сензор – налягане изпускателен колектор. – Регенерация автоматична или принудителна беше невъзможна.
Тампони на двигателя, маслен  картер, масла и филтри на двигателя и скоростната кутия, сензор за диференциално налягане също бяха подменени с веригата.
Уплътнението на изпускателния колектор беше заминало и  страната на двигателя при единия изход където се  купират  с колектора беше като негърче. В последствие се оказа проблем с DPF и сензор – налягане изпускателен колектор.
Двигателя и скоростната кутия бяха извадени вън от автомобила при обслужването!
До тук добре, майстора  обслужи автомобила, но ме зарадва че когато е свързвал ел. инсталацията на автомобила най вероятно е допрял  някъде и е станало късо по негови думи и кабела на плюсовата клема на акумулатора  където заедно с кабела върви и пиро патрон, същия този патрон беше изгорял. Съответно светна  чека, че автомобила няма еърбеци.  Майстора каза че DPF филтъра ми е запушен и на диагностиката  му излиза че сензора за налягане на изпускателния колектор е за смяна – Снимка – 2.
Тъй като обслужването излезе доста за сензора майстора каза след време  аз да си го сменя.
Купих оригинален сензор – налягане изпускателен колектор и си го смених, но автомобила продължаваше да влиза в сервизен режим и регенерацията беше невъзможна.
Тъй като майстора който обслужи двигателя е на другия край на България, а аз на другия реших да отида в София за  отстраняването на проблемите  с пиропатрона и сензора на изпускателния колектор – Снимка – 2.
Почти 1 месец в който колата си постоя в  2 сервиза  един обслужващ Мерцедес и един на БМВ, резултат беше никакъв.
От началото на този месец отново реших да опитам в София тъй като ми препоръчаха друг сервиз.
DPF филтъра беше свален. Почти два дни се занимавах с него за да го промия с химия за DPF.
След това го изпратих и за машинно почистване и с него приключих.
Закупих 2 кабела с пиро патрон втора употреба, нов сензора на изпускателния колектор – Снимка – 2.
Резултата до момента е един и същ.  Грешката за Еърбега и за сензора на изпускателния колектор - Снимка 2  си останаха.
Майстора ми каза че е закачил съпротивление което да излъже компютъра че има Еърбег и чека е угаснал, но това не решава проблема.
#4 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 27 октомври 2022 - 20:23
А като сваляш и подменяш сензора ,проверяваш ли да не му е запушена дупчицата в колектора,тя е много малка. (имам тема в раздела на S класа)
Описал съм и отпушването на дпф-а ,как става за няма и 5лв.Но щом е стигнал до запушване значи има вероятност да пипа маслото и колектора ти е на гъз вътре.Проверка на турбото и смяна на картерната вентилация.И задължително егр-а провери,при мен ,само че на 642 мотор не влизаше в регенерация и от еван егр,три смених ,докато не уцелих читав ,той стои близо до този датчик предполагам.Иначе и аз имах грешка в датчикка за диференциално налягане и датчик колектор ,но накрая и егр грешка.
#5 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 27 октомври 2022 - 20:36
Колега, подхода ти е грешен, казах ти да започнеш от ъпдейт на мотора и после да смениш мйстора
#6 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 27 октомври 2022 - 20:48
Ако е запушен ДПФ-а, "ъпдейт" как ще помогне?
#7 Gently
Gently
  • 23 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 27 октомври 2022 - 22:16
виждаш колко е запушен и ако позволява правиш регенерация
преди това  смени сензора за диференциално налягане
